silnik 1.4T Astra J / K
Takie drobne pytanie.
Wiem że 1.4 T z Astry J jest dobry i chwalony. Ale teraz coś pozmieniali i dołożyli 5KM. Czy to tylko na kompie zrobili, czy coś "unowocześnili" żeby się lepiej psuło?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
To różne silniki.
Ten nowy jest z bezpośrednim wtryskiem. ;]
7 godzin temu, rwIcIk napisał:
To różne silniki.
Czyli jednak udało im się:oki:. Schrzanili - pojeździ krócej.:no:
Dzięki.:piwko:
Niby czemu mialby pojezdzic krocej?
Z tego co sie orientuje, to ten nowy silnik jezdzi lepiej i pali mniej niz B14NET z Astry J...
Pewnie po czescie ze wzgledu na mase, ale jednak.
Dzięki.:piwko:
Stary ledwo spełniał normy czystości spalin, musiał pracować z podwyższoną temperaturą, stąd często cały czas pracowały wentylatory.
Wentylatory chodza jak jest walniety termostat.. To dosc popularna przypadlosc w tym silniku.
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
ASO jakoś długo na to nie wpadło ;]
A to nie wiem, ja u siebie wentylator przez 5kkm slyszalem chyba tylko raz* a codziennie rano i po pracy spedzam troche czasu w korkach.
Chyba, ze ma kilka biegow i tego najwolniejszego nie slychac...
*Nie dotyczy jazdy z wlaczona klimatyzacja ;]
Bezpośredni wtrysk kojarzy mi się z nagarem. Czyli autko długo nie pojeździ w mieście bo zawory się zasyfią i trzeba będzie rozbierać i czyścić. Może jestem w błędzie :). Ale do tego dojdzie za rok filtr GPF.
O takich urokach bezpośredniego wtrysku słyszałem.
Ale może jednak tak nie jest?
Dnia 17.05.2017 o 20:40, Maciej__ napisał:
A widzisz, na forum Astra klub nie widzialem, zeby cos pisali na ten temat...
Generalnie przyczyną jest spalanie stukowe.
Bulletin just been released by Vauxhall advising that for Turbocharged Direct Injection Engines there is a certain risk for Stochastic Pre Ignition (SPI). This SPI causes strong pressure peaks in the combustion chamber which may harm the piston ring lands.
Fault:
Sporadic metallic noise from combustion chamber, sometimes with short loss of power. Occasionally fault code 'P0300 Engine Misfire' is stored but not all the time. Engine Light might not even come on when power loss suffered. This may be the source of the engine splutter / short loss of power people are experiencing in 1.4 Turbo.
Affected Models:
Amongst the affected models are the two versions of the 1.4 Turbo in the Astra K (B14XFL/T RPO code LE1 and LE2). I have the 150ps 1.4 Turbo Astra K which is RPO code LE2.
Resolution:
Vauxhall/Opel/GM have developed a new engine Oil - Dexos 1, Generation 2 to reduce the risk of this fault happening. This new Oil is essential to be used for Astra K 1.4 Turbo. However up until this point only Dexos 2 has been available. The new Oil will be released in the final week of April 2017. The part number is: 95599877 which comes in a 5 litre container, larger sizes will be available at a later date. Model Year 2017 cars are shipped with the new oil in already.
In the meantime the bulletin states GM Dexos 2 MUST be used until Dexo 1, Gen 2 becomes available.
Fault:
Affected Models:
Resolution:
Ten silniki ma dedykowane noPN 95 czy 98?
Ciekawe w jakis sposob zmiana oleju ma niby wyeliminowac problem...
B14XFT/B14XFL rekomendowane RON95, B16SHT rekomendowane RON98, a akceptowalne RON95
Cóż, nie znam się na tym. Z tego co widziałem na filmie zapłony pojawiają się w okolicy pierścieni, generalnie na boku tłoka. Tam trochę oleju jednak jest, więc może się da.
Z tego co tu widzę GM wlazło na jakąś minę z tymi silnikami. Moja głowa za biedna żeby to pojąć. Dawniej obniżenie kompresji, wzbogacenie mieszanki przeciwdziałało stukaniu. Ale teraz to najlepiej się nie dotykać. Mają problem to niech go sobie rozwiązują. Ważne żeby robili to nie za moje. Czyli wniosek: lepiej mieć silniczek stary, bez turbiny 100 kucyków. Mniej boli głowa a kiedyś do celu i tak się dojedzie. W sumie szkoda że tak poprawili te turbinowe......:facepalm:.
Wg mnie wniosek jest taki, zeby sie nie rzucac na nowosci ;)
Jezeli problem zostanie permanentnie rozwiazany to wyglada na to, ze wiekszosc awarii zdarzy sie jeszcze na gwarancji.
Z reszta przedluzenie gwarancji na 5 lat I 150kkm w Oplu to koszt raptem 2kPLN, wiec pewnie wiekszosc i tak sie skusi :ok:
Gorzej jak trzeba kogoś wyprzedzić.
W przypadku 1,4t opla, to szału nie ma. A z automatem, to już porażka na całej linii. Co innego 1,6t, bo w astrze daje rade, ale znowu w insigni słaby.
To fakt. Ale przy obecnym ruchu to raczej trzeba mieć ze 200 kucy i 4x4 żeby próbować rozsądnie wyprzedzać. A na autostradach to i tak nie ma znaczenia. Czyli w korku stoi się zawsze tak samo :)
Dnia ‎2017‎-‎05‎-‎23 o 22:43, 62545tomasz napisał:
nie zgodze się
mam 1.4 125 koni turbo w astrze k i lata az milo
Dokladnie, przy masie 1,5 t te 140 KM (B14 NET) ładnie odpycha. IMHO wrażenie jakby tam bylo więcej niz 200 NM.
Przypominam, że 10 lat temu był wątek o sprawnym wyprzedzaniu przy pomocy Cinquecenta.
Wg mnie to 140KM to absolutnie minimum do tego auta, zeby sprawnie wyprzedzic trzeba i tak zbic do 3-4 biegu.
Jezdzi sie tym calkiem sprawnie, ale niestety masa zabija osiagi tego silnika.
W porownaniu z TSI o podobnej mocy to jednak roznica na korzysc VW jest spora...
Spory plus za stosunkowo nieduze spalanie i cisze przy predkosciach 130-150km/h. Szybciej praktycznie nie jezdze.
10s do 100 to jest porazka?
Astra K ani nie ma takiej masy, ani takiego silnika.
No jest niestety.
