Croma szczeka
Mimo wymiany kolektora ssącego wraz ze sterownikiem i zaworu EGR Croma nie przestała poszarpywać w zakresie obrotów 1800-2200
Szukając odpowiedzi po necie sporo osób ma dokładnie ten sam problem, co charakterystyczne pojawia się także dzwięk przypominający szczekanie
Dzieje się tak prawdopodobnie bo zaczyna się dławić silnik
Pozwoliłem sobie zacytować posta jednego z użytkowników bo jego problem jest identyczny jak u mnie
"Podczas zwiększania obrotów (przyspieszania) auto dostaje czkawki przy około 2000 obrotów, czasami mu się zdarzy przy innej prędkości obrotowej.
Objawia się to szarpnięciem,drgnięciem silnika wówczas auto jakby mówiło "cza-cza-cza""
W moim przypadku był wymieniany na nowy kolektor ssący bo padły klapy wirowe, zawór EGR był także wymieniony na nowy (zamiennik). po wyczyszczeniu  i założeniu oryginału Pierburga i jest identyczna sytuacja. nie pomogło także  założenie zaślepki częściowej z otworami
Co jeszcze sprawdzić, wreszcie udało mi się połączyć ze wszystkimi modułami za pomocą ELM 327 i tam któryś z modułów na pewno nie ECU pokazał temperaturę zewnętrzną -40 co chyba wskazywałoby na uszkodzony czujnik MAP sensor którzy mierzy także temperaturę, nie pamiętam już tylko czy był to błąd zapisany czy rzeczywisty
Sytuacja z poszarpywaniem ma miejsce dokładnie tak jak u innych tylko na rozgrzanym silniku, dopóki nie złapie temperatury jest wprowadzający w błąd spokój
Jedyne co zmieniło się na lepsze po wymianie kolektora to dynamika auta i spalanie, przed wymianą kolektora z klapami spalanie na trasie oscylowało w zakresie 8-9l po wymianie kolektora na trasie niecałe 6
Prawdopodobieństwo uszkodzenia EGR raczej wykluczam bo identyczny problem występuje na dwóch zaworach.
Po założeniu nowego zamiennika poszarpywanie, po gruntownym wyczyszczeniu oryginału Pierburga zachowuje się identycznie.
EGR zostawiłem wreszcie w  spokoju, gdzieś wyczytałem że takie problemy może sprawiać uszkodzony przepływomierz
Odpiąłem wtyczkę od przepływomierza, po złapaniu temperatury przez silnik zero szarpania co jazda po mieście ale z depnięciem na dłuższym odcinku
Jaki wpływ na pracę EGR ma sprawny przepływomierz ???
Jazda z odłączoną wtyczką przepływomierza zero problemów z poszarpywaniem, dziwnym dzwiękiem
Po podłączeniu wtyczki i skasowaniu błędów praktycznie zaraz wróciło poszarpywanie i szczekanie
Czeka mnie jeszcze wymiana przepływomierza bo prawdopodobnie ten element umiera powoli i przesyła nieprawidłowe wartości
Zaślep EGR i sprawdź jeszcze raz.....
Przepływkę możesz sprawdzić przez złącze diagnostyczne... uważaj bo kupisz zamiennik i będziesz żałować... jest wiele podróbek !!!
Zobacz czy filtr powietrza nie masz zatkany... kiedy go wymieniałeś?
Filtr powietrza wymieniałem niedawno, sprawdzałem go dzisiaj, tak dla pewności i jest czysty
Przy okazji potraktowałem przepływomierz preparatem do czyszczenia elektroniki, wypłynęła cała masa czarnego syfu
Po skręceniu wszystkiego szarpania i szczekania nie ma
Na 100% będę pewien jutro, czeka mnie dłuższa trasa, wezmę laptopa i zrobię loga
Przed czyszczeniem sprawdzałem w MES i mam duże różnice w pomiarach między oczekiwaną a zmierzoną masą powietrza
  • 3 tygodnie później...
Jeśli miałeś na myśli przepływomierz to tak ;)
Ale stawiam podobnie jak kolega Lisek , że to nie on jest przyczyną takiego poszarpywania , tylko raczej przycinający się EGR ...
taak przepływomierz ;)
EGR - też przeczyszcze pewnie - ale mam już częściowo zaślepiony i nie było problemu z nim od tej operacji.
To gowienko z kabelkiem, plastikowym sitkiem w rurze za filtrem? toto przeplywomierz?
Co tam sie czysci?
Zagladalem po 5 latach i jakos specjalnego brudu nie widzialem
To właśnie jest przepływomierz, czyści się elementy grzejne które zabrudzone będą przekłamywać pomiary
Wracając do sedna sprawy, dlaczego po odłączeniu przepływomierza całkowicie przestało szarpać ??
Wystarczy że podłącze przepływomierz i zaraz zaczyna szarpać, odłącze i przestaje
Całkiem możliwe , że po odłączeniu przepływki ECU w ogóle nie otwiera EGR-a i stąd taki efekt :hmm:
Podpięcie się pod kompa i obserwacja stopnia wysterowania EGR-a wyjaśniłaby sprawę :ok:
A w ogole jakie parametry % powinien miec sprawny EGR na jalowym i np na 2000 obrotow?
Jak się rozbiera te przepływke? Próbowałem wypiąć ale nie chce wyjść ten kabelek a nie chce nic urwać:/
Ciągnie się do góry takie żółte zabezpieczenie wtyczki, po czym ściska się palcami taki języczek i wyciąga wtyczkę
Jak będziesz chciał to zrobię zdjęcie wypiętej wtyczki
Edytowane przez setor
