Astra H - Niedziałający panel klimatronic
Astra poszła na przegląd olejowo-rozrządowy. Niestety na koniec okazało się, że przestał działać panel klimatronica. Na dzień dobry obejrzałem bezpiecznik nr 3  komorze silnika, który odpowiada za klimę ale wszystko z nim jest ok. Bezpiecznika nr 4 brak ale zakładam, że to jest do klimy "manualnej". Co jeszcze można samodzielnie sprawdzić żeby wykluczyć uszkodzenie panela? Jeszcze jest opcja, że mechanik coś grzebał przy panelu bo zgłaszane mu było, że klima słabo chłodzi i nie podpiął kabelków ale na chwilę obecną nie ma jak wyjąć radia aby to zweryfikować. Za wszelkie sugestie z góry dzięki.
To faktycznie, ja bym najpierw zweryfikował co robił mechanik. Bo faktycznie jak zdejmował, to mógł coś nie tak poskładać.
Masz możliwość podpiąć pod kompa żeby zobaczyć błędy?
Dziś podjechałem do kolegi. ECC - no communication czyli nie można się połączyć z modułem.
Brak komunikacji z modułem wskazuje w pierwszej kolejności na brak zasilania lub masy.
Pozdr.
Przy okazji udało mi się wyjąć radio i sprawdzić wtyczki w panelu ECC. Obie podpięte.  wypiąłem, dmuchnąłem ale nie przyniosło to żadnejjjj zmiany.
Jak masz dostęp do wtyczek, warto miernikiem poszukać napięć zasilających...
Pozdr.
Mechanik na szybko posprawdzał wtyczki i bezpieczniki i niestety napięcia na wtyczkach brak. Czy jest jakieś szczególnie "ulubione" miejsce gdzie się kabel od panelu lubi zepsuć? Elektryk umówiony na przyszły tydzień.
Edytowane przez psyhol
Jedyne połączenie po drodze od RECa do panelu klimy, jest w dużym złączu od całej deski rozdzielczej, w lewym progu na wysokości słupka A.
Dobrze wiedzieć choć jakoś nie pasuje mi do całego obrazka uszkodzenie wiązki ale zobaczymy co powie elektryk.
No i sprawa się wyjaśniła. Któryś inteligent u mechanika wyjął przekaźnik klimy. Elektryk ogarnął temat w 15 minut. Dzięki za Wasze sugestie :)
Pisałem żeby najpierw pojechać do tych co Ci robili, niech zweryfikują swoją robotę. Jak przestało Ci działać jak wyjechałeś od nich to proste. Cudów nie ma.
Ważne, że działa :oki:
