Kupujemy wiatrówkę.
Czy mamy na AK osoby, które znają sie na wiatrówkach?
Bo musze powiedzieć, że pożyczyłem od szwagra hatsan 125 quattro trigger na śrut 4.5mm
Jestem pod wrażeniem mocy i odległości na jaką to strzela. Nie powiem trochę mi się to wkręciło. I tak myślę czy sobie nie kupić też wiatrówki. Tak po szybkości patrząc czy taki model jest ok?
http://hatsan.com.pl/product-tur-106720-Wiatrowka-Hatsan-MOD-125-SPORT.html na śrut 4.5mm.
Tylko czy te podane moce itp mają znaczenie skoro niby wszystko musi w pl mieć poniżej 17J?
Czy dobrze rozumiem, że chcąc cieszyć sie pełną mocą musze nową wiatrówkę przeraviać?
No to po kolei.
Hatsany to dobry sprzęt. One są produkowane na cywilizowany rynek turecki gdzie ograniczeń energetycznich nie ma, następnie zdławiane pod 17J.
Na szybkość śrutu nie patrz bo zwykle bywa tak, że importer czy sprzedawca w PL podaje prędkość śrutu dla sprzętu niezdławionego, a wszystko co kupisz i tak będzie zdławione do naszego limitu.
Nie ma obowiązku posiadania wiatrówki w limicie, możesz spokojnie kupić i taką która ma 200J na wylocie, tylko musisz ją zarejestrować = ścieżka zdrowia podobna do normalnej broni palnej (do wygoglania w necie, wszystko jest).
Przeróbki "urządzeń pneumatycznych" w limicie do "broni pneumatycznej" która miota pocisk z energią powyżej 17J są surowo zabronione przez prawo i grożą ładnymi paroma latami odsiadki. Na legalu coś takiego może zrobić tylko rusznikarz.
Ale jak wiemy w PL zabronionych jest mnóstwo rzeczy a ludzie i tak to robią...
Nigdy modelu 125 nie posiadałem, ale wiem że sprzęt zacny i podatny na tuning wszelaki.
P.S. Info które przytoczyłem wynika z lektury netu a nie z osobistych doświadczeń - zresztą na tą chwile i tak nie posiadam żadnej wiatrówki. :ee: .
mam hatsana 90 vortex...jestem zadowolony. na wiatrowkach się nie znam.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Z tego co się kiedyś orientowałem polecają  ten sklep i kupujesz sprzęt skalibrowany, Nie wiem ile chcesz wydać ale polecają Slavie.
Litości...1180 zł za Slavie 634, gdzie dziesięć lat temu kosztowała sześć stów...No ładnie ich poniosło. :bzik:
Jeśli poruszamy się w takich cenach to mogę zaproponować to, jest to PCP za połowę kwoty Slavii --> Artemis
3 godziny temu, RussianRider napisał:
--> Artemis
dobrze rozumuje ze to jest chińczyk?
Chińczyk.
Chyba nie doczytałeś.
" Sprawdzeniu i poprawkom podlegają:
-tłok z usunięciem wypukłości za uszczelką tłoka zwykle ocierającej o cylinder.
-uszczelka tłoka
-sprężyna główna (z obróbką wnętrza zakończeń)
-mocowanie lufy w szczękach (kasowane są luzy)
-prostowanie ew. "klapniętej" lufy
-korona lufy
-dźwignia naciągu
-jakość frezów 11 mm pod montaż celownika
-ustawienie regulacji oporu języka spustowego (tzw. zmiękczenie spustu)
Obowiązkowej wymianie podlega prowadnica sprężyny na dłuższą. Niestety fabryczna plastikowa jest prawie o połowę za krótka z luzem ok 1,5 mm. Efektem jest brzęcząca przy każdym strzale sprężyna i przyśpieszone wyboczenie sprężyny i szansa wygięcia lub wyłamania zaczepu tłoka. Zamiast nich montujemy prowadnice własnej produkcji. Toczymy je w trzech grubościach różniących się o 0,05 mm co pozwala dopasować indywidualnie do każdej oryginalnej sprężyny. Produkujemy je z tworzywa PA8 (Ertalit) o wysokiej odporności na ścieranie i własnościach tłumienia drgań. Prowadnice stosowane przez nas prowadzą całą długość sprężyny (po ściśnięciu) i posiadają ślizgowy pierścień oporowy niwelujący szkodliwe naprężenia skrętne sprężyny podczas pracy. "
Za ten zakres robót 500zł (licząc dawną slavię za 600 czy 700) to pikuś.
Nie podniecaj się tak, chyba że sprawdziliście na chrono i faktycznie jest ponadlimitowa.
Fabryczne hatsany mocno kopią, ale nic więcej. "Nieucywilizowane" rozwalają lunety po 200 strzałach..
Polecam wspomnianego Cekausa, mają tam model Ranger 95 w ładnej orzechowej osadzie, a nie bezdusznym plastiku z za lekką kolbą.
Bierz kaliber 4.5, śrut tańszy i większy wybór.
Jeśli chcesz lunetę to proponuję od razu droższy model, przeskoczysz etapy wymiany, i szukaj czegoś z obiektywem 40, lepiej widać. Jak znajdziesz DOC 3-9x40 będziesz zadowolony, mimo że nie ma regulacji paralaksy (AO). Lunety tego typu z regulacją AO, np Bushenll  są już droższe.
A pompka do tego ile kosztuje:phi:
Tu masz licytację, po taniości, nikt się nie bije.--> http://allegro.pl/pompka-reczna-do-wiatrowek-pcp-hatsan-i6820190071.html
Ale polecam butlę 300 barów, miałem i butlę i pompkę - pompka to porażka.
