Klima
Jak to powinno byc z klima manualna,czy po jej wlaczeniu,wentylator powinien od razu sie krecic?
Wentylator na chłodnicy tak
Wentylator nawiewu tak nawet w pozycji 0
U mnie wentyl na chłodnicy włancza się po mniej więcej 20 sek.
umnie wentylator i nawiew właczaja sie odrazu
jak załacze klime
Mój nie kręci się mad.gif Sprawdziłem po trasie z pracy (ok.40min.)
Od czego zacząć sprawdzenie? Czy można go jakoś na "krótko" spiąć ??
> Mój nie kręci się Sprawdziłem po trasie z pracy (ok.40min.)
W mojej A II wentylator na chlodnicy klimy włącza się podobnie do wentylatora chlodnicy - w zależności od temperatury chlodziwa w chłodnicy.Steruje tym moduł chłodzenia silnika umieszczony w lewym nadkolu tuz przy zderzaku.
U mnie jest podobnie
Dzięki za informacje.
Poczekam, może ktoś z F-ki się wypowie. W sobotę znajdę trochę czasu to coś pomajstruje.
> to coś pomajstruje.
witam.
u mnie wentylator na chłodnicy i nawiew w kabinie załączają się zaraz po włączeniu klimy.
Myśle, że wentylator mozna sprawdzić podłączając go na krótko.
pozdro
>czesc
u mnie po wlaczeniu klimy odrazu choza dwa wiatraki a le na malych obrotach, jezeli zagotuje sie czynnik w klimie to wchodza na wyzsze obroty i smialo moge konkurowac z odrzutowcem pod wzgledem halasu. silnik przy wl;aczonej klimie prawie nigdy sie nie nagrzewa wczesniej czujnik klimy go wlacza
sprawdz swoj na krotko czy masz sprawny silnik jezeli ci nie zadzila to moze bezpiecznik albo cos z instalacja .
Skoro mówicie, że wasze dwa wiatraki ruszają od razu to muszę się temu przyjrzeć. Ja nie przypominam sobie, żebym widział, że wentylator z klimy kiedykolwiek chodzi. W każdym razie jużwiem, co będę robił w sobotę. grinser006.gif
Nie wiem jak jest w astrach , ale w omedze wentylator ten sam co od chłodzenia chłodnicy ,sie włacza po uruchomieniu klimy , ale jest jeszcze drugi wentylator przed chłodnicą klimy i tan stoi , włacza sie dopiero gdy cisnienie w układzie wzrosnie (czynnik osiagnie wysoką temperaturę ) i zchładza go do momentu aż cisnienie spadnie , jak długo klima chodzi sie tak dzieje
No tak, w F kumpla zaraz po włączeniu uruchamia się również wentylator(y) i pracuje(ją) cały czas, aż do wyłączenia klimatyzacji. W G to zmodernizowali, bo w tym modelu wentylator włącza się jedynie wtedy, gdy temperatura czynnika chłodzącego przekroczy określoną (dość wysoką) temperaturę. Praktycznie w trakcie normalnej (szybkiej) jazdy wentylator może się w ogóle nie włączać, za to na postoju może pracować nonstop.
A sprawdzenie, czy wentylatory się włączą jest dość proste - wystarczy odłączyć złącze od czujnika montowanego przy osuszaczu - przynajmniej u mnie w G odłączenie kabla powoduje uruchomienie wentylatorów na pełnym biegu. Czy tak samo jest w F, tego to ja już nie wiem...
u mnie w Efce jest tak, po włączeniu klimy od razu startuje wentylator chłodnicy ale jakby na I biegu i pewnie pracuje cały czas. Po wyłączeniu klimy oczywiscie wentylator nie pracuje chyba, że temp silnika jest powyzej 97st.C to wtedy pracuje na I biegu a jak nie wyrabia to w okolicy 101-102st.C włącza się szybszy II bieg, ale taką sytuację udało siętylko uzyskać w warunkach testowych kiedyśu elektryka jak dłubał mi właśnie w wentylatorze bo miałem drobne problemy.
Co do wentylatora nawiewu to przy pokrętle ustawionym na 0 (zero) włączeniu przycisku klimy nie powoduje jej włączenia, ale przekrecenie pokretła na 1 załącza klime.
a mi sie udalo wlaczyc wentylatory oba w lipcu ubieglego roku w najcieplejszy dzien lata bylo ponad 35 w cieniu a jak wloczylem sie po katowicach . wlaczaly sie niemal ciagle i nie bylo to spowodowane temp silnika lecz klimatyzacja. jezeli chodzi o nawiew wewnetrzny to nawet jezeli jest na 0 to wlaczenie klimy odpala wiatrak ale jak by na nizszych obrotach niz na 1. ale na 100% wlacza sie nawiew pomimo ze jest na 0
> jezeli chodzi o
Zgadza się - wynika to z zasady działania schładzacza: w przypadku gdyby nie było obiegu powietrza parownik mógłby ulec zaszronieniu co mogłoby spowodować nawet jego uszkodzenie. Dlatego też przy włączeniu klimatyzacji wymuszany jest minimalny obieg powietrza.
> obieg powietrza.
Ale nie napisałem, że sprężarka u mnie chodzi na 0 a nawiew nie. Po prostu przy wcisnietym przycisku klimatyzacji przekrecenie nawiewu na 0 powoduje wylaczenie sprezarki, wiem bo sprawdzalem. Tak to u mnie dziala. Widocznie nawet w eFkach sa rozne opcje klimy.
Przy włączonej klimie??
Oczywiście.Bez włączenia klimy tem wentylator wogóle nie chodzi
Powinien się załączyć jak najbardziej...Ale z małym opóźnieniem (kilka sek.).
> klimy.
U mnie też tak jest, że nawet jak mam nawiew wyłączony, a klimę włączę to z kratek leci zimne powietrze i klima działa.
jeszcze raz od początku:
- włączam przycisk klimy (śnieżynkę) to sprężarka się włącza po warunkiem ze nawiew jest na 1,2,3 lub 4
- przy włączonej klimie robięnawiew na 0 i spręzarka sięwyłącza pomimo że przycisk śnieżynka pozostaje wciśnięty
Taki typ zabezpieczenia akurat u mnie jest co by sprężarka nie chodziła bez nawiewu. Widocznie są 2 rodzaje w astrze.
> (kilka sek.).
ok.gif potwierdzam jeszcze raz.
Kiedyś miałem problem z wentylatorem i klima przy okazji też jakoś dziwnie się włączała. Byłem u elektryka i ten oblukał wszystko i stwierdził, ze u mnie prawidłowo powinno być tak:
- włączam klime i wentylator startuje na I biegu od razu i pracuje cały czas jak włączona jest klima
- gdy klima jest wyłączona a temp. przekroczy 97st.C wentylator rusza na I biegu (jak przy klimie), a gdy to nie pomaga to przy 101-102 st.C włącza się II-gi szybszy bieg.
- gdy klima chodzi i temp przekroczy 97 to nic sie nie dzieje, dopiero dojscie do 101-102 spowodowało by włączenie II-biegu.
Taka jest sytuacja prawidłowa u mnie, stwierdzona przez elektryka i potwierdzona przez klimiarza.
Jak kiedyś miałem spieprzony styk I biegu we wtyczce wentylatora to po wlączaniu klimy wentylator nie włączał się od razu a dopiero po rozgrzaniu do jakiejś tam temp od razu na II bieg.
Do tego muszę dodać , że u mnie nie ma żadnego drugiego wentylatora klimy/skraplacza. Kolejno od zderzaka jest najpierw chłodnica klimy/skraplacz, później chłodnica wody i na niej wentylator. Nie wiem jakiego mam producenta klimy, jedyne co znalazłem to to, że producentem sprężarki jest firma Harrison i teraz to ponoć jest w grupie Delphi.
Omega B rok 98 pokretło nawiewu w kabinie na 0 , klima sie nie załacza , musi byc na 1 conajmniej , i tak jest w wielu samochodach
tak tez było w mecedesie , jak i BMW
U mnie wentylator włącza się od razu po włączeniu klimy. Dodam też, że w Punciaku jest identycznie.
Nawet nie wiedzialem jaka to procedura z klima.Jak wlacze,to razem startuje wentylator silnika,a za ok.15sek,wentylator od chlodnicy klimy.Ale zaraz ktorys sie wylacza,musze sprawdzic,chyba od klimy.A klima chlodzi na najwolniejszych obrotach,tak mam ustawione fabrycznie.
