Uwaga na pierścienie centrujące do alu - bicie na kierownicy
Znajomy poprosił mnie o pomoc.
Auto w zakresie 130-150 bije na kierze. Do 130 nic od 150 do 200 nic.
Opony na teście drogowym na 5, felgi proste.
Czasami w ogóle wyglądało tak, że na danym odcinku raz biją a raz nie.
Pojechałem do znajomego - co się okazało pierścienie centrujące były plastikowe i nie wymierzone dokładnie - miały luz.
Po dotoczeniu alu i wprasowaniu w felgę jak ręką odjął.
Jeździłem wiele lat na plastikowych, ale dopasowanych i wszystko było w porządku :ok:
Dlatego śruby mocujące powinny być stożkowe... Centrują obręcz przy dociąganiu.
Edytowane przez grogi
Były
Nie miałem pojęcia że to może mieć znaczenie
Byłem przekonany ze śruby trzymają koło i ono się nie rusza
Przez kilka lat jeździliśmy ze złymi pierścieniami - były kilka mm za małe i nic się nie działo. Ale felgi zawsze na spokojnie odciągane powoli nakrętka po nakrętce.
12 godzin temu, TWENTIS napisał:
Byłem przekonany ze śruby trzymają koło i ono się nie rasz
No bo przecież się nie rusza. Było jednak przykręcone krzywo, nie współosiowo to piasty.
Potwierdzam, mialem podobne problemy zwiazane z pierscieniami centrujacymi i biciem na kierownicy przy wiekszych predkosciach. Sporo kasy zostawilem u wulkanizatorow na ponowne wywazania zanim doszedlem ze to to...
