Drzwi Porta same się zamykają. Można to wyregulować ?
Drzwi wewnętrzne firmy Porta.
Jedne się same zamykały od początku, niedawno zauważyłem że kolejne mają to samo.
Drzwi są raczej dobrze wypionowane. Czy można te "samo-domykanie" wyregulować na zawiasach ? Jak ?
Zdejmujemy skrzydlo i sprawdzamy w pierwszej kolejności piony na ościeżnicy, nawet jeśli będzie coś nie tak to regulujesz skrzydło wkrecajac lub wykrecajac zawiasy w skrzydle
Tak, jak jest pion to nie ma problemu. U mnie serwis dwa razy poprawiał samo otwieranie lub samo zamykanie. W moich można wysuw zawiasów reguluje się śrubką w ościeżnicy (jest tam zaślepka). Robi się tak, że poluzowuje śrubkę i wpycha lub wyciąga zawias. Oddzielnie górny, dolny czy środkowy. Potem się dokręca śrubkę. Popatrz czy w ok zawiasów masz zaślepki. Można też regulować wkręceniem lub wykręceniem, ale trzeba uważać, bo wtedy drzwi przesuwają się względem otworu. Jeżeli jest dobrze, to lepiej nie ruszać tego.
Może być też tak jak i ty piszesz. W okolicach środka ościeżnicy będzie maskownica która musisz zdjąć i masz dostęp do mocowania zawiasów w ościeżnicy ale oprócz tego masz też na pewno zawiasy wkręcone w skrzydło drzwiowe i tu też możesz regulowac
Tyle, że jak wkręcasz te w skrzydło to pozycji zamkniętej to zmieniasz położenie skrzydła względem otworu / ościeżnicy. To może powodować że będą obcierać lub haczyć.
Jak za dużo wykręcisz to będzie haczyc
każda regulacja na zawiasach zmienia pozycję skrzydła. Jedyna różnica to skok tej zmiany, w ościeżnicy masz płynny ruch, a na skrzydle skok o pełny obrót.
Mam.
Rozumiem, że pod zaślepką jest śruba (imbus) którą wystarczy poluzować i można płynnie wsuwać/wysuwać zawias z ościeżnicy ?
Dzięki - dokładnie tego szukałem.
Tego już próbowałem, ale niewiele daje (poza tym, że drzwi zaczynają ocierać o ościeżnicę).
1 godzinę temu, slawekw napisał:
Mam.
Tak, luzujesz delikatnie, żeby Ci skrzydło z zawiasem nie wypadło :phi: i regulujesz wpychając lub wyciągając zawias. Potem kontrujesz i wkładasz zaślepkę :phi:.
Czasem trzeba się trochę pobawić, bo nie raz lekko wsuniesz i Ci się z samo zamykania samo otwieranie zrobi.
NIe o to chodzi. Poprzez wpychanie lub wypychanie zawiasu w ościeżnicy płat drzwi zbliża się do ościeżnicy lub oddala, ale nie przesuwa. Przy kręceniu przesuwa się względem otworu.
Dokładnie. Ale przy specyficznym ustawieniu drzwi (otwarte pod kątem 90%) regulacja w obu przypadkach jest w tej samej płaszczyźnie :) Ale tylko wtedy.
