[G] wymiana rozrządu - mały przebieg ale minęło 7 lat ....
opel astra G, silnik Z16XE, 2004 rok
w styczniu 2010 roku przy przebiegu 115.400 km wymieniłem kompletny rozrząd (pasek+napinacz+2 rolki)  + pompa wody + płyn chłodzący
teraz auto ma 141.000 km (czyli przejechało ok. 26.000 km) ale minęło 7 lat
co teraz zrobić ? - kompletny rozrząd bez pompy ?
z pompą, rozrząd wymienia się co 5 lat
Ale to tak, bo tak i już, czy jak? Jak masz rozrząd na łańcuchu i go nie dotykasz, to dobrą pompę będziesz wymieniał?
jak masz rozrząd na łańcuchu to pompę masz na pasku osprzętu a to dwie różne rzeczy więc nie wiem ocb?
Czyli każdy silnik bez łańcucha ma pompę wody pędzoną paskiem rozrządu? :hmm: Śmiała teza...
Jest jakiś dziwny trend onanistów rozrządowych, że jak rozrząd na pasku, to wymiana najlepiej co 3 lata, choćby przebieg wyniósł 3kkm i koniecznie z pompą wody. A jak rozrząd jest na łańcuchu, to pompy wody nikt nie dotyka latami (chyba ze się rozcieknie) - o to mi chodzi.
Tu nie chodzi o pompę, tylko o pasek. Na upartego można wymienić sam pasek, bo reszta to w głównej mierze łożyska.
Z jednej strony powinno się wymienić wszystko co współpracuje z paskiem, więc pompę też. Z drugiej, jeśli kol. lotis wymieni tylko pasek, to prawie na pewno nic się nie stanie.
prawie
Najpierw piszesz o łancuchu, teraz o pasku bez pompy.rozumiesz sam siebie? Sa silniki na pasku gdzie pompa nie jest nimi napedzana.a zalozyciel tematu niech robi co chce.ja zawsze wymieniam zestaw(jezeli pompa jest na rozrzadzie).pomijajac temat ze sa silniki w ktorych pompa nie jest pedzona rozrzadem ale jej wymiana wymaga jego demontarzu...
Ja bym wymienil moje Reno u poprzedniego wlasciciela wg ksiazki mialo wymieniany rozrzad po 37kkm i 5 latach, w bylym moim samochodzie Punto rozrzad wymienilem po 9latach bo tam byl bezkolizyjny a mechanik jak wymienial to sie zdziwil ze chce taki ladny pasek zmieniac jak mu powiedzialem ze ma prawie 10lat to stwierdzil ze bardzo ladny stan jak na wiek ale to pewnie kwestia ze byl oryginalny i chyba z dobrej partii produkcyjnej.
Go Hard or Go Home
19 godzin temu, trychu napisał:
rozumiesz sam siebie? ..
 Doskonale... nikt nie rozumie mnie lepiej, niż ja sam... :phi:
o i temat z dzisiaj. passat b6 2.0 tsi. w maju wymieniałem rozrząd bez pompy (klient nasz pan). dzisiaj wymieniałem znowu tym razem zestaw bo się pompce rozciekło. więc nie ukało się zaoszczędzić...
Edytowane przez trychu
  • 2 miesiące później...
Tylko, że koleś pyta się czy wymienić pompę z przebiegiem 26 tysi
Ja bym nie wymieniał
Z rozrządu wymieniłbym jedynie pasek
Tylko, że ja z tych mało strachliwych jestem :)
