Ucieka płyn chłodniczy... tylko gdzie?
Zrobiona próba spalin w płynie.
Brak
Wycieki
Brak
Podejrzenia:
Chłodnica spalin?
EGR?
Może też znikać przez wydech. Glikol się nie spala i można go wyczuć smakowo w wodzie wydostającej się z wydechu.
Brak
Wycieki
Brak
Podejrzenia:
Chłodnica spalin?
EGR?
Może kropkuje na blok silnika np. z wałka pompy, a co krapnie to odparuje.
Jeszcze nagrzewnica. Ale powinno być słychać bulgotanie w kabinie. Niemniej nie zaszkodzi zobaczyć czy dywaniki nie zawilgocone.
Brak
Wycieki
Brak
Podejrzenia:
Chłodnica spalin?
EGR?
Chlodniczka spalin mozliwa jak najbardziej :ok:
pozdr.
a jak stan oleju w silniku ? podnióśł się , zrobiło się "masełko " pod korkiem wlewu oleju ? płyn chłodzący często ciecze na zimnym silniku. po nagrzaniu silnika bywa ,że szczeliny się uszczelnią rozszerzalność cieplna ) . wyciek płynu zostawia ślady , takie białe naloty ew zaschnięte "krople" w kolorze płynu . dobrze prześwietlić chłodnicę , pęd powietrza  skutecznie ją osusza z wycieków.
Nie ma sladu w plynie ani oleju
Pierwsze co sprawdzilem to maslo i dywanki
jeśłi na 100% nie ma wycieków ( chłodnica , przewody ) to prawdopodobbnie tylko chłodnica spalin ( jeśli jest ) . analizy spalin nie zrobisz bo to diesel , może widać delikatne białe obłoczki z wydechu ? czuć posmak płynu  ? ile płynu ubywa ? nie robi się za duże ciśnienie w układzie chłodzenia ? ( twarde węże )
Lpg jest? Często na trojnikach puszcza
Diesel
Dlaczego nie zrobie?
Warsztat twierdzil ze podlaczal manometr i pompowali tez. Nie puszczal.
Nie ma oblivzkow, weze ok
Plynu ubylo kolo 4 l na 1,5 m-ca
Przez rok próbowałem zlokalizować możliwy wyciek w mojej C4 i wyszło, że jakimś cudem puszczał termostat. Termostat wyglądał na suchy, żadnych zacieków, a jednak po wymianie problem ustąpił.
w dieslu sprawdza się tylko tzw zadymienie , czyli ile czarnych cząstek wyrzuca silnik diesla . w benzynie podczas analizy sprawdza się m in HC ( zawartość węglowodorów ) w spalinach. zbyt duże HC oznacza ,że do spalin dostaje się np woda , płyn chłodzący , itp.
ooo , dużo . i nic nie widać ? czy tam przypadkiem nie ma plastikowej obudowy termostatu ? plastikowe lubią pękać i właśnie na zimnym silniku może ściekać , po rozgrzaniu silka szczeliny się ściskają ( rozrzeszalność termiczna ) i żadnych wycieków nie widać.
czy po dłuższym postoju ( noc ) widać jakąś plamę pod autem ? albo na skrzyni biegów ?
13 godzin temu, TWENTIS napisał:
Diesel
Miałem to samo - poziom opadał...różnie. Raz szybko, raz b.powoli. Ciśnienia w układzie brak.
Padło na chłodnicę EGR'a - niestety.
P.S. Co warsztat, to chciał mi wymieniać/uszczelniać termostat, bo na rozruszniku były stare, różowe plamy po płynie.
Mi ostatnio uszczelka przy termostacie puściła i płyn sączył się kropelkami właśnie przy łączeniu termostatu z blokiem.
Spróbuj zostawić na kilka godzin auto podłóż jakąś tekturę, papier (po uprzednim zdjęciu osłony silnika jeśli jest) pod przód auta i obserwuj, czy nie skapnie gdzieś.
Pozdr.
Pozdr.
Parkuje na dworzu
A auto ma plyte.
Karton odpada
15 godzin temu, TWENTIS napisał:
Parkuje na dworzu
A auto ma plyte.
Karton odpada
Jaki silnik jaki samochód?
Forester
Diesel
