Zamarza tłumik
po prostu zamarza woda i nie ma szans jakos tego usunac
zapycha mi to wydech i nie odpalam na mrozy
po 1 roku wymienili tlumik
po 2 roku wymienili tlumik
dalej to samo
> od 3 lat, od nowosci
> dalej to samo
> co robic??
shocked.gif Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Skąd u licha w tłumiku bierze się woda? niewiem.gif Może zmień stację benzynową?
> woda? Może zmień stację benzynową?
Jazda na krótkich odcinkach, woda skrapla się w nieogrzanym tłumiku, przeważnie tylnym. Ale żeby jej było tyle że po zamarznięcciu zatyka go?
to twoja teora czy jakiegoś mechesa?
Chyba nie bylo jeszcze takiego przypadku...
> a to ciii
> nie spotkałem się z czymś takim
Nie śmiejcie się z kolegi nono.gif tak się dzieje. Nie słyszeliście o skraplaniu pary wodnej icon_eek.gif
Tylko trochę dużo tej wody.
Niektórzy mechanicy, radzą w ostatnim tłumiku u samego dołu, wywiercić otwór wiertłem 1 mm. żeby woda mogła spłynąć. też tak mam foch.gif
> Nie śmiejcie się z kolegi tak się dzieje. Nie słyszeliście o
jeżdze na ekofuel i wiem co to para wodna... Wiem też ile jej się wydziela przy jeździe na benzynie, a ile na gazie.
> mam
Ale nie do tego stopnia zeby zatkac wydech... predzej wylalaby sie koncowka tlumika
> a wiesz co się wtedy staje z takim tłumikiem?
> zapytaj się tego gościa...
A nic się nie dzieje! foch.gif W CC też tak miałem i wytrzymał 5 lat. I tak wcześniej rozpadnie się w okolicach miejsc spawania.
> A nic się nie dzieje! W CC też tak miałem i wytrzymał 5 lat. I tak
Nie bede tworzyl nowego watka.
Dzisiaj w brawce zdarzylo sie to samo.
Pierwsze przekrecenie i chodzi, za chwile zgasla i nie dalo sie juz odpalic, sznurek i do mechaniora.
Po poludniu odbieram, pytam co bylo?
Jazda w kolo komina nie pozwala na odparowanie wody.
Musze od czasu do czasu toyote zostawic w garazu, a brawcie pognac gdzies w traske. smirk.gif
> w bravce 1.2 80KM, od 3 lat, od nowosci
> dalej to samo
> co robic??
Radzę tak jak kolega Pieter2 wywiercić mały otworek ale 2mm w końcowym tłumiku w najniższym miejscu tego tłumika. Mniejszy otwór zbyt szybko się zatyka.
Sprawdziłem to jak miałem TIPO naprawde działa.
kolega nie jest osamotniony z tym przypadkiem. taka niespodzianka zdarzyla sie mi tej zimy tylko raz( na szczęście) zeszłej zimy także (akurat jak mialem jechac do rodziny na swieta zatkało tłumik). dobrym rozwiązaniem moze byc zrobienie odpływu dla wody lub poczekanie na odwilż tongue.gif
P.S taka sytuacja przytrafiła sie gdy jezdziłem jeszcez na benzynie, a tej zimy także przy jeżdzie na gazie.
Ja zrobiłe otworek od dołu i kondensat spływa na posadzkę garażu pięknie ją barwiąc na brązowo
jak sie nie uspokoicie polecą banany i nie będziem sie dalej pieprzyć w jakieś przenoszenia i wycinki wątków
paliwo ????? a skąd woda w tłumiku , może plecionka ??? może sie skrapla przy krótszych przebiegach..
no sa krotkie przebiegi wlasnie (praca-dom jakies 4km kazda strona)
> mam
> Woda zamarzla w koncowym tlumiku
> gdzies w traske.
> nie wiedza nawet w serwisie co to moze byc...
Ja mam krótkie przebiegi tak po 2-5 km, ale takich problemów to nie miałem nigdy a u nas raczej ostro jest...
PS,:
1. a jak filtr powietrza ? , obudowa etc ?
2. filtr paliwa
3. chłodzenie... czy nieszczelności nie ma ?
> 2. filtr paliwa
a to ciiii
1200..
> dalej to samo
> co robic??
Hmm. Powiem Ci kolego że pierwszy raz sie spotykam z taką ciekawostką. Sam mam Bravke 1.2 z 99r I z tłumikiem nigdy nie miałem żadnych problemów, jest ten sam od nowości. Do pracy mam ok 1km. I nigdy nie miałem żadnych problemow z odpaleniem (poza rozładowanym akumulatorem). Niewiem czy jest to realne to co piszesz, przecież musiał bys mieć ze trzy litry wody w samym tłumiku, aby go zapchało na amen. Pozdrawiam
> a to ciiii
> jakaś limitowana seria?
> 1200..
czyżby nawet w 1.2 nie bylo ? czegoś może nie wiem.....
w pompie przciez jest...
czyli "jest" a nie "nie ma" , a że zintegrowany to już inna para opon.... Rzeczywiście nie doczytałem że 1.2 mea culpa
Może wypadzik za miasto?
Autko jest garażowane???
Często w porze zimowej przy krótkich przebiegach kiedy auto stoi na dworze w tłumiku zbiera się woda (i niszczy tłumik bezwzględnie od środka) a także na korku wlewu oleju silnikowego robi się tzw. musztarda.
Dlatego lepiej od czasu do czasu dogrzać silnik
  • 11 miesięcy później...
W procesie spalania węglowodorów (np benzyny, ropy lub gazu) powstaje głównie dwutlenek węgla i woda (w postaci pary wodnej, w sporych ilościach).
Przykład reakcji spalania propanu:
C3H8 + 5 02 = 3 CO2 + 4 H2O
z tej reakcji i z innych praw fizyki wynika, że objętość wytworzonej pray wodnej jest 4/3 razy większa niż objętość wytworzongo dwutlenku węgla.
Para wodna w pierwszych sekundach po uruchomieniu silnika super się skrapla na zimnych jeszcze ściankach wewnętrznych łumika. Proste.
Ja w bardzo początkowym okresie posiadania Bravy podjechałem kiefyś 10m na mrozie -20stopni i wyłączyłem niezwłocznie silnik. Pół godziny później nie mogłem silnika odpalić z powodu zamarzniętego tłumika. Rada w takich przypadkach syberyjskich mrozów: nie odpalać na dużym mrozie silnika na 10 sek. tylko zawsze na minimum kilka minut.
Ej , Śpioch, sleeping_2.gifobudziłeś się dopiero, ten wątek za chwilę będzie miał rok. zlosnik.gif
> ale żes odkopał
> jest wywiercone i dalej lipa
jesli sa krotkie odcinki to bedzie zapychac tlumik...
> Ej , Śpioch, obudziłeś się dopiero, ten wątek za chwilę będzie miał
> rok.
sproboj samochod stawiac odwrotnie - moze parkujesz 'z gorki' i woda splywa w przednia czesc wydechu zamiast rozkladac sie rownomiernie, albo wyplywac z tylu.
szczerze mowiac nie mialem nigdy podobnego problemu, a wydech nawet w snieg 'wsadzalem' wink.gif
pozdrawiam
fosfor
