Meriva B sprężyny ciekawostka...
... taka, że...
Nigdzie nie można dostać za rozsądną cenę sprężyn tylnych.
Wersja wzmocniona do aut z fabrycznym hakiem, flexfix, lpg wyparowała z katalogów. Jest w aso z 1200 zł kpl. ;]
Wersja zwykła też wyparowała. Przekierowywuje na springi do astry h kombi.
Jadą do mnie jakieś używane...
Prawa skorodowała w dolnym gnieździe i zrobiła się krótsza o stopkę...
Edytowane przez lessero
no fakt.. autopartner- sachs 230zł szt i stan 0 8]
Edytowane przez trychu
Odpukać , moje jeszcze się trzymają .
Z drugiej strony w Oplu zawsze  jest zamieszanie przy poszukiwaniu części .  zastępuje XXX wcześniej zaś ZZZ a jeszcze wcześniej ....
W całym Szczecinie jest dwóch magików którzy temat numerów katalogowych ogarniają na bieżąco .
Nie tylko w Oplu, ale wszędzie.
to idź do fiata  to  dopiero wrócisz z podkulonym ogonem
Oni to chociaż cenę sprężyn mieli do przełknięcia - OEM za 260 zł sztuka [stilo, przód]
Z robotą coś koło 760 [+ 1 łącznik stabilizatora OEM]
no widzisz,  to trza było zostać przy makaronie
260zł to okazja? 8]
Do sopla dałem 199zł za dwie kayaby, do harrisona dwa lesjoforsy kosztowały 196,58zł :phi:
ASO opla oferowało swoje usługi wraz z materiałem za jedyne 800zł. Nie skorzystałem.
12 godzin temu, romano11 napisał:
260zł to okazja? 8]
Misiu, akurat sprężyny do stilo, bravo to temat rzeka.
Możesz tam wsadzić co tylko chcesz i tak siądzie. Jak chcesz robota zrobić raz i zapomnieć to zakładasz OEM.
BTW, jak kopałem w internecie za springami, to się okazało, że problem tylnej osi w GM jest nadzwyczaj popularny. Opinie o sprężynach są różne...
Dwa porównujemy ceny ASO vs ASO czyli 260 vs 600. Chyba widać różnicę...
Hej, kaj jo napisoł, ze to okazja. Pisołech, że do zaakceptowania. Natomiast propozycję opla moga nazwać skandalem. ;)
Trzy. Tanie zamienniki. Odpalić googla i popatrzeć na specyfikację sprężyn.
Czy pręt o zmiennej średnicy (komfort), grubość pręta.
Bo też mogę wsadzić Lejo za 175 szt i za dwa lata zmieniać na nowe a jadąc z bandą na wakacje montować gumy międzyzwojowe.
Ja cudów finansowych nie oczekuję... Szukam tylko ponoć idącego na pierwszy montaż sachsa czy może suplexa.
Dnia ‎11‎.‎04‎.‎2017 o 20:33, lessero napisał:
... taka, że...
z którego roku masz tą Merive że już musisz sprężyny zmieniać? 8]
miałeś jakąś przygodę z zawieszeniem czy tak same od siebie sprężyny się "zwinęły" że trzeba wymieniać
Listopad 2010
sprężyna pękła w miejscu objętym korozję na odcinku pierwszego zwoju o grubości 9 mm. Pęknięcie od strony belki.
Po aucie nic nie widać, stoi prosto,różnica w nadkolach na poziomie błędu pomiarowego, albowiem zwój 9 chowa się w 13 i praktycznie jak auto stoi na kołach to poduszek dotykają jednocześnie i pierwszy zwój 9 i drugi zwój 13.
Przerabialem w swoim Stilo 1.9 16v jtd sprężyny z przodu. Wszystko co ogólnodostepne pęka ,kayaby,sachs,minro,lesfjors,itp
Oprócz
Wzmocnionych oryginalnych pod vin(250zl sztuka)
Obniżających eibach - jeżeli ktoś chce -30mm
I polskich D&D ( 90zl sztuka)
I właśnie te ostatnie mam u siebie już 30tysi i auto jak stało wysoko tak dalej stoi.
  • 1 rok później...
Se odpowiem i zostawia coś dla potomności w temacie:
zabrałem się w końcu za sprężyny, kolega z podnośnikiem pomógł z wymianą (właściwie to wymienił).
Na montaż poszły zamienne Jamexy o parametrach :grubość 13,5mm wysokość 303mm drut o stałej średnicy.
KOD: JMX583479 70 zł/szt
Zastąpiły oryginalne sprężyny dla modelu z wersją Flexfix / LPG - symbol na oryginalnej sprężynie "TB"
Dupa poszła do góry około 2cm, ale nie ma jakiejś strasznej "kozy".
Jeszcze podpowiem - sprężyny JMX 583478 [WZMOCNIONE] [HD] dedykowane są do:
Cytuj
JAMEX583479
Kategoria:ZAWIESZENIESPRĘŻYNY ZAWIESZENIAJAMEX
SPRĘŻYNA ZAW. ASTRA H KOMBI HD
także jak ktoś chce inne - niech poprzegląda ofertę dla Astra H kombi
Odnośniki z jednej hurtowni:
Cytuj
Odpowiedniki
D&D
1500355
KAMOKA
2120186
KAYABA
RX6645
MONROE
SP3412
