[Klima] Przypadłość
W upały nie chciała wystartować od razu - trzeba było przejechać 4-5km, żeby w końcu leciało zimne.
Tak jakby nie reagowała na guzik ze śnieżynką, spalanie chwilowe 0,7-0,8 nawet po włączeniu guzika.
Po owych 4-5km wszystko w jak najlepszym porządku, chłodzi, reaguje na guzik, spalanie chwilowe 1.0-1.2 i już do końca dnia OK.
Następnego dnia ten sam problem.
Pojechałem na nabicie, brakowało 200g czynnika jakaś 1/3, po dobiciu wszystkie parametry książkowe, HP przy 35*C na zewnątrz to jakieś 14barów, tem. z kratek 5,5*C. OP-Com nie wywala błędów. Olej czysty jak łza (opiłki).
Co jest, że klima (czasem) nie startuje od razu?
Jeśli parametry trzyma to raczej coś ze sterowaniem. Jakby termistor w parowniku musiał się nagrzać itp.
:hmm:
Może panel sterowania klimą? Nie wiem czy dobrze kojarzę ale wnioskuję, że Opel :) kiedyś było info o zimnych lutach chyba właśnie w panelu sterowania klimą jeśli się nie mylę
mam podobnie w yarisie II - jak stoi na max słońcu w duży upał to czasem musi ze 2km przejechac zanim klima zaskoczy.
Ej... wszystko jest nagrzane... kanały, deska, parownik... to musi trochę ciepła oddać zanim ty poczujesz że zimne leci...
Krawiec
Krawiec
ja mowie o zaskoczeniu klimy, nie o uczuciu chlodu :)
Skoro masz op-coma to posprawdzaj czy moduł klimy widzi włączenie przycisku, czy sterownik silnika widzi żądanie włączenia klimy, sprawdź czy jeśli teoretycznie jest żądanie włączenia klimy w ECU to czy do sprzęgła dochodzi napięcie itd.
Tak było w VC w automatycznej klimie, w manualnej tego problemu zdaje się nie było - a guzik ze śnieżynką to raczej manual - aczkolwiek sprawdzić nie zaszkodzi, w VC naprawa tego to jakieś 30 minut z grzaniem lutownicy i montażem/demontażem.
Manual nie manual i tak sterownik klimy jest. Włączenie "snieżynki" powinno wygenerować określone działania innych podzespołów. Nie wiem jak w Oplu ale w VAG była pozycja która wprost podawała przyczynę dla której sprężarka się nie uruchamia.
Krawiec
Krawiec
Widziałem tylko starego OP-COM'a kiedyś i tam były zebrane w jednym miejscu parametry odpowiedzialne za start sprężarki (preostaty, guziki etc.) i łatwo było stwierdzić o co kaman.
To insignia z pełnym automatem i bez sprzęgła sprężarki.
Jestem aktualnie w HUN i mam op-coma, ale zabrałem lapka z win10, który nie bangla z op-com (moron :facepalm: ) - mam nadzieje tylko ze gorzej nie będzie i po tych 5km w końcu poleci zimne.
EDIT
Nawet jak nie wyłączę klimy z guzika i następnego dnia odpalam silnik z klimą juz w pozycji ON, to też nie chłodzi przez pierwsze 5km.
Edytowane przez el_guapo
dziwne, na W10 działa normalnie.
wyłączyłeś opcje cyfrowego podpisu sterowników?
Edytowane przez 51cent
Czego ja NIE robiłem?!
Na XP działał,  przesiadłem się na Win10 i żaden sterownik nie podchodzi.
priv
Uszkodzony jest zawór wydajnosci w sprezarce, opcomem tego nie zdiagnozujesz, wprawny serwisant powinien to zauwazyc na manometrach HP LP, moge to naprawic, naprawiam klimy, a nie jak wiekszosc nabijam hehe
Jak wrócę to się odezwę.
Do serwisu na nabicie pojechałem jak działała wiec nic nie wychwycili.
