Wypadanie zapłonu - powody
W oplu 1.8 z18xe am problem z wypadaniem zapłonu.
Silnik pracuje nierówno, po chwili wywala check.
Po odłączeniu 4-go wtryskiwacza nic się nie zmienia = cały czas chodzi na 3 cylindry :ok:
Cewka daje prąd na tą świecę, bo po wyjęciu wszystkich i dotknięciu masy normalnie jest iskra na wszystkich. :hmm:
Istnieje możliwość że wymienię cewkę, i dalej nie będzie palił bo okaże się że np nie ma kompresji? :hmm:
Skoro jest iskra, to może nie ma paliwa? Podłącz skaner i się dowiesz, jaki jest błąd. Może być wtryskiwacz, zawór, dziura w tłoku, UPG... :phi:
Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze - stały błąd ;]
15 minut temu, rwIcIk napisał:
Może zawór się podwiesza?
Sprawdzałeś luz?
Jeszcze nic ;]
Zmierz kompresję, miałem do czynienia z taką Corsą C GSI Z18XE, wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze. Pomiar kompresji wykazał na 4 cylindrze słownie 1Bar, po ściągnieciu głowicy okazało się że był ukruszony 1 zawór;)
Zamień świece między cylundrami, miałem świece co dawały iskrę, Ale pod kompresja nie działały już jak należy.
Nowe :ok:
6 godzin temu, swienty napisał:
Nowe :ok:
Skoro świece nowe i stały błąd 0304, to w takim razie... cewka? Jest tam zespolona?
Świece zmieniłeś z powodu tego błędu? Na starych też tak było?
Sprawdzanie iskry na wyjętych świecach to najprostsza i zarazem najbardziej myląca metoda na postawienie diagnozy. Ciśnienie w komorze spalania, podczas pojawiania się iskry, jest około 10 razy wyższe niż atmosferyczne i jest sporym problemem aby iskra przeskoczyła. Po wyjęciu świec i sprawdzeniu ich już bez pracy ciśnieniowej iskra pojawia się zdecydowanie łatwiej. Aby jako- tako miarodajnie ocenić występowanie iskry należałoby podczas próby na wyjętych świecach zwiększyć przerwę około dziesięciokrotnie.
Istnieje możliwość, o której wspomniałeś w ostatnim zdaniu. Po prostu porównaj między cylindrami siłę jaką trzeba przyłożyć aby zatkać otwór po świecy podczas kręcenia wałem silnika. Nie polecam robić tego palcem ;]
Tak, zespolona. Dziś już nie kupię, ale w poniedziałek założę nową i się okaże. :ok:
Przypomniało mi się że mój mechanik ostatnio sprawdzał tak Forda i strzelało jak z armaty. ;] ;]
Może wcześniej jednak kompresje pomierz, chyba, że cewkę można oddać w razie czego...
3 cylindry ciśnienie ok, na czwartym zero :hmm: W czwartek/piątek znajomy ma zdejmować głowicę. :ok:
Mechanik który sprawdzał ciśnienie użył kamerki, tłok nie ma dziury, mówił coś że zawór może być upalony czy coś. :nie_wiem:
No to Ci pisałem że miałem taki sam problem w z18xe, może po prostu przypadek:oki:
Wiem jedno, Opel z benzyniakiem 1.6 - 1.8 i przebiegiem ok 200kkm to złom. :ok:
Kojarzysz może jaki był koszt naprawy i co trzeba było wymienić?
Co do kosztow to rozbieznosc moze byc duza, wszystko zalezne co bedziesz robil. Ale trzeba sie liczyc z kosztami 2-3kPLN, w tym bylby remont glowicy, co najmniej wymiana pierwcieni, rozrzad z pompa wody, uszczelki, plyny i robocizna.
pewnie kupiłeś łupa z przebiegiem x2 to co na liczniku i marudzisz
Z tym co ja robiłem, klient postanowił wymienić silnik z anglika. Samo auto miało przejechane 260kkm, na lpg nie wiadomo ile bo auto kupił na ebay-u za 600euro z nadzieją że problem jest błachy tzn zapłon i itp. Przy odpalaniu silnik-a było wiadomo że kompresja jest słabiutka. I tak w tym wypadku:
- silnik 1100zł bez osprzętu
- do tego rozrząd, oleje i itp wyszło w sumie ~1800zł.
Tak oczywiście. ;];];]
U mnie jeden zawór powiedział :papa: ale głowica jest ok, więc nie ma tragedii. :)
