"I30 - przywitać się chciałem"
Jakie powinno być prawidłowe ET i otwór centrujący dla felg 16`` w nowym i30?
Rozstaw 114,3x5 i szerokość 7`` - opony 205/55/R16
Korekta, szerokość 6,5``. Tam są śruby czy szpilki?
Center Bore: 67.1 mm
Wheel Fasteners: Lug nuts (czyli szpilki)
Thread Size: M12 x 1.5
205/55R16 91H   6.5Jx16 ET50  5x114.3
W kile lepiej wygladaly 7J ladniej wneke wypelnialy w tym pazdzierzu pewnie bedzie tak samo. Zreszta parametry w starym i30 takie same.
Edytowane przez wujekcybul
Dzieki :ok:
Tylko chyba homologacja jest na 6,5`` :(
W każdym bądź razie się pochwalę nowym nabytkiem:
Wersja Classic+ i pakiet Business, dzisiaj odebrany :)
2 godziny temu, asche napisał:
Dzieki :ok:
Co Ty gadasz :phi: Przeciez jak pojdziesz i kupisz renomowanego producenta to nie bedzie miala takich parametrow. Z prostej przyczyny ladniej jest jak kolo bardziej wypelnia dziure. Nawet jakbys wjechal w pielgrzymke to nikt sie do felg nie doczepi bo jak?
Pomyślimy przy zmianie na zimówki o jakiś felgach ...
Na razie ekscytuję się nowym nabytkiem ;]
Edytowane przez asche
Jaki masz silnik?
1.4MPI/100KM
11 godzin temu, asche napisał:
1.4MPI/100KM
Miałem taki krótko w zastępczym Cee'd i powiem że do miasta wystarczający. Na trasie z obciążeniem i butem w podłodze niestety więcej było hałasu niż dynamiki.
Dlatego szukając auta dla siebie 1.6 MPI to było minimum. Też szału nie ma, ale przy wyższych obrotach jest ciszej i nawet pojawia się trochę mocy. Spalania podobne.
15 godzin temu, asche napisał:
1.4MPI/100KM
dawaj jakieś opinie o tym aucie. :)
Też jestem ciekawy.
Może by założyciel wątku zmienił tylko nieco tytuł na bardziej ogólny, żeby w przyszłości był pomocny innym.
Poszła prośba do moderacji o zmianę tytułu.
Co do opinii - zrobiłem do tej pory niecałe 500km i auto bardzo mi się podoba. Jest to rocznik 2017, kupiony z wyprzedaży rocznika, wersja "bida" chociaż jedynie co mi brakuje to czujników parkowania, resztę co potrzebuję to ma (tempomat). Spalanie z trasy 290km jak widać na obrazu - 80% trasy to A4, reszta to krajówka i jazda po mieście.
Silnik szału nie robi, przesiadłem się z Focusa Mk2 1.6/100KM i osiągi są porównywalne przy dużo mniejszym apetycie na paliwo. 90% tras robię sam, większość autostrady, więc mi to za mocno nie przeszkadza. Chociaż te parę KM więcej by się przydało. Prowadzenie i zwrotność in plus w stosunku do Forda.
Wykończenie całkiem przyzwoite, chociaż od kolan w dół mocno mi przypomina Stilo - twarde plastiki. Do czego się mógłbym doczepić - ekran multimediów powinien być skierowany trochę w stronę kierowcy i podłokietnik mógłby być dłuższy. Przy moim wzroście (184cm) i nadwadze ;] szybko udało się się ustawić fotel i kierownicę tak, że długa jazda nie męczy.
Nie zamieniłbym forda na Kia a tez mam mk2 ,tylko na mk3 ecobost 150KM:oki:
Nie był w moim budżecie ;] a dwa jeździłem chwilę zastępczym mk3 i mnie niczym nie zachwycił. Natomiast rozważałem chwilę B-Maxa.
Podłokietnik masz przesuwany? U mnie pomimo przesunięcia na max jednak trochę brakuje długości.
Nie mam przesuwanego podłokietnika :(
Ile sobie życzyli u Stawowego za czujniki parkowania? Nie dało się tego ugrać w cenie?
mnie się podoba i30 fastback. Niestety wersja, która by mnie interesowała to koszt 80 tys. pln, trochę za dużo. A znowu kupować tańsze i potem przez x lat się wkurzać, że "nie jedzie" albo brakuje tego czy tamtego... ech życie ;]
Oglądałem tego fastbacka. W lusterku wstecznym prawie nic nie widać (taki mały podłużny pasek jedynie ;]) ale mniejsza o to. Ładny jest :)
Nie byli skorzy do negocjacji, za 2017r. ok. 11 tyś. mniej od ceny katalogowej, mata bagażnika i dywaniki.
Zależy. W N jest 8' cali szerokości. Dokładnie to 235/35R19 91Y 8.0Jx19/ET55 ;]
Pokręciłem się jeszcze po mieście i z dystrybutora wyszła mi średnia 6.5l/100km. Dla mnie bomba :-)
Wg komputera, czy sam policzyłeś?
6.5 to mój diesel pali 8]
Sam policzyłem, zresztą komputer też pokazywal 6.5
Powrót, taka sytuacja:
Ten silnik w połączeniu z 6 biegowym manualem widać jest stworzony do oszczędzania przy niskich obrotach. Pogoń go do Katowic i z powrotem z prędkością 140km/h, to spalanie "trochę" się zmieni ;]
Też mam 5.1l/100km jak jadę spokojnie na 6 biegu do 80ki.
Jak wjechałem w Tarnowie na A4 i zjechałem w Gliwicach to średnia z całej trasy wyszła 6.4l/100 ;)
Jaką miałeś prędkość średnia z tego odcinka?
A nie pamiętam - na A4 raczej stale 133-135 km/h, pewnie średnia wyszła w okolicy stówki ...
Gdzie kupowales?
Stawowy Rybnik
Dokładnie Stawowy Rybnik.
Co do felg dla ojca do i30 kupilem na allegro oryginaly w dobrej cenie 16”
Felgi to nie problem, muszę jeszcze poszukać czujników w dobrej cenie.
Wymianę kółek chyba zrobię jak najszybciej bo wkurza mnie huczenie fabrycznych hankooków ...
Który to model Hankooków?
Hankooki jedne z tańszych. Ale z tym ciśnieniem to może być dobry trop jest nabite 2.5 bar ztcp, spuszczę do 2.2 i zobaczę czy się poprawiło :ok:
Ja lubię komfortowe i zawsze trzymam min. jakie zalecają w książce .... mierzone dla zimnych :old:
Pytanie z innej beczki - od czego to są światłą i jak je włączyć? Dodam, że przestudiowałem instrukcję:
No właśnie nie przeciwmgielne ... Strona 7-77 instrukcji - wymiana świateł "Światła do jazdy dziennej". Tylko nie znalazłem sposobu, żeby je włączyć:
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Pewnie włączają się automatycznie, a wyłączasz zgodnie z instrukcją :)
Auto włączone:
- manetka na 0 - nie świecą,
- manetka na AUTO - nie świecą,
- manetka na pozycyjne - nie świecą (zgodnie z instrukcją),
- manetka na mijania - nie świecą (zgodnie z instrukcją),
- manetka na długie - nie świecą (zgodnie z instrukcją),
- manetka na inteligentną zmianę świateł - nie świecą.
Pomysły mi się już wyczerpały ;] Możliwe, że nie zostały aktywowane w fabryce?
A one nie doświetlają czasem zakrętów?
Według instrukcji to są DRL, w spisie żarówek też są wspomniane jako dzienne ...
Teraz, asche napisał:
Auto włączone:
A czy w czasie sprawdzania nie miałeś przypadkiem zaciągniętego hamulca ręcznego ?
Przy zaciągniętym hamulcu ręcznym światła dzienne automatycznie się wyłączają.
Celna uwaga, zaraz sprawdze :ok:
Edit: faktycznie, działają :ok::)
Głupie pytanie - do TPMS muszą być jakieś specjalne felgi (aluminiowe)?
O ile wiem to nie.
Nie, felgi te same. Wentyl ma czujnik od wewnątrz, ten czujnik nawet nie dolega do powierzchni wewnętrznej a trzyma się w odległości 0,5-1cm...
:ok: to po co jest opcja na Allegro - "przystosowane do czujników ciśnienia"? Chyba, że to jest chwyt marketingowy ;]
