1150 - czyli rozwiert 1108
Podpowie ktoś coś? Jakieś doświadczenia?
Świta mi, że A-Grupa smigała na tym w GSMP.
Mam za sobą rozwiert z 1242 na 1285 na tłokach z Opla.
1,1 sie robiło chyba na tłokach z 1242.
Szybciej się kręci, bo korby krótsze...
Szczegóły poproszę ;]
Jaki wałek, jaka przepustnica, program.
Mam lezec dwa takie 1,1 i wzywam do tablicy Fachury ;]
Pozdro 600!
Ja miałem dół od 1.1 rowiercony pod tłoki i góra z 1.2, ale u mnie do tego było K03
, a Ty chyba w N/A chcesz iść to sobie będziesz musiał jakiś ostry wałek zapodać, przepustnice z 1.6
i do tego program, ale na seryjnym kompie to Ci teraz już chyba nikt nie wystroi.
Pozdro :old:
Tłoki z 1.2 i planowanie bloku około 2 mm i przy mocniej splanowanej głowicy trzeba liznąć szlifierką kołnierz od skrzyni.
Weż blok 1,0, tłoki 1,4 i głowice z 16ki i będzie przeciąg
 Kurde nic z tego nie bedzie bo w 1.0 za malo miesa. Ja mam blok z 1.2 rozwiercony na tłoki z 1.4. Miało to być pod turbo bo tłoki z 1.4 są niższe o 2mm, ale że wpadl mi t-jet to kombinuje zrobić to na n/a tyle ze blok trzeba będzie planować jakieś 2 cm pewnie i myślałem jeszcze nad wałem i korbami z pandy 750 fire, chyba że są takie same jak w 1.0 i różni się tylko średnicą tłoków. Ma ktoś wiedzę na ten temat??
Niedobrze, wiem że da sie na tłokach z 1.2 i wtedy goni1.2 jak chce
Tak 1.2 bez problemu ale ja mam wizje na 1.4 mam juz szlify zrobione tylko zadtanaeiam sie nad dolem ale chyba przywioze silnik 750 na probe i pomierze. A 1.0 nie ma walu jak 1.1? Nigdy nie mialem 1.0. Zawsze sie robilo 1.1 na tlokach z 1.2.
blok, wał i korby 1.0 + tloki od 1.4 to wychodzi 1.1 (1063ccm chyba)  i wykorbinie mniejsze niz 1108ccm, czyli wyzej mozna krecic   :phi:
Edytowane przez JohnnyR
W pandzie 750 był silnik 769 cm³  -  65 mm x 58 mm
Pozdro :old:
No o n/a myslę..
Pierwotnie zamysl był taki, że blok 1,1 po rozwiercie na tłoki z 1242, góra od 1,2 8V mpi, przepustnica 41,5, siakis wałek 290 wszystko na duzym kompie z 1,2...
Ostatecznie mam jeszcze 2p, wałek catcamsa i pare róznych programów (m.in Huby, ale to było strojone pod 2p przy pojemnosci 1,3)
Odpowiem w tym samym poscie na intrygujaca sugestie CZUCZU o przeciągu...
Interesujące ;] No ale mam wolne 1,1 i w nie bym raczej poszedł ;)
Dziękuję wszystkim za sugestie - bardzo pomocne w razie gdyby mi sie cos innego urodziło we łbie ;]:ok:
Pzdr! :piwko:
Jaka głowica, jaka przepustnica, wałek (walki) i jakie cyfry na wykresie? :cfaniak:;]
Bo ze obrotek zamkniety to wiem ;)
Mój catcams nie mogł rozwinac dotąd skrzydeł, bo przy setupie na 2p odcinka konczyła sie przy 7600.
Paru stroicieli się z tym zmagało i wina leżała - jak przypuszczam po stronie motocyklowego tps...
1900708 symbol wałka kicikici
283°/283° - 245°/245° - 10.00mm/10.00mm - 2.75mm/2.75mm - symbol wałka jak ma być ogień na górze+ regulowane kółko-daje większe możliwości przy strojeniu.
Dół rozwier 1.1 spi/1.1mpi(starsze) na 1150cm, głowica 1.2 8v 75 km splanowana z 1mm i obrobiona+ większe zawory i gniazda, Przepustnica PI po rozwiercie na tzw. 42mm, kolektor 4-2-1 , dolot Yankowy z łapaczem zimnego, strojenie na det 3 i masz szlifierę ok 100km ok. 100nm tak wychodzi-konfiguracja typowo na race bo jedzie od 4 do ok 7,8obr. Najważniejsze w tym wszyskim oprócz $ jest porządne wystrojenie tego, miałem ten wałek i był ogień w 1.1spi , ale jałowe 1,3obr, ogie od 4,5 do 7,5 i tak miałem ustawioną odcinkę na 7,8obr. Za to z dołu ruszanie z 2tys bo gasł na 1-ce abarth:-) palił i walił beną równo ale 78,4km/98,7nm miał-tylko do normalnej jazdy lipa,do 100 dochodził jak Kwaśniewski ok. 8,7s-średnio na 13'' co jak na 1.1spi było grubo-tu ograniczeniem był monowtrysk-powyżej 7,3obr już lał.
To, że czasy masz 2 to nie mój błąd i nie są to dwa wałki tylko jego czas i czas współotwarcia, nie pomyliłem z dohc:-)
Edytowane przez Pawel1984
Tu wszystko sie zgadza - jak Kolega pisze.
Mam ten wałek zasadzony w głowicy z PI 75 na duzych zaworach z pełnym portingiem i kanałami spasowanymi z uszczelkami.
Przepustnice dwie (2x38), dół 1,2 po rozwiercie na 1285. Dolot Weglarskiego (też z nadmuchem), wydech supersprinta 4-2-1, potem fi 45 do konca z dwoma tłumikami. Strojone przez Hube w warunkach drogowych przy użyciu sondy szerokopasmowej, wynikiem czego sa dwa programy na cieplejsze i chłodniejsze dni. Efekt 110KM i 115Nm. 15,6 na ćwiare. Jazda po miescie masakra. System raczej 0-1. W korkach nie ustoisz. Wolne obroty około 1500 i na 2-3 tys nie utrzymasz, bo od razu rwie sie do odcinki. Konfiguracja typowo do wsciekania.
