Maska, szyba z AC ?
Więc miałem dziś przygodę podczas jazdy otworzyła mi się maska, co spowodowało uszkodzenia;
-rozwalona szyba (do natychmiastowej wymiany jutro) koszt ok 350zł
-maska zdeformowana wraz z zawiasami (pewnie klepanko wystarczy)
-delikatnie wgnieciony dach w miejscy anteny samochodowej ( na upartego samemu do naprostowania)
Pacjent thalia 10 lat, jest AC z udziałem własnym 500zł
Warto zgłaszać czy robić samemu... jaki orientacyjny koszt klepnięcia tu i uwdzie maski i dachu? malowanie niepotrzebne (chyba)
Nie sądzę, by dało się to zrobić z AC.
A dlaczego ?
23 minuty temu, siwyyy77 napisał:
A dlaczego ?
Zależy od konkretnych OWU, ale tu nie ma raczej działania siły zewnętrznej. Co innego kamień, a co innego zaniedbanie lub usterka.
Obawiam sie,ze to raczje bedzie szkoda calkowita bo ile taka Thalia jest warta?
W dodatku przy udziale wlasnym na poziomie 500PLN to raczej nie ma sensu.
Wymien szybe, kup maske pod kolor I jezdzij dalej. Pewnie zmiescisz sie z naprawa w 500PLN.
Z tą całką, to pojechałeś :)
Jeszcze ten trup wart jest ok. 6-7kpln
No to jak policza naprawe po cenach ASO to wcale bym sie nie zdziwil, ze im wyjdzie z 4-5kPLN a to juz calka wg AC ;]
dokładnie, jak zaczną "dach wymieniać", to kwota będzie pięciocyfrowa
Kiedyś otarłem się tylnym błotnikiem o ogranicznik parkingowy. Naprawiłem na własny koszt, a miałem AC. Po jakimś czasie wyszła korozja. Znów naprawiłem na własny koszt i znów wyszła korozja - blacharze ewidentnie mają problem z pozbywaniem się rdzy. Na chwilę obecną muszę wstawić reperaturkę co wyniesie mnie 1200 pln. Żałuję, że od razu nie naprawiałem bezgotówkowo w ASO w ramach polisy.
Nie żałuj - naprawiałem w ASO Puga 307 - wymieniali tylni błotnik i kawałek progu, po 3 latach od naprawy w miejscu spawania wyszła rdza na progu.
Naprawa w ASO nie daje żadnych gwarancji na poprawne wykonanie naprawy.
