Szarpanie przy ruszaniu
Co może być powodem szarpania silnikiem/zespołem napędowym całym podczas ruszania. Zaobserwowałem to zjawisko w 3 letnim focusie z przebiegiem ~ 60 km oraz 12 letniej Octavii z 192 kkm.
W Focusie aż telepie całą budą w Octavii mniej ale też bardzo odczuwalne.
Czy to wina poduszek pod silnikiem lub skrzynią biegów, czy sprzęgła czy może wysprzęglika?
Najczęściej samo sprzęgło.
Choć przy normalnej eksploatacji to raczej więcej niż 60kkm powinno wytrzymać;]
Wątpię aby to było sprzęgło. Rozmawiałem z kumplem i pytałem o te objawy i mówił, że najczęściej występowało to rano jak auto było zimne, jak podjeżdżał pod górkę, jak jechał w korku zimnym autem. Trzęsło całym napędem. Ale jak się auto rozgrzało, to nie było już tego problemu.
Miałem identycznie. Winne sprzęgło.
Może być poduszka pod skrzynią
Ale padnięte sprzęgło w aucie, które przejechało ok 60 kkm i to w większości po trasach? Wątpie. I nie jeździ tym autem ktoś kto nie potrafi jeździć. Chyba, że jakaś wada czy coś.
Ja myślałem, że to może wina wysprzęglika.. ale też podejrzewałem jakąś poduszkę pod skrzynią lub silnikiem.
U mnie szarpie na 1 i na wstecznym podczas ruszania, zwłaszcza na zimnym. Są też dodatkowe objawy, okazjonalne trudności z wrzuceniem 1 i 2 oraz ciężko pracujący pedał sprzęgła. Mam już wstępną diagnozę - sprzęgło/dwumas. Póki co, mechaników omijam ;]
Mam to samo w audi a4 b6 - przy ruszaniu zimnym telepie całą budą, jak się rozgrzeje to przestaje. Choć ostatnio się uspokoiło.
Stawiam na sprzęgło i dwumas,  jeszcze oryginały a ponad 400tys km zrobione. :skromny:
Ja miałem identyczne objawy w benzyniaku bez dwumasy, więc jest to wina tarczy/docisku.
W Merivie?
4 godziny temu, wlad napisał:
W Merivie?
Nie.
