Siatka przeciw kretom
Jakie za wiem, a są jakieś przeciw? Skuteczność 100% czy pomarzyć można? Na głębokości 15cm wystarczy? Takie miałbym pytania do praktyków :)
jesli dobrze kojarze to 15cm to za gleboko.
powinna byc chyba jakies 5cm pod powierzchnia
Myślałem, że im głębiej tym w sumie lepiej, bo ciężej ją wypchnąc od spodu :hmm:
Ja mam na większości trawnika siatkę.
Wcześniej były krety - teraz się wyniosły, chyba do sąsiada.
Miły pan w ogrodniczym powiedział, że 5cm to optimum. Jeśli zakopiemy głębiej, to nad siatką będą ryły nornice.
tapatalked
Mam 2 koty podwórkowe.
Krety, nornice, wróble i inne młode ptaki :czacha:
a jak przy takiej siatce ma się np. uprawa warzyw;)
zona chce ogórki, marchewkę, buraki itp;)
sitaki tam chyba nie dam?
Ja też mam problemy z kretami i... właśnie zakupiłem odstraszacze solarne... ciekawe czy zadziała - próbował ktoś?
Jakoś siatka przeciwko kretom kojarzy mi się z hasłem
probowalem
przez jakis czas faktycznie omijaly (chociaz nigdy zasieg tego odstraszacza nie byl taki jak deklarowany)
ale pozniej sie przyzwyczaily i robily kopce nawet obok odstraszacza :P
Mam z 2 lat doświadczenia. W sumie zero problemów, ale rozumiem teraz dlaczego tak dokładnie ją kołkowali i docinali. Rok temu pojawiły się krety, wyszły w dwóch miejscach. Jedno na łączeniu trawnika z kostką - musiał przejść ok 1,5m od ogrodzenia i wyjść tam gdzie jest podsypka po krawężnikiem 8], drugi przeorał mi piach w szopie i dał nura pod trawnik na głębokości ok 20cm przez ok 2m dobił do opaski przy domu i musiał zawrócić :phi:. Siatka zadziałała, a poznałem po tym, że w szopie miałem masę czarnej ziemi a trawnik się uginał w tym miejscu. Mogła to być też nornica.
15cm to zdecydowanie za dużo, porafią pójść górą, u mnie jest bezpośrednio pod trawą, jakieś 5-6cm. Ważne jest dokładne docinanie, wyginanie i kołkowanie siatki.
To zrób donicę, będzie miała wygodniej żona a krety nie będą miały dostępu.
Budujesz coś ala donice i aż tak schylać się nie trzeba.
