Uszczelniacz przy pękniętej głowicy
 Czy wlanie uszczelniacza przy pękniętej głowicy to dobry pomysł??? Jaką ma żywotność taki zabieg? Są jakieś minusy czy efekty uboczne?:hmm:
Wytrzyma chwile i zawali inne elementy układu chłodzenia
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Uszczelniacz nic ci nie da.
Uszczelniacz co ma zrobić, uszczelnić pęknięcie w głowicy ?
nic nie pomoże bo ciśnienia za wysokie - to raz.
A dwa - głowica "pracuje" z powodu zmian temperatury.
Jedynie co może zrobić uszczelniacz to skutecznie zatkać nagrzewnicę.
pozdr
Ja się powołam na swoje doświadczenie. Miałem auto z silnikiem BMN Volkswagena - znanym z pękania głowic (błąd konstrukcyjny). W pewnym momencie pojawiły się objawy pęknięcia: ubywający płych chłodniczy i parusekundowe "dymienie" (piszę w cudzysłowiu, bo to była para wodna z płynu, który się dostawał do komory spalania) po krótkim postoju i ponownym odpaleniu gorącego silnika. Zalałem uszczelniacz i objawy zniknęły natychmiast. Żadnych skutków ubocznych nie zaobserwowałem, a jeździłem potem jeszcze ze dwa lata.
