[G] Dolne mocowanie sprężyny belki tylnej kombi.
Witajcie, potrzebuję numer części - tego dynksa który trzyma sprężynę, jest to element wymienny bo u mnie mocno skorodował i się rozpadł, mocniej młotkiem go stuknąłem i wyskoczył z gniazda. Teraz zastosowałem tymczasowy patent, ale chcę zrobić to tak jak było w oryginale.
Edytowane przez benypb
Dnia 19.05.2017 o 23:24, Orochimaru napisał:
GM 90538493
Opel 423965
Dziękuję :piwko:
Panowie mam pytanie dotyczące hałasowania nowych sprężyn....
- wymieniłem przód sprężyny + górne poduszki + łożysko - wszystko KYB
- wymieniłem tył sprężyny na KYB wzmocnione  + ogranicznik dolny sprężyny + odboje górne i dolną gumę
Mam taki problem, że podczas przejeżdżania przez dziury, nierówności, progi z tyłu sprężyny wydają trzaski, takie coś w rodzaju rozprężania sprężyny po ściśnięciu, zastanawiam się czy coś z tymi sprężynami jest nie tak, czy powinny się ułożyć i wypracować ?! Bo nie wiem czy mam je ściągać i reklamować.
Proszę o jakieś sugestie.
Nic tam nie powinno hałasować, chyba że sprężyna o coś zawadza (może koniec drutu zawadza o zwój).
Możesz - testowo - obrócić je o 180°.
Ja kiedyś jak zakładałem KYB w astrze F na tył to też wydawały dziwne dźwięki jeszcze na kanale siadając do tylu samochodu, przekręciłem sprężyny 180 stopni i cicho :)
Rozumiem, że mam sprężynę obrócić na aucie o 180 stopni wokół własnej osi bez zdejmowania i zamiany góry z dołem ?! ;)
No jakoś tak chyba... :phi:
W pewnym bolidzie wymieniłem sprężynki z przodu, a że nowe (Monroe) jak się okazało - były ciut dłuższe w sensie - więcej o jakieś ćwierć zwoju, to dopiero przy trzeciej zmianie położenia łożyska względem sprężyny, ta przestała ocierać o nadkole... :(
Ale doszedłem z tym do takiej wprawy, że wyjęcie macphersona, zmiana ustawienia łożyska i ponowny montaż zajmują mi nie więcej, niż 30 minut :hehe:
Podobnie nabrałem wprawy przy demontażu.
Myślałem, że nie ma różnicy góra/dół w sprężynach z przodu. Założyłem odwrotnie :ogien:
Sprężyny obrócone o 180 stopni i cisza, dziękuję bardzo :oki:
  • 2 lata później...
Witam.i jak zamawiales ten element? Bo u mnie jest to samo i sie zastanawiam co zrobić.Bez problemu z wymiana? To się wsuwa w otwór czy jak? Pozdrawiam
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Cześć
Zamówiłem w serwisie Opla i zamontowałem i jest ok, nie było to drogie z tego co pamiętam.
