Uczczelniacz do klimatyzacji
Parownik tańszy niż ewentualne problemy po zastosowaniu tego czegoś. No chyba, ze to do użytku zewnętrznego.
Problem  w tym ze parownik dostępny tylko w suzuki i koszt po rabacie to bagatela 2480zł
Ale to ma tylko nr OEM Fiata i -Suzuki tego nie lyknie ;)
Edytowane przez norbert123
wszystkie hurtownie gdzie zaopatruje w części nie mają allegro milczy nawet sklepy wyspecjalizowane w suzuki brak. tylko ASO :(
do szarana zaaplikowaliśmy w celach badawczych, po dwóch miesiącach znowu układ pusty tak samo jak przed zaaplikowaniem..
Daj numer części...
 obecnie czynnika starcza na 3 miesiące, wiec ubytek jest minimalny dlatego pomyślałem na takim półśrodku
3 godziny temu, Joki napisał:
Daj numer części...
nie mam mogę podać vin
No to zapodaj poszukamy.:ok:
spróbować możesz, u nas nie zdało egzaminu...skutków ubocznych brak
Kumpel kiedys wpuscil taki srodek MagnettiMarelli i czynnik uciekal dalej,  ale na duzo dluzej starczala. Jak nabijal na poczatku sezonu i we wrzesniu juz byla pusta. To po aplikacji na jesieni spokojnie jeszcze jej uzywal do odparowywania szyb w aucie.
JSAJTD54V00106453
95410-64J31
Rzeczywiście tylko serwis i OE.
Na ebay-u i u majfrienda spory wybór. Nawet niedrogo.
wszystkie hurtownie gdzie zaopatruje w części nie mają allegro milczy nawet sklepy wyspecjalizowane w suzuki brak. tylko ASO [emoji20]
A może warto spróbować to pospawac. Będzie pewniejsze niż uszczelniacz.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
rozpatrywałem takie rozwiązanie ale do wymiany trzeba targać dechę a ze spawaniem/lutowaniem różnie bywa nie chce roboty na darmo szczególnie że musiałbym zamieniać auta z żoną.
Czyli nie wyciagałeś jeszcze? Widac barwnik skąd cieknie? Może to jednak nie skraplacz? Kiedyś widziałem podobny przypadek i wszyscy mówili skraplacz skraplacz a okazało się że cieknie na łączeniu.
jeszcze nie padłem na głowę by wyjmować deskę do upewnienia się czy to skraplacz. Łączenie jest w komorze silnika. Barwnik :hehe: to przeżytek  ale próba azotowo-wodorowa nie kłamie i maszynka piszczy w mieszalniku powietrza :(
Barwnik może i przeżytek, ale pokazuje gdzie cieknie problem
przy dużej nieszczelności tak. przy takim ubytku jak u mnie nie ma szans :ok:
jeszcze nie padłem na głowę by wyjmować deskę do upewnienia się czy to skraplacz. Łączenie jest w komorze silnika. Barwnik :hehe: to przeżytek  ale próba azotowo-wodorowa nie kłamie i maszynka piszczy w mieszalniku powietrza [emoji20]
No to nie zazdraszczam
jeszcze nie padłem na głowę by wyjmować deskę do upewnienia się czy to skraplacz. Łączenie jest w komorze silnika. Barwnik :hehe: to przeżytek  ale próba azotowo-wodorowa nie kłamie i maszynka piszczy w mieszalniku powietrza emoji20.png
zaryzykuję i kupię taki uszczelniacz tylko max. opakowanie zobaczymy jaki będzie efekt
Ma szanse, tylko dłużej diagnoza trwa.
Wysłane z mojego Tapatalka
Szczególnie  po zmianie przepisów dot. gazu i nabijania czynnikiem układów  mam to szczęście ze auto przed 2007r. i przepisy nie dotyczą. Druga sprawa to czas i koszty przy probie azotowo-wodorowej diagnoza trwa max 30min.
