O płynów mieszaniu ....
Podobno nie można mieszać niektórych płynow chłodzacych bo może zrobić się kisiel. Orientuje sie ktoś z Was jakiego z jakim nie można mieszać ? Nie mam na myśli starego Borygo ale jest na rynku kupę tych płynów - Qual, Petrygo w dwóch kolorach, Glixol i wiele tzw. "biedronkowych" smile.gif
Zawsze lałem lub dolewałem koncentrat ale przed zimą mam zamiar zmienic cały płyn i zawsze troszkę starego zostanie w układzie. Z tego co wiem wiekszość z nich jest robiona na glikolu, którego nie zaleca sie mieszać z ....... no właśnie - z czym ?
Kupujac auto mialem uklad zalany jakims niebieskim plynem. Potem wymienilem na Qual z Orlenu i wszystko jest ok
no właśnie ostatnio dolałem Quala ale teraz chcę zmienic całość i zastanawiałem się nad Patrygo tylko czy to nie jest jakieś gówno
Koles lal to do c16nz i bylo tez ok
> Przeszukałem posty i nic nie znalazłem wiec zapytam
glikol etylenowy czy propylenowy akurat są ze sobą mieszalne . Chodzi o to , że dodatki antykorozyjne w różnych płynach mogą ze sobą reagować w wyższych temperaturach z czego może powstawać szlam a sam płyn straci swoje właściwości antykorozyjne . Z drugiej strony jak wypłukasz wodą cały układ przez zalaniem świeżego płynu nie będzie problemów .
Osobiście jeżdżę na płynie Opel ("long life") - wymiana co 5 lat lub 100 kkm smile.gif .
Możesz kupić też bańkę wody destylowanej (destępna chyba w każdym markecie) i po spuszczeniu starego płynu zalać układ wodą i zapuścić silnik na trochę. Potem spuszczasz wodę, zalewasz nowy płyn i gitara smile.gif
czyli ogólnie lepiej zmienić całość i potem trzymać się jednego płynu.
A co myslicie o zlaniu teraz wszystkiego, zalaniu destylowaną, pojeździć i tak kilka razy zlać-zalać destylowaną a przed zimą zmaina na płyn. Wtedy to na pewno by sie solidnie wypłukało wink.gif
Po destylowanej nie powinno sie nic stać .... chyba
> płyn i gitara
Jakie gówno??? Płyn jak każdy inny - w każdym razie na pewno sporo lepszy od jakichś marketowych no-name'ów. Jeżdżę ponad 1,5 roku na petrygo (w obu autach) - bdb płyn. nono.gif
ale na którym jeździsz bo są z tego co patrzyłem dwa kolory petrygo ? Róźnią sie czymś od siebie poza kolorem ?
Woda ma niższą temperaturę wrzenia niż płyn. Możesz ugotować silnik. Poza tym woda nie ma dodatków antykorozyjnych. IMHO nie ma co końbinować tylko przepłukać silnik zwykłą wodą nawet z kranu i zalać nowym płynem.
Jakoś nie widziałem innego Petrugo niż niebieski... (szara butelka z białą naklejką)...
> zalać nowym płynem.
Nie bez znaczenia jest też na pewno niższa temp. zamarzania płynu w stosunku do wody...
hm, kiedys czytalem na tym kaciku, ze destylowana sie leje do akumulatora. ze niby do plynu zalecaja - podobno - lac wode z kranu. ja leje destylwoana bo w kranie mam syf ze studni.
> akumulatora.
> kranu.
Nastepna bzdura wymyślona przez jakiegoś oszołoma co o niczym nie ma pojęcia.
Kranówki nie mozna lać do chłodnicy ponieważ zawiera minerały z których powstaje kamień kotłowy. Czym to groźi nie muszę chyba pisać.
