hamulec
Co to może być ? – przewody paliwowe? Jak autko stoi na przykład 8 pod pracą to później przy pierwszym hamowaniu tak jakby działał z opóźnieniem.
przed ruszeniem autkiem podpompuj sobie hamulcem 2-3 razy, może ci gdzieś ciśnienie uchodzi
Zapowietrzone lekko mogą być.
Spróbuj odpowiertrzyć, ale życzę powodzenia z odkręceniem odpowietrzników... u mnie po 1,5 roku jeżdżenia już się urwał jeden przy próbie...
i co nalezy zrobic jak sie urwie jak to to wykrecic:????? mad.gif
U mnie po 10 latach nie ruszania się odkręciły fakt, że miałem cykorię ale jakoś się udało
JAk w cylinderku z tyłu to chyba lepiej nowy kupić koszt około 20 zeta, jak w zacisku z przodu to trzeba jakiegoś fachmana znaleźć
Oj, to już może być problem, bez nagrzania do czerwoności palnikiem to mało kiedy chce wyjść...
Oczywiście wcześniej trzeba wszystko rozmontować wyjąć tłok i uszczelkę...
20.GIF Można rozwiercić i spróbować specjalnym wykrętakiem, czasem się uda.
Przy urwanym odpowietrzniku można odpowietrzyć poprzez popuszczenie wężyka.
a jak zrobic ( juz po wykreceniu) zeby sie nie zapiekalo jest jakis spob moze posmarowac smarem do tloczkow???
ja stosowalem towot grafitowy(taki czarny). byl dosc skuteczny na zapiekanie. najczesciej pozniej mozna bylo odkrecic wszystko .
> ok sproboje
A najlepiej co pół roku odpowietrzać hamulce wink.gifwink.gif Nie zdąży się zapiec.
A polecam też taki smar na miedzi - specjalny do elementów mocno się grzejących.
Przed wykręcaniem oczyść dookoła szczotką drucianą i psiknij wd40 i poczekaj z tydzień. Ewentualnie powtórz operację. W ten sposób udało mi się odkręcić w przednim zacisku po 6 latach nieodkręcania.
> nieodkręcania.
Co do tego WD40.
W bodajże Motorze był test środków które ułatwiają odkręcanie przyrdzewiałych śrub....
I wiecie który środek wygrał ...... podpowiem .... WD40 było gdzieś w środku z komentarzem, że niby poradził sobie ale że nie jest to środek stworzony do tego typu zadań więc przeszedł jako "według uznania" ..... wróćmy może to tego preparatu który wygrał ....... a był to specyfik o nazwie Coca-cola podgrzana do 40 stopni icon_eek.gif. Początkowo myślałem że to jakiś żart, ale po rozmowach ze znajomymi okazało się że próbowali i wręcz rewelacyjne działanie !!! Więc koledzy nie WD40 ale zawsze Coca-cola. A jak coś zostanie to zawsze można wypić - nic się nie zmarnuje smile.gif (nawiasem w reklamie w telewizji powinni też reklamować te właściwości, sprzedaż na pewno by wzrosła smile.gif.
> Co do tego WD40.
> stopni . Początkowo myślałem że to jakiś żart, ale po rozmowach
> właściwości, sprzedaż na pewno by wzrosła .
Znane mi są te własności tego napitku. Jeszcze za czasów mojego malucha miałem problem z wybiciem sworznia zwrotnicy i ktoś doradził mi coby zalać ją właśnie coca-colą. I oczywiście pomogło. J właśnie od tego czasu jakby spadło u mnie spożycie tej używki. I łatwiej znajduję wd 40 niż coca-colę w swoim otoczeniu, więc taka reklama mogłaby odnieść skutek przeciwny do zamierzonego hehe.gif
