Wymiana łożyska przód a czujnik ABS + pyt. o sprężyny
zabieram się za wymiane łożyska z przodu, chcę sobie rozebrać wszystko i zanieść piste do warsztatu co by wybili stare i wprasowali nowe. Pytanie brzmi: czy trzeba zdemontować czujnik ABSu? Czy da rade bez wyciagania go z piasty? A tak prz okazji jakie sprężyny na przód bo jedna pękła a kiedyś ktoś jakieś polecał a nie pamiętam jakie to były.
Stilo 1.9jtd 2003
Czujnik musisz wyciągnąć. I jeżeli nikt go nie wyciągał wcześniej duże szanse że połowa zostanie w zwrotnicy. Poprostu może ci się urwać. Nie należy szarpać za przwod tylko delikatnie podważać, nie krec nim na boki itp.
Sprezyny- przetestowane wszystko to co jest na rynku oraz Allegro.
Masz 2 wyjścia : jeżeli auto chcesz pogolic to kupujesz byle co.( wszystko pęka tylko z czasem )
Jeżeli chcesz pojeździć to tylko polskie D&D (ok 90zl/szt) lub oryginal (ok 250zl/szt) zdają 100% egzamin. I nie siadają. Mam takie w swoim 1.9 16v 140km. I jest ok.
Jeżeli przy demontażu czujnika ABS uszkodzisz końcówkę . to zamiast kupować cały czujnik ABS za ok 120zl. Mogę sprzedać ci są końcówkę z przewodem która poprostu wlutujesz i znów będziesz cieszył się ABS( mam tak zrobione i działa 100%)
20 godzin temu, bochumil napisał:
Dzieki za link:piwko: przyda sie napewno
13 godzin temu, HARDTECHNO napisał:
polskie D&D
Dzieki:piwko: w razie co napise na priv
Potwierdzam co chodzi o sprężyny, albo oryginały albo D&D.
Co do czujnika ja wyciągnąłem oba bez uszkodzenia nigdy wcześniej nie były demontowane. Dwa dni przed operacją zalałem je WD-40, rano i wieczorem, dzień przed to samo. Po takiej kuracji delikatnie kombinerkami na prawo i lewo i delikatnie płaski śrubokręt wbijałem pomiędzy czujnik a piastę, zabawy trochę jest, ale trzeba być cierpliwym i nie oszczędzać na WD (tylko oryginalne!) i wyjdzie bez uszkodzenia ;)
ps. jak go będziesz wkładał z powrotem to posmaruj smarem... za 5 lat wyciągniesz go bez najmniejszych problemów.
  • 1 miesiąc później...
A ja bym wsadził sprężyny Magneti Marelli.
Ale strzeliłem gafę, to nie MM tylko Monroe, Monroe polecam :).
