5km/h
Niby nie dużo... a tak wiele zmienia.
Aby nie było. Warunki kontrolowane, zamknięte (tor) i śliski dość ostry zakręt w prawo, którego w normalnych warunkach drogowych pewnie nie odważyłbym się przejechać z prędkością większą niż 40 - 45 km/h.
40km/h - 45km/h nic się nie dzieje.
50km/h - pojawia się lekka podsterowność łatwa do opanowania przez cofnięcie kierownicy lub chwilowe kopnięcie w hamulec. Utrzymujemy się na swoim pasie ruchu,
55km/h - robi się niemiło bo przód ucieka praktycznie od razu na "lewy" pas i to mimo tego że teoretycznie wiemy co się stanie i jesteśmy przygotowani na reakcję. Cofnięcie kierownicy przywraca kontrolę ale jedziemy lewym pasem, aby wrócić na "prawy" trzeba użyć hamulca i to przez chwilę.
Co ciekawe nie ma znaczenia czy jedziesz z ESP czy bez.. jedyna różnica jest taka że przy ESP i 50km/h można nie robić zupełnie nic bo system "przyhamuje" za nas. Ale jak jest o 5km/h za szybko to ESP dupy nie uratuje i tak wylądujemy po za pasem ruchu z tą różnicą, że w przypadku braku ESP najpierw wyląduje tam przód, a z ESP wylecimy bokiem co teoretycznie powoduje, że łatwiej jest wrócić na "swój pas".
Natomiast jak zakręt jest tylko częściowo śliski i złapiemy jednym albo obiema przednimi kołami trochę więcej przyczepności to pojawia się poślizg nadsterowny. Nie jest on tak gwałtowny jak podsterowny i jest też łatwiejszy do opanowania.
5km/h to w złych warunkach to cała długość przejścia dla pieszych - hamowanie awaryjne z 50km/h vs 55km/h.
Krawiec
Edytowane przez krawiec
Ćwiczyłem omijanie przeszkody na płycie poślizgowej.
45km/h - ok
50 - ok
55 - da się ale z trudem wracamy na swój pas
60 - walimy w przeszkodę i nic nie pomoże
65 - walimy w przeszkodę i mamy dużą szansę dodatkowo zwiedzić krajobraz
Szybciej się bałem.
Widzę, że byliśmy na podobnych szkoleniach. Otwiera oczy 👍
do tego warunki, wilgotny asfalt vs. mokry asfalt to czasem dramatyczna różnica w przyczepności, której zupełnie nie da się ocenić z odległości
Trzeba dodac jeszcze elemnt zaskoczenia tu jestes gotowy na poslizg a np lecisz 80 myslisz o zonie a tu nagle bec i poslizg IMO row na 99%.
i obowiązkowo 2 ręce na kierownicy...jedną ręką to se można...
9 godzin temu, krawiec napisał:
Krawiec
Widzę, że byłes na szkoleniu z bezpiecznej jazdy.
:phi:
pewnie na Torze Kielce :D
:phi:
Po raz 3 zresztą, ale nieco zmodyfikowali program w porównaniu do poprzednich lat. Był właśnie śliski zakręt a np. nie było awaryjnego hamowania w zakręcie.
Krawiec
Bo wbrew temu co niektórzy kierowcy myślą ESP nie służy do łamania praw fizyki. Tylko do pomocy, w miare możliwości, w krytycznych sytuacjach
Podobnie x lat temu myslano o ABS gdy pojawiały sie powszechnie dostępne auta z ABS: ze abs i tak "wyciągnie" , ze skraca drogę hamowania... Choć akurat i po dzis dzień wielu tak uwaza....
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
jako ze samochod stal sie urzadzeniem powszechnego uzytku wiekszosc kierowcow jezdzi zwykle mocno ponizej limitu, co daje im przekonanie ze jezdza bezpiecznie i to rozciaga sie na dowolne warunki jazdy. Gdy zdarza sie cos nieprzewidzianego to czesto slyszymy w radio/tv/internet "samochod wpadl w poslizg, kierowca nie dostosowal predkosci bla bla". A prawda jest taka ze szkolenia na ktorych trenujemy warunki bardziej ekstremalne otwieraja oczy i bardzo sie przydaja. Tyle ze:
- wiekszosc uwaza ze ich nie potrzebuje
- raz nie wystarczy. By reakcje weszly w nawyk potrzeba regularnego powtarzania. Dla mnie wizyta na torze (nie szkolenie ale efekt podobny) pare razy w roku to minimum. Ale ja sie generalnie wolno ucze wszystkiego
bylem na xx szkoleniach (adac i innych)
od pewnej predkosci  w zakrecie (poslizgu) najlepiej wypada wdeptanie hamulca ile sil w nogach
Zeby weszlo w nawyk trzeba powtarzac. Raz nie wystarczy.
Ja sie ucze z kazdym KJS, wizyta na torze, dniach otwartych i innych takich. Fakt, ze nie samochodem, ktorym jezdze na codzien, ale w szkolach jazdy tez na ogol nie jezdzi sie swoim. Chodzi o to, zeby wiedziec co sie dzieje z autem i co sie dzieje w zaleznosci od naszych reakcji.
