Awaria ESP a wspomaganie
Mam przełożone 407 coupe z anglika. Czy awaria ESP ma coś wspólnego ze wspomaganiem kierownicy. Mam chyba źle założoną kierownicę i wywala błąd ESP a wspomaganie chodzi jak chce , najczęściej w ogóle a w dodatku przy skręćie nawet przy wyższej predkośći wyczuwam opór i to dość silny, a może to jednak wadliwa maglownica??
czujnik kąta kierownicy ?
Dokladnie trzeba wszystko poustawiac
Może mieć związek z czujnikiem kąta skrętu kierownicy - o ile jest taki.
Tzn. po ustawieniu czujnika skrętu wspomaganie powinno działać poprawnie??
podłącz PP2000 przejedź się po równej prostej drodze i odczytaj jaki jest kąt dla jazdy na wprost powinno być jak mnie pamięć nie myli w okolicach zera.
Na bank taki jest. Bez niego ESP nie działa.
W 307 nie działa również taki drobiazg jak progresywne wspomaganie, jeśli się podepnie niewłaściwy, pozbawiony tego czujnika przełącznik zespolony.
W Xsarze picasso nie było takiego czujnika przy ESP.
Jesteś pewien? ESP musi wiedzieć w jakim położeniu są koła skrętne, więc jakoś to musi być zrealizowane.
Przełączniki zespolone chyba są zamienne z 307 (w którym przećwiczyłem temat samodzielnej wymiany przełącznika).
Tu przełącznik bez czujnika skrętu:
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony-citroen-xsara-picasso-i6763437747.html#thumb/3
A ten z czujnikiem:
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony-citroen-xsara-picasso-lift-i6747797650.html#thumb/3
Różnicę w przyłączach widać.
A ten z czujnikiem:
W lexii nie widziałem takiego wskazania.
Na bank jest, sprobuj Diagboxem. W autach z ESP powinien byc skalibrowany do jazdy na wprost. Bez ESP ale z elektrycznym wspomaganiem jest czujnik szybkosci skretu - przynajmniej u mnie w Expercie cos takiego widzialem w podgladzie parametrow wspomagania.
