Diesel kopci po dłuższym postoju
Po dłuższym postoju silnik kopci na biało-niebiesko, puści wtedy dość dużą chmurę, w wydechu widać jakąś maź jakby olej. (!) Po wypaleniu tego dziadostwa jest ok, nawet dymka nie puści w czasie jazdy, auto normalnie jeździ.
W sumie to sam nie wiem czy po postoju, czy po prostu wyciąga jakoś olej jak stoi długo na wolnych obrotach. :hmm:
Co to może być? Pierścienie, uszczelniacze, odma, egr? Turbo nie puszcza oleju do intercoolera. :hmm:
uszczelniacze
Oprócz uszczelniaczy...
Olej ubywa? Może turbo puszcza po stronie gorącej:hmm:
Lub wtryski nieco zużyte.
Co ta za silnik i jaki przebieg?
Skoro jest w wydechu to wiadomo że ubywa. ;] Ale ile to jeszcze nie wiem dokładnie. ;]
W czasie jazdy nie kopci NIC, więc trochę to nie pasuje do turba. :hmm:
Pasuje - może puszczać do wydechu na tyle mało że podczas jazdy nie widać, a na postoju się zbierze? Zwykle to taki objaw dają uszczelniacze zaworowe.
Ale w czasie jazdy nie kopci NIC - sprawdzone w aucie jadącym za mną. ;] Fajnie by wyszło jak same uszczelniacze. Głowicy do tego chyba nie trzeba ściągać? Silnik 6,2 dci. :]
Miałem tak w Cursorze od Iveco - winne były uszczelniacze raczej, turbo było ok i dolot suchy.
Przejechane mam 470kkm więc żaden przebieg.
Tamten miał jak pamiętam 495kkm. ;]
Rozebrałem przewód intercooler - silnik i sucho także to na pewno nie turbo. :hmm:  Co do mniej ciekawych rzeczy to zaliczyłem dziś pierwszy raz wyszczał opony, i to na pierwszej osi. Wrażenia z zablokowanej drogi niezapomniane... ;]
Ale co wyszczal? Coś na śniegu? ;]
Wystrzal zaliczyłem tylko na blizniaku.
Więc na 99% uszczelniacze, podobno jeszcze może puszczać minimalnie jak go przegazujesz do odcinki, ale ja za to odpowiedzialności nie biorę. ;]
Ja dziś na przodzie ale przy 30km/h na prostej drodze więc tylko zabujało i auto położyło się na jedną stronę. :P
Bo przy pierścieniach powinno kopcić cały czas? :hmm:
Dołem powinien brać na bieżąco i kopcic cały czas, tak mi się wydaje.
Kurde siadł bym jeszcze za kierownicę.
Uszczelniacze, olej spływa delikatnie po trzonkach i przy odpaleniu po postoju następuje jego wypalenie. Możesz spróbować wymienić w firmach co wymieniają bez zrzucania głowicy.
A zwykły meches nie da rady? :panic:
Da, tylko tradycyjna wymiana to zrzucenie "czapki" a wtedy nowa uszczelka pod głowicą itd, a są firmy co wymieniają uszczelniacze bez zrzucania głowicy. Trzeba się zorientować w kosztach co wyjdzie taniej.
No właśnie ziomek mówił że powinno pójść bez zrzucania głowicy :hmm: To dość duży silnik, 6.2L. :hmm:
  • 3 miesiące później...
Sprawa dalej nie została rozwiązana.
Warunki w jakich dymi: rano LUB po jakiejś przerwie 2-3h w trasie.
Nie ma na to reguły bo czasem przez 2tyg jest spokój a czasem 2 dni z rzędu jest to samo.
Ostatnio po 3-dniowym postoju było ok. Wczoraj po porannym odpaleniu kopcił, po zapaleniu za 3h już nie (a czasem dymi). ;]
Jak już zacznie kopcić, i będzie jechało się bardzo delikatnie to dym znika dość szybko. Gorzej przy obciążonym aucie i jeździe pod górę, wtedy jest to sporo dłużej.
Odczuwalnie spada wtedy moc + ten dym = jakby paliwo nie zostało podawane w odpowiednim momencie.
Bardziej wygląda mi to na problem z paliwem, ale cały układ został przejrzany, zregenerowane wtryski ale nic to nie dało.
Znajomy mechanik twierdzi żebym nie szukał usterki mechanicznej (blok/głowica/turbo) bo przy ich uszkodzeniu jest to po prostu niemożliwe żeby auto przez jakiś czas pracowało normalnie. Albo inaczej, auto w 90% pracuje normalnie, czasem ma tylko jakieś odchyły które w żaden sposób nie pojawiają się cyklicznie.
Komputer wywala błędy jednostki sterującej, nie pojawiają się od razu po skasowaniu, i jeszcze nie wiem w jakich warunkach się pojawiają. Możliwe że uda się powiązać jedno z drugim. :hmm:
PS. Ogólnie widzę że ciężko o kogoś kto potrafi zdiagnozować usterkę, wymieniać części po kolei to mogę samemu, jaki to problem. ;)
Edytowane przez swienty
Taka prawda, znaleźć kogoś, kto myśli to jak szukanie igły w stogu siana. Wszyscy odczytują tylko błędy z kompa i wymieniają na pałę nie próbując nawet zrozumieć czy błąd jest przyczyną czy skutkiem.
Jak sam nie dojdziesz to przygotuj się na wymianę wszystkiego ;)
W Twoim przypadku obstawiam jakiś element mechaniczny, który zacina się głównie na zimnym. Ewentualnie niekontakt na złączu jakiegoś czujnika lub elementu wykonawczego.
Sama elektronika nie uszkadza się raczej w ten sposób. Szczególnie samochodowa.
Miałem kiedyś podobny przypadek z niedokręconą przez mechanika nakrętką oczka przewodu masy od kompa. Na zimnym nie odpalał, czasami tylko nie wiedzieć czemu. Na ciepłym bez problemu. Nikt nie potrafił zrobić. Kazali wymieniać cuda-niewidy.
Po pół roku sam usiadłem ze schematem, oscyloskopem i multimetrem i po 15 minutach znalazłem.
No tak, ale wywala dwa błędy Control unit, internal fault i nie pojawiają się one od razu po skasowaniu. Mam kompa więc w końcu dojdę do tego w jakich warunkach wyskakują. Jedyne co mogę zrobić to wykręcić i wyczyścić zawory na pompie wtryskowej. :hmm:
Trzeba wziąć serwisówkę i poczytać w jakich sytuacjach pojawiają się te błędy?
Nie czytałbym aż tak bezpośrednio, że to usterka wewnętrzna ECU. Może tak być ale nie musi.
Jest to jakiś pomysł, ale na serwisówkę nie mam co liczyć, w internecie też nie ma żadnych informacji i takich błędach.
29 minut temu, pawel_78 napisał:
Nie ma tam przypadkiem świecy płomieniowej?
Nie, na pewno nie. To silnik dCi na commonrailu.
  • 2 miesiące później...
Wymienione uszczelniacze. Po kilku dniach spokoju znowu to samo. Smród spalonego oleju, przejechane kawałek, wypalone i na razie spokój. W przyszłym tygodniu turbo będzie wyciągane. Mamy nadzieję że puszcza po stronie gorącej, bo inaczej pozostaje chyba silnik rozbierać. Mechanik twierdzi że może być pęknięty pierścień, ale jak może być pęknięty skoro pojawia się to raz na jakiś czas. :nie_wiem: Mechaników zastanawia że turbo wygląda na seryjne (500kkm, ale w ciężarowych robią ogromne przebiegi), a na wyjściu do silnika nie ma nawet grama oleju. Może turbo lekko popuszcza do wydechu... :hmm: Wymienione uszczelniacze. Po kilku dniach spokoju znowu to samo. Smród spalonego oleju, przejechane kawałek, wypalone i na razie spokój. W przyszłym tygodniu turbo będzie wyciągane. Mamy nadzieję że puszcza po stronie gorącej, bo inaczej pozostaje chyba silnik rozbierać. Mechanik twierdzi że może być pęknięty pierścień, ale jak może być pęknięty skoro pojawia się to raz na jakiś czas. :nie_wiem: Mechaników zastanawia że turbo wygląda na seryjne (500kkm, ale w ciężarowych robią ogromne przebiegi), a na wyjściu do silnika nie ma nawet grama oleju. Może turbo lekko popuszcza do wydechu... :hmm:
