Egr %
Witam kolegów, znajomy ma problem w cromie 1.9
Błędy to 1238 air quantity , i tak
Podczas jazdy auto dostało mula. Tzn przestało reagować na gaz. Strasznie zamula od dołu do 2.500obrotow . jacyś spece kazali mu wymienić przeplywke nowa Boscha. Bez efektu . zastanawiamy się co padlo. Map sensor czyszczony i raczej działa . egr częściowo zaślepiony i pokazuje dziwne wartości tzn na jałowym 100% otwarcie , podczas dodawaniu gazu wartości spadają i tak od 2.500 znów 100% otwarcia. Chyba powinno spaść do 1% ? Jeżeli już wchodzi na wysokie obroty...
Edytowane przez HARDTECHNO
Poczytaj o moich przygodach z EGR
Miałem identyczne objawy, dzięki sugestii forumowiczów zaślepiłem EGR blachą z puszki
Zamulanie zniknęło EGR do wymiany mimo że w programie pokazywał ze otwiera się i zamyka
11 godzin temu, HARDTECHNO napisał:
Sęk w tym że daliśmy blaszkę z dziurami i bez efektu.
Sęk w ty, żeby go całkowicie zaślepić czyli dajcie blaszkę bez dziur. Jeżeli się poprawi to EGR do wymiany a najlepiej do porządnego zaślepienia i wycięcia w programie żeby nie wypluwało błędów.
Jesli zamula do 2500 obrotów to może być problem z turbiną..... EGR zamula do 2000...max 2200
Najlepiej zaslepic tak jak koledzy piszą blachą cały EGR i zobaczyć ... na 100% wyskocza błedy bo silnik to wykryje ale to nieważne...
Jesli okaże się że po tej operacji wszystko wróciło do normy to polecam pożądne czyszczenie EGR-a koniecznie z rozebraniem cewki lub wymiana na nowy...
Koledzy pisze dla potomnych, po dlugich walkach ze samochodem wkoncu zdiagnozowalismy na 100% co go boli.
Blad 1238 air quantity nie dotyczyli overboosta jak rowniez przeplywomierza Bosch. A wiec do rzeczy. Overboost byl sprawny i dzialal prawidlowo, przeplywomierz podejrzewany w 1 momenci jak na wykresach niedomagal, lecz poprostu to ecu obnizylo wartosci mierzonych w stosunku do oczekiwanych, sterujac uwaga > zaworem egr , ktory pokazywal dziwne wartosci od 1-100% skakaja w zakresie obrotow silnika, dlatego przeplywomierz przeklamywal bo egr chcial nadrobic, wpadlismy na ta sugestie podczas obserwacji na jalowym i podczas proby drogowej,
zdemontowalismy egr i co sie okazalo trzpien w elektromagnesie sie blokowal od polowy i nie chodzil plynnie.(proby zaslepienia calkowicie - bez efektu) proby rozruszania skonczyly sie na urwaniu "czegos w srodku" niestety nie dalo sie go naprawic i wymienilismy na nowy. Wreszcie auto zaczelo funkcjonowac.
Dodam tylko ze zaden mechanik z okolicy nie poradzil sobie z autem , sugerujac wymiany wszystkiego wraz z turbinka :D
jezeli kiedykolwiek komus wyskoczy blad P1238 - air quantity > nalezy dokladnie zbadac egr wraz z elektromagnesem
