pompa powietrza
Jakie są objawy nie działającej pompy powietrza? Poza checkiem na desce.
Odczuwalne dla kierowcy żadne. Dla ekologii jakieś tam znaczenie ma. U mnie taka pompa jest, bo mam normę EU4, natomiast BMW z roczników 2001 nie miało pompy, a silnik identyczny i norma była jeszcze EU3.
Chodzi o dopalenie bogatej mieszanki zaraz po rozruchu i szybsze nagrzanie katalizatora. Jak nie sypie błędami to tak jak Ci napisał kaczorek79 nie ma to większego znaczenia.
a brak pracy pompy zaraz po uruchomieniu na zimno może powodować przyduszenie silnika ze względu na mniejszą ilość powietrza?
Nie, bo powietrze nie trafia do komory spalania, a do katalizatorów (za silnik). Często sterowanie zaworami, które wpuszczają powietrze w wydech wykonane jest na podciśnieniach i te w razie nieszczelności faktycznie mogą wpływać na pracę silnika, ale to już łatwo wyłapać.
w jaki sposób to wylapac? Bo objaw mam taki, ze jak jest silnik zimny to pierwsze dwa trzy depniecia w gaz to auto sie dusi. Potem juz jest normalnie... Widocznie przyczyna bedzie gdzieś indziej
2 minuty temu, Krisker napisał:
To benzyna?
benzyna 2.0.
Po prostu trzeba sprawdzić szczelność całego dolotu. Wszystkie rurki i wężyki, układ oparów paliwa itp. i to nie tylko w kontekście SAS, ale w ogóle. Szczegółów nie podam, bo nie znam tego silnika/modelu.
