pompa ciepła - jest sens?
Dobra, sąsiad mi zaszczepił tema i się zastawiam.... bo tak ...
Miał być kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 140-160 l i podłogówka wszędzie, będzie kominek (bez płaszczów i dgp), będzie rekuperacja i żona coś ostatnio mówiła o klimie na piętrze w pokojach (3 sztuki) co by nie zdechnąć w lecie jak pójdziemy spać.
Ale sąsiad mi zaszczepił temat pompy ciepła, ponoć tańsze to od zestawu gaz + zasobnik + klima (bo również może robić za klimę) No i odpada mi gaz (czekam na warunki od pół roku i się doczekać nie mogę), a zasilanie elektryczne mam na 16 kW. Do ma ok. 140 m2, umieszczony jest na górce, będzie wietrznie, mieszkam w trenach górskich.
No i co, jest sens? Jak tak to jaki to mniej więcej koszt instalacji i eksploatacji. No i jaką powietrze/powietrze czy woda/woda?
Ma sens jak nei masz dostępu do gazu. Jak masz gaz to rób gaz.
Rok temu dość mocno interesowałem się tematem i wnioski były jedne, pompa nie jest alternatywą do gazu. Koszt pompy jest ogromny i nie porównywalny do gazu... Tak na marginesie, mam piec dwufunkcyjny z zasobnikiem 40l i takie rozwiązanie nie pozwala na kąpieli np. w wannie i pod prysznicem jednocześnie.
Edytowane przez sadlos
odpowiem tak - pompa ciepła jest alternatywnym źródłem ogrzewania do temperatury 5', poniżej jest koszmarnie droga w utrzymaniu
po drugie, jest cała masa pseudo montażystów
jeśli masz gaz to idź w gaz plus zajefajna izolacja domu, jeśli nie - pozostaje ogrzewanie na paliwo stałe
dziś nie wiem co musiałoby się stać aby poszedł lub polecił komuś pompę ciepła
odezwij się na pw, umówię ci z kimś kto w praktyce ma do czynienia z "alternatywnym źródłem zasilania na zasanie pompy ciepła"....odechce ci się
nigdy to zastosowanie nie będzie miało sensu w naszych warunkach atmosferycznych
To normalne ale autor wątku pisze o jednofunkcyjnym z zasobnikiem 150l. a to pozwala na niemal wszystko jednocześnie.
Ja mam gaz, tzn. może będzie w przyszłym tygodniu ;)
Brat ma PC, ze względu na to, że gazu w jego lokalizacji nie ma i ma do ogrzania ponad 300 m2. Tutaj pompa może ma jakiś sens, bo miesięczne rachunki za gaz byłyby na pewno spore (gdyby miał gaz). Po rozmowach z kilkoma osobami, które mają, planują lub rozmyślają ciesze się, że poszedłem w gaz. Mój nowy sąsiad ma PC, jest z tych co mają wszystko przeliczone, jemu się to opłaciło ponoć, ale nie wiem czy po niecałych 10 latach nastąpił już zwrot kosztów inwestycji. W przypadku gazu jest tanio, kocioł z zasobnikiem, robotą oraz przyłącze to ok. 10 000 zł. W przypadku pompy liczyłem kiedyś i poniżej 30 k PLN nie było to do zrealizowania.
Jeśli czekasz na warunki pół roku tzn. że coś jest nie tak. Warunki powinieneś otrzymać do14 lub 30 dni od wniosku.
Mam sąsiada, który ma firmę instalatorską: kolektory słoneczne, pompy ciepła, etc. I co ciekawe u siebie w domu nie ma żadnego z tych rozwiązań a zwykły piec na gaz. I nawet jak kupował dom kiedy była perspektywa gazu ziemnego za dwa, trzy lata to wolał ogrzewać gazem z butli, który do tanich nie należy.
Wszystko zależy. Na pewno nie woda-woda jeśli nie masz jeziora ;)
I nie każda pompa robi za klimę.
Mam pompę powietrze-woda. Grzeje fajnie, w największe mrozy daje radę, aczkolwiek wiadomo - sprawność spada. Tylko ile dni w roku mamy -15 stopni? Większość sezonu grzewczego jest koło 0. Polecam trochę poczytać blog.karbon.com.pl - gość całkiem mądrze pisze.
Zeszłej zimy na prąd wydałem ok. 2400, ostatnio za 2 miesiące bez grzania było 200, więc można przyjąć 1800 za ogrzewanie
Dom ok 150 pow użytkowej, kawałek dachu nie do końca ocieplony (1 warstwa wełny)
Ale gdybym teraz budował, poszedłbym w pompę powietrze-powietrze - kanałówkę. Tańsze w montażu, tańsze w eksploatacji, chłodzi, grzeje.
Kolega obecnie remontuje kilkunastoletni dom - robi reku i kanałówkę.
Przy wodnej ważne jest jej dobre ustawienie. Niektórzy boj się elektrycznej grzałki i na siłę ją wyłączają - efekt jest taki, że w większy mróz nie daje rady, i płaczą że zimno. Odwrotnie też źle - jak się za często włącza. I jeszcze jedno - pompy nie należy przewymiarować. Dobiera się ją pod średnią temperaturę, a nie -20. Jak pytałem o wyceny, to miałem rozrzut ofert od 6,5 do 20kW :totalszok: Obecnie mam model ok. 7,5. Ostatnio u sąsiada pojawiła się - muszę zapytać jaką ma :)
Cenowo -  samo urządzenie jest droższe, ale odpada koszt projektu przyłącza, budowy przyłącza, przeglądów, abonamentów, itp. Do tego czasem trzeba dodatkowych zgód na wejście w drogę, prace itd. No i tak jak piszesz - z gazem czasem trzeba czekać. Koledze obiecywali i co - w zimie grzał gazem z przywożonych butli.
Jaka konkretnie? Inwerter czy on/off ?
Zanim się zdecydowałem, widziałem kilka modeli "w akcji" i działało to bardzo dobrze.
I to niestety jest prawda - jest wielu instalatorów - partaczy. Ich wiedza z lat 70tych, skończyła się na kotłowniach na paliwo stałe i stosują to do pomp ciepła.
Jeśli dom nie ma izolacji, też można pójść w pompę, ale powietrzną plus rekuperacja. Wbrew pozorom sprawdza się to np w przedwojennych domach. No i ma ten plus - że załatwia i temat grzania i chłodzenia - węglem się nie ochłodzi ;)
Dnia 4.07.2018 o 19:36, Wojtas_BB napisał:
... Ale sąsiad mi zaszczepił temat pompy ciepła...
Poczytaj więcej w temacie pomp, bo aktualnie większość montowanych urządzeń to powietrze/woda (PW).
Majkiel proponuje kanałową powietrze/powietrze (PP), ale jak zawsze, są plusy dodatnie i ujemne.  Przy PP nie robisz instalacji centralnego ogrzewania, do rozprowadzenia ciepła wykorzystujesz  instalację wentylacyjną, która jest już dzisiaj prawie standardem. Gdy sprawa dotyczy dopiero budowanego domu to sumarycznie wychodzi zdecydowanie taniej. Przy pompie PW wypada mieć wodne ogrzewanie podłogowe albo klimakonwektory. Gdy dom już stoi  i takie instalacje już masz w domu, a nie masz mechanicznej wentylacji, to taniej wyjdzie PW.
W aktualnie zamieszkiwanym domu zamontowałem sobie prostą pompę PW rodem z Państwa Środka. Nie do końca zdała egzamin, bo to  przechodzona używka on-off, a musiała się pocić i ładować ciepło w grzejniki. W najbliższym czasie będę rozpoczynał budowę mniejszego domku i tam rozpatruję ogrzewanie pompą. Być może właśnie kanałowa PP.  Druga ewentualność to propan.
