[G] Z16XE, czy to przestawiony rozrząd?
diagnozuję silnik mojego Astrolota.
Tłok 1. cylindra ustawiony w GMP.
Na kole pasowym wału korbowego nie widzę znacznika.
Czy pozycja kół rozrządu wskazuje na przestawiony pasek?
Klawo
Znak na dole jest na kole paska rozrządu. Musisz zdjąć koło pasowe osprzętu z wału, żeby mieć pewność.
Na drugim zdjęciu, w prawym dolnym rogu widać korek do wykręcenia. Czy tam wkłada się trzpień ustalający wał korbowy?
Ściągnij koło pasowe to powinien się Ci ukazać znak na obudowie rozrządu jeśli chodzi o dolną zębatkę rozrządu. Ostatnio wymieniałem rozrząd w Z18XE i tak było. Górne znaki powinny się schodzić w jednej płaszczyźnie centralnej naprzeciw siebie. Jak go będziesz demontował to do zestawu dokup sobie śrubę napinacza rozrządu jeśli jej nie będzie w zestawie. Ta śruba to lekkie nie porozumienie.
21 godzin temu, klawo napisał:
Tylko w którym "suwie" musi być w sprężania - wszystkie zawory tego cylindra zamknięte.
Na nieszczęście ten silnik nie ma kopułki która ułatwia ponieważ wowczas palec patrzy na kabel pierwszrgo cylindra.
Edytowane przez olmar
Przyjrzyj się dobrze, powinien być, w moim dawnym X16XEL był, chyba koła miały te same...
Może trzeba koło obrócić o 1 obrót, wtedy zobaczysz znaczniki.
Pozdr.
Edytowane przez master22221
No ale jak obrócić koło wraz z wałem o jeden obrót, to czyż nie będzie ono wtedy w pozycji wyjściowej? A jedyny efekt to obrócone o pół obrotu wałki...
Ja nie wiem, co będzie, jedynie pokazałem na zdjęciu, że na kole pasowym też jest znacznik i nie trzeba go zdejmować, żeby zobaczyć znacznik na kole WK.
Uważam, że ustawienie na GMP śrubokrętem w otworze po świecy nie jest dokładne i stąd być może te przesunięcie znaczników na kołach rozrządu.
Inna sprawa, że przy TAKIM przesunięciu to już pewnie doszłoby do kolizji tłoka z grzybkami zaworów]. Poza tym na WK byłoby przesynięcie ok. 20-30*, a przy takiej korekcie kata zapłonu silnik raczej miałby problem z pracą...
Pozdr.
Tak jak pisze kol. powyżej. Sam wymieniłem rozrząd,  w Z16XE na kole prasowym nie ma znaków.
A ja pożegnałem się ze wspomnianym Astrolotem bez dalszego diagnozowania.
