Jak działa kran ?
Aktualnie sporo się u mnie dzieje w tematach hydraulicznych. Czasami zona mi narzeka, że woda w wannie jest zbyt mało gorąca i nie morze wygrzać starych kości. Również dzieci czasami narzekały na problemy z ciepłą wodą w wannie. Sam nie mam z tym kłopotu bo nie siedzę w wannie tylko korzystam z prysznica w drugiej łazience :) Ale wracając do wanny to częsciowo obarczałem winą za to problemy z cyrkulacją gorącej wody, które ostatnio się pojawiły jak również nadmierne narzekactwo żony. Przecież wrzątku jej nie puszcze do rur. Poza tym jak ja biorę prysznic to nie ma problemu z gorącą wodą. I wczoraj znowu woła mnie z wanny zeby przyjść i  sprawdzić czemu woda nie jest gorąca. Rzeczywiście z baterii leci woda tylko mocno ciepła. Podszedłem do kranu przy umywalce, odkręcam - gorąca !  Odkręcam kran w drugiej umywalce obok - ciepła ! WTF ?!  3 baterie tej samej firmy i ten sam model, kupione w tym samym czasie i z jednego leci gorąca woda, a z dwóch ciepła ! I doszlismy do finałowego pytania - czy moze być jakaś usterka / zuzycie baterii, że mimo ustawienia skrajnej pozycji wajchy mieszalnika dopuszcza do gorącej troche zimnej ?
Może bateria ma ogranicznik ciepłej wody? Hansgrohe takie mają, na przykład.
mar00ha
Wysłane z iPhone 7+ za pomocą Tapatalk
mar00ha
Cyt: "3 baterie tej samej firmy i ten sam model, kupione w tym samym czasie i z jednego leci gorąca woda, a z dwóch ciepła ! "
A jakie to konkretnie baterie?
termostatyczna, czy ta  z jedną wajchą? :)
Odetnij dopływ zimnej wody do baterii i wtedy sprawdź co się dzieje?
38 minut temu, Radauskas napisał:
zwykłe z wajchą
a przy otwartej tylko ciepłej wodzie na max we wszystkich jest jednakowe ciśnienie?
Nie stoi to w sprzeczności z tym co napisałem. Przecież ów ogranicznik reguluje się niezależnie w każdym kranie.
mar00ha
Ale jakikolwiek ogranicznik reguluje nam przepływ, a nie temperature. tez myslałem, że zawory pod umywalką może mocniej zakręcone w jednej z baterii ale to nie ma znaczenia. Czy wody płynie więcej czy mniej to temperatura powinna być ta sama.
ale jak się otworzy na "połowę" ciepłą i zimną, a ciepłej jest mniej to będzie zimniej. dlatego pytałem wcześniej o ciśnienie
jeśli otwierasz tylko ciepłą i jest zimniejsza niż w innych kranach to może znaczyć tylko, że gdzieś po drodze stygnie
... albo miesza się w baterii z zimną, a to sprawdzisz zakręcając zaworek od zimnej i puszczając ciepłą
Pokaż mi łazienkę, w której masz zawory do odcinania baterii wannowej :hehe:
Powinna, ale u mnie w umywalce w położeniu 50/50 kiedy leci strumyk, to jest cieplejszy, niż przy mocniejszym przepływie (ciepła woda z lokalnego podgrzewacza pojemnościowego pod umywalką).
Weź i zaślep dopływ zimnej wody - zobaczysz, czy będzie różnica. Ew. zdemontowaną baterię poddaj testom: podane ciśnienie w skrajnej pozycji wajchy i zatkanym wylocie nie powinno się przedostać na przeciwny kierunek.
Może są lekko przekręcone głowice w baterii, tzn. nie są "na środku" i wtedy nie mieszają odpowiednio wody zimnej i ciepłej. Nie masz tak, że uchwyt mieszalnika w maks. położeniu w jedną stronę jest "bardziej" niż w drugą? Spotkało mnie kiedyś coś takiego jak źle złożyłem głowicę i baterię.
1. Nie chodziło mi o odcięcie wody do baterii przy wannie tylko przy umywalce. Autor wątku pisze, że w jednej z umywalek leci ciepła a nie gorąca woda.
2. Na fotce Tomrada masz wannę z odcięciem baterii.:ok: Liczy się?
Edytowane przez Andi
Głowic w środku to raczej się przestawić za bardzo w lewo lub w prawo chyba nie da. One pewnie mają jakieś "ustalacze" pozycji i inaczej zamontować  nie da rady. Wajchy mieszaczy  we wszystkich bateriach odchylają się symetrycznie. Póki co podkręciłem nieco temperaturę na zasobniku bo rzeczywiście była kilka stopni za niska. Teraz jest na tyle gorąca, że nawet jak bateria coś tam w sobie sama miesza ( dodaje zimnej do ciepłej ) to i tak nie ustawi się wajchy w skrajnej pozycji bo woda będzie za gorąca. Do tematu wróce w dalszym terminie. Pilniejsza jest teraz modyfikacja instalacji c.o., do której się od niedawna przymierzam :)
