Gdzie tanio dostanę olej oplowski (odbiór osobisty w wawie)?
Trzeba mi będzie niebawem zrobić wymianę oleju... Pewnie zaleję to co obecnie czyli 10w40 semisynt...
Tak sobie myślę gdzie można dostać niedrogo w/w olej. I czy jest do dostania również w opakowaniach 1L? Bo przy wymianie wchodzi mi ponad 5L (td gm) więc przydałoby się 5+1...
Będę za tydzień w wawie więc możnaby przy okazji załatwiania innych spraw kupić od razu olej... Zajrzeć do ASO czy nawet nie próbować?
W ASO to przygotuj się na ok. 100zł za 5l. Ale zachęcam do spotkania ze mną grinser006.gif
Jest bardzo dobry sklep z w Wawie gdzie rowniez jest olej GM'a - ja brałem 5L pol-syntetyk i placilem cos okolo 85zl. Ile za litr nie wiem. Ogolnie chlopaki maja tam spory ruch ze wzgledu na spora ilosc towaru i niskie ceny. Sklep nazywa sie KTD i znajduje się na ulicy Młodzieńczej 35 (jak jedziesz radzymińską od strony centrum to przed M1 czyli miejscem gdzie dochodzi do raczymińskiej toruńska jest jakies 2km wczesniej McHammer wink.gif po lewej stronie. Skrec na tym skrzyżowaniu przy Mc w lewo i to jest ul. Młodzieńcza. 400m i po lewej jest sklep).
> próbować?
...5.5l??? jakim cudem koledze tyle wchodzi oleju - mi w takim samym silniczku przy wymianie wleli troszke ponad 4.5l ...
> dokladnie. i gosc jest pewny.
A ja kupowałem tu i było spoko:) Szybciutko i bez wychodzenia z domu smile.gif
Klik
Już nie raz na forum było o wymianie oleju w TD GM i każdy potwierdzał moje doświadczenia - czyli wymiana to ponad 5L. Wymieniałeś filtr oleju? Dobrze spuszczony olej? Po wlaniu oleju mechanik odpalał silnik żeby nowy olej wypełnił filtr oleju?
Bo zalanie do optymalnego poziomu na bagnecie i od razu wyjechanie na drogę to niewłaściwy sposób. Świeży olej musi zostać zassany i wypełnić różne zakamarki... dopiero potem robi się 2gi pomiar i uzupełnia niedobór (bo zawsze jakiś jest).
Może masz jakiś niedrożny przewód?
> Looknij na to
> http://allegro.pl/item103625335_olej_silnikowy_opel_10w40_5l_wysylka_gratis_.html
> Cyba się opłaca - przesyłka gratis!
Widzę widzę... ale słyszałem (wyczytałem) że nowy olej opla ma niebieską naklejkę (ten z żółtą jest ze starszej produkcji). Może nie ma to większego znaczenia ale tak na przyszłość informuję tongue.gif
Oczywiście zaglądałem na allegro ale NIE WIDZĘ nigdzie oleju GM w małych opakowaniach. Co najmniej 2L (a w zasadzie 2x2L bo ktoś 4L sprzedaje)...
Poza tym pomyślałem że może ma ktoś w allegrowej cenie w wawie - bo jak pisałem będę w stolycy to mogę odebrać.
...wymieniałem w zakładzie ,który sie specjalizuje w wymianach od dawna. Wszystko odbyło się tak jak piszesz: stary olej został spuszczony ,po pewnym czasie został zalany nowy , autko kazano mi odpalić na troszke i póżniej mechanik dolał jeszcze troszke oleju . Jak wróciłem do domu dolałem jeszcze troszke. Stan oleju na bagnecie jest bez zmian od ponad miesiąca (ok.1500km) i jest pomiędzy min/max - a w bańce 5l zostało mi jeszcze ok 0.5l oleju. Filtr oleju tesh był wymieniony. Jutro jade do znajomego na wymiane uszczelki pod misą olejową to go zapytam ,ale nie ukrywam ,że sie troche niepokoję...
> informuję
> 4L sprzedaje)...
...w moim mieście jush w kilku sklepach widziałem olej GM i to niedużo drożej nish allegro...
moze masz racje ale na mnie tez magicznie dziala ta ilosc smile.gif jak na 1,7 DTI/DT
Zwróć uwagę jaką masz miskę olejową. Pewnie jest to jednoelementowa. Ja mam dwóczęściową i też wchodzi 5-5,5 l.
...ja wiem tyle ,że mam blaszaną mise - tylko tyle było potrzebne do zakupu uszczelki...
> próbować?
Witam!
czlowiek z AK sprzedaje te oleje oplowskie na ul,lodygowej w Wawie w swoim sklepie.
na allegro tez handluje.
Pozdrawiam!
> Witam!
> swoim sklepie.
> profil
> sprzedawca sprawdzony
> Pozdrawiam!
BOMBA!! Widzę że ma i 5L i 1L icon_eek.gif a cena (tzn patrząc na stronce - może jeszcze jakiś rabacik dla autokącika doda) nie odstrasza ok.gif
