Zgubione kluczyki...
Zgubiłem kluczyki do Mondeo MK2 i Clio II phII... :oslabiony:
Jest szansa żeby jakoś niedużym kosztem je dorobić? Gość który dorabia takie klucze krzyknął odpowiednio 1200zł i 600zł. Trochę sporo. :hmm:
Ma ktoś pomysł jak taniej to rozwiązać? ;] Może dokupić używane wkładki i stacyjkę, a immobiliser zakodować na nowo? :nie_wiem:
Hmm, to chyba nawet w ASO bedzie taniej...
Mondeo to raczej MK3 bo chodzi o takiej jak poniżej z początku produkcji.
zgubiłem kiedyś kluczyk od Megane z wymianą wkładek i dorobieniem kluczyka zmieściłem się w 1000zł może wyłączyć immo a do centralnego dołożyć centralkę z popularnego serwisu
W grę jeszcze wchodzi emulator immo poszukaj na necie.
Edytowane przez PavvelM
Pracowałem na punkcie dorabiania kluczy. Ceny raczej normalne. Kluczykarze rzadko zdejmują immobilzjzery z centalek bo lepszy i łatwiejszy zarobek na kluczu. Tu trzeba pytać zdolnego elektronika o zdjęcie immobilajzera.
Mondeo to pewnie te klucze takie w kształcie "gwoździa". To i tak przy dorabianiu kluczyka na podstawie zamku to tzreba wsadzić nowe zapadki bo Ford ma tam starsznie słabe blaszki.
Samo dorobienie kluczy drogo nie kosztuje. Lwia część to koszt programnowania nowego immobilajzera u kluczykarza.
Jak chodzi o forda, jeśli został Ci jeden kluczyk, to kup kluczyk surowy z immo (bez pilota to ok. 150 zł, jeśli jajko to grot 35 zł + używany kluczyk z pilotem ok. 50 zł). Dotnij grot bez programowania immo - raczej grosze, a potem znajdź gościa co ma sprzęt do programowania fordów (np. na fordclubpolska.pl) i do niego z problemem.
Edit. Masz kolegę Tedi_k z tamtego forum w Katowicach
Edytowane przez shapyr
Ale nie został ani do Mondeo, ani do Clio. :/
To lepiej znajdź tamte... Lub od razu kupuj cały zestaw startowy nie wiem jak w mondeo ale do Clio coś takiego np:
http://allegro.pl/clio-ii-1-5dci-zestaw-startowy-8200303619-i7151932293.html
Mondeo
http://allegro.pl/zestaw-startowy-mondeo-mk3-1-8-benzyna-i7103763382.html#thumb/3
Tzn. że drugi zgubiłeś, czy poprzedni właściciel zachował sobie po kluczyku do każdego z Twoich samochodu 8]
Oba auta stoją na placu do sprzedania a kluczyki gdzieś nam się zapodziały. Łącznie 4 szt. ;] Oba klucze były razem spięte. :buu:
