Izolacja balkonów - na jakim etapie?
Na jakim etapie budowy domu powinienem pomyśleć o hydroizolacji balkonów? Czy robi to ekipa od posadzek czy elewacji?
21 minut temu, rwIcIk napisał:
Ja to już robiłem po elewacji.
Opaska klejona w róg + hydroizolacja na beton.
Wydaje mi się, że powinna być zrobiona przed elewacją, aby zawinąć kilkanaście centymetrów izolacji pod ocieplenie...
Przed ułożeniem płytek. Możesz to zrzucić na ekipę od płytek lub zrobić sam, bo to stosunkowo prosta sprawa a nie każdemu chcę się jeździć kilka razy aby to wykonać. Elewacja w sumie nie ma nic do tego jak dasz do płytek cokół, te wywinięcie kilka cm + spadek w zupełności wystarczy.
zrobiłem dokładnie tak samo
  • 3 tygodnie później...
kafelkarz
Po elewacji to już po herbacie - jeden z najczęstszych błędów "fachowców"....
W załączeniu rysunek co prawda naprawy płyty ale widać zasadę...
Nazwy firm oczywiście przykładowe...
Z doświadczenia powiem (budynki wielorodzinne) że źle położona hydroizolacja wytrzymuje maks. 3-5 lat.
Źle położona to np. stosowanie gruntu zamiast warstwy szczepnej pod izolację przeciwwodną.
Generalnie na balkonach popłynęło wieeeele osób od architektów na wykonawcach skończywszy...
SZPENIO.pdf
