Wybór świec żarowych
Mam pierwsze problemy ze świecami żarowymi w postaci migającej sprężynki na desce rozdzielczej oraz informacji o konieczności sprawdzenia świec żarowych. Na 80% będzie to wina świecy, zatem czeka mnie wymiana kompletu. Teraz pytanie - mam do wyboru od najdroższych do najtańszych: Beru, Bosch, Denso lub w tej samej cenie oryginalne świeczki fiatowskie. Które wybrać? Denso kusi ceną 34 zł za sztukę. Dużo dobrego przynajmniej jeśli chodzi o Stilo słyszałem jednak o świeczkach Beru - cena właściwie dwukrotnie wyższa. Warto zaufać Denso? Jakieś opinie, przestrogi?
A czemu chcesz wymieniać od razu cały komplet świec?
Ja też tak słyszałem, ale zawsze wymieniałem tylko uszkodzoną i nie stwierdziłem z tego tytułu żadnych późniejszych problemów.
A w jakim czasie od wysypania się pierwszej, poleciały następne?
  • 4 tygodnie później...
Pytanie kolejne, czy smarujemy smarem gwint świecy żarowej podczas montażu? W wielu miejscach spotkałem się z informacją, że należy używać smaru miedziowego. Na stronie www poświęconej świecom napisano wyraźnie, że nie należy stosować żadnych smarowideł. Jak to właściwie jest?
Edytowane przez bochumil
Możesz niczym nie smarować i wymień tylko tą 1 spaloną na Beru.
Oczywiście kluczem dynamo, wykręcaj delikatnie momentem 20Nm i wkręć nową momentem 15Nm.
co prawda do silnika 1.6hdi w Peugeocie 307, kupiłem w serwisie Forda, bo były najtańsze (22zł/szt.) i w kartoniku forda były Beru.
Ponieważ miałem 3 spalone, to wymieniałem wszystkie, za radą znajomego mechanika zalałem "penetratorem" na noc, wykręciłem, nowe bez smaru wkręciłem kluczem dynamometr.
Pamiętaj, że zawsze jest pewne ryzyko, że świeca się ukręci, a wtedy robi się problem
No i najpierw sprawdź świece, bo może to przekaźnik, okablowanie, komp. sterujący
Edytowane przez jqr
Sprawdziłem świece miernikiem na przekaźniku i na świecy. Padnięta świeczka na 4 cyl. - przerwany obwód. Wybrałem świece Bosch. Czy zabierać się do wymiany świec bez klucza dynamometrycznego? Wg informacji podanych przez producenta świece dokręca się momentem 10-15Nm. Nie podano informacji o momencie gnącym. W przypadku Beru jest to ok. 35Nm. Dostęp do świec jak to w JTD 1.9 8V raczej kiepski.
Jak będą chciały lekko się wykręcić i przewidujesz że do czasu kiedy znów trzeba będzie te świece wymienić auto już sprzedasz, to możesz.
Ja bym się w ogóle nie zabierał bez takiego klucza.
Edytowane przez sebaM25
Znalazłem ciekawy poradnik firmowany przez NGK
Wynika z niego, że na kilka dni przed wykręceniem świec należy podlewać je jakimś olejem penetrującym. Świece wykręcamy na rozgrzanym silniku i nie stosujemy żadnych smarów.
Ja u siebie w Corsie jak wymieniałem to cały komplet i tydzień przed wymianą codziennie po powrocie z roboty na noc podlewałem je WD-40, poszły bez najmniejszego problemu wszystkie 4 sztuki ;) nie smarowałem niczym nowych świec po prostu wkręciłem je zgodnie ze sztuką :)
Zgodnie ze sztuką czyli kluczem dynamometrycznym? :) Muszę taki skądś pożyczyć. WD40 właśnie zaaplikowane. Za tydzień będzie można dłubać. W razie czego, namierzyłem już speca od wykręcania ukręconych świec żarowych ;]
Ja robię na zimnym i tak polecam. Podobno na gorącym świeca może wyjść razem z gwintem głowicy. Nie wiem.
Załatw sobie ten klucz i bez polewania i kombinowania, momentem 25 -30Nm spróbuj je ruszyć. Jak pójdą, to dalej już wiesz co robić.
Tylko kręć tym momentem do końca aż wyjdzie, żeby się nie okazało że świeca się ruszy, a potem będzie szła coraz ciężej, bo może się w końcu ukręcić.
Jak nie pójdzie, to podlewaj np wd40 po każdym zgaszeniu auta i za kilka dni znowu na zimnym spróbuj je ruszyć.
Jak nie pójdzie, to znowu podlewaj i za kilka dni spróbuj je ruszać na ciepłym.
Zobacz jeszcze jak zalejesz WD, czy po odpaleniu auta lecą pęcherze powietrza spod świecy.
W końcu pójdą i nic nie urwiesz.
Problem bywa jak sie dłuższy czas jeździ ze spaloną, bo wtedy na końcówce grzejnej osadza się nagar i to może spowodować blokadę. Sam gwint w przypadku jtd 8V jest dość mocny, bo M10 i ogólnie problemów nie ma ale jak będzie dużo nagaru to może się tak zdarzyć, ze sam żarnik zostanie w głowicy:)
Czytałem o dwóch przypadkach urwania żarnika świecy w Stilo 1.9. Spotkało to nawet właściciela popularnego serwisu zajmującego się włoszczyzną na Śląsku. Co do nagaru to faktycznie może to "nieco" utrudnić wykręcenie świec. Jeszcze gorzej jak żarnik się urwie i wpadnie do cylindra... Wtedy już tylko laweta, ewentualnie wizyta domowa speca z walizeczką pełną ciekawych narzędzi. Miesiąc to dużo na powstanie nagaru, czy tragedii nie ma?
Miesiąc to raczej problemu żadnego nie powinien stworzyć:oki:
I jak świeca lekko ruszy, to potem nie szarpać na siłę tylko pół obrotu do tyłu, pół do przodu, psikanie olejem, i znów do tyłu i do przodu.
W JTD 8V 3 świece poszły w miarę gładko, z czwartą trzeba było chwilę się pobawić, ale się udało.
Dnia 1.10.2017 o 11:27, bochumil napisał:
Słyszałem, że tak powinno wymieniać się świece żarowe, czyli komplet.
A ja dopiero od Ciebie usłyszałem.
BTW - sprawdź najpierw kabelki, sterownik. Mi przez 10 lat dizlowania poszła tylko raz świeca żarowa.
Robiłem diagnostykę centralki i świec. Padnięta jest świeca IV cylindra - przerwany obwód, upalona najzwyczajniej.
To wymień tylko tą.
Nie widzę powodów, aby wymieniać wszystkie.
Świece wymienione. Początkowo kupiłem jedną z myślą o samodzielnej wymianie, skończyło się jednak na dokupieniu 3 pozostałych i wymianie w warsztacie. Przez tydzień przed wymianą świece podlewane były każdego dnia WD-40. Wykręciły się bezproblemowo. Mam tylko pytanie do tych co często z racji zawodu świece wymieniają. Czy oryginalne świece żarowe Bosch powinny mieć symbol wytłoczony mechanicznie po obwodzie świecy czy też laserowo wzdłuż? Zdjęcie poniżej
