Check wehicle protection i Hill Holder not available
Przedwczoraj tuż przed końcem krótkiej przejażdżki pojawił się błąd Hill holder not available, a chwilę później jak chciałem wracać nie odpaliłem auta, ponieważ pojawił się błąd "check vehicle protection". Po odpięciu klemy minus i wpięciu ponownie, błąd check vehicle protection zniknął i samochód odpalił normalnie, natomiast błąd hill holder ciągle pokazuje, ikonka A w kółeczku się świeci i nie gaśnie ani na chwilę. Wczoraj znów po krótkiej przejażdżce pojawił się check vehicle protection, znów pomogło odpięcie zasilania minus na chwilę. Aku jest nowy i naładowany. Na drugim kluczyku to samo. Niestety nie mogę podpiąć auta pod kompa, bo z niewiadomych mi przyczyn mój kabel Viaken KKL+Multiecuscan nie działa, muszę znaleźć starego ELM-a, ale nim o ile dobrze pamiętam, nie podłącze się do centralki ABS, która zapewne odpowiada za błąd hill holder. ABS natomiast działa normalnie.
Chciałbym zapytać czy jeden i drugi błąd mogą być ze sobą jakoś powiązane, skoro wystąpiły prawie jednocześnie? A może miał ktoś już podobne doświadczenia i podzieli się przemyśleniami?
Spróbuj depnac po hamulcach aż zadziała ABS. U mnie bill holderem świecił puki tego nie zrobiłem po wymianie klocków. ABS zgasł po przejechaniu paru metrów a holder po hamowaniu.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Jak będziesz miał problem z uruchomieniem  "check vehicle protection" zdejmij wtyczki z pompy wspomagania powinno pomóc
Wczoraj uruchomiłem kabel kkl i skasowałem błąd hill holder. Na razie nie wrócił. Co do wtyczek na pompie, proszę podaj orientacyjną lokalizację, bo ja wiem tyko gdzie jest zbiornik od wspomagania.
Edit: Ok już wszystko jasne ;]
Edytowane przez gilbert3
Wtyczki są po lewej stronie zbiornika, 4 lub 5 :oki:
Edytowane przez Artur_W_wa
rozszerzenie wiadomości
To raczej wina czujnika sprzęgła, opisał @Maniek tutaj (z nogą na hamulcu auto odpala).
Jeszcze nie wiem na 100%, bo dostęp do tego czujnika mnie dzisiaj pokonał, ale jutro spróbuję ponownie.
Tak, to wina czujnika sprzęgła. Zdemontowanie go to była nierówna walka, ale zakończona sukcesem. Bolec był wciśnięty wystając jedynie 1-2 mm. Po zamontowaniu naprawionego czujnika błędy zniknęły.
Wielkie dzięki kolego @Maniek za naprowadzenie na błąd!
co do czujnika sprezęgła - u mnie była błachostka .
Przy wyjmowaniu dywanika jakimś cudem odgiąłem czujnik - który jest jak " wahadło " przyłożone do sprzęgła od strony wewnętrznej. Pomiędzy pedałem a ścianką grodziową.
Jest on jakby wpięty w pedał- wajchę.
Wystarczyło go umieścić z powrotem " w pedale".
I  błąd  czujnika  hill holder  zniknął.
U mnie był jeszcze błąd tempomatu.
Dnia 24.05.2017 o 18:27, gilbert3 napisał:
Tak, to wina czujnika sprzęgła. ...
Często błąd blokującego się czujnika sprzęgła daje się zauważyć też po tym , że nie działa lub wyłącza się podczas jazdy tempomat - nie miałeś z tym problemów ?
Jakbym miał tempomat to pewnie bym się zorientował :)
Wysłane z mojego E6883 przy użyciu Tapatalka
