fi 45 do 1.2 8V
> do silnika chwilowo seryjengo, czu bedzie czy moze fi 42 ??
> 45 będzie na początek
> no to jak bede robil wydech to zrobie juz przyszlosciowo
czyli już teraz chcesz robić ? Zawsze można dać zwężkę jakby było za luźno
> luźno
niezupelnie teraz, ale jeszcze w tym roku, bo od srodkowego do konca jest dosc przewgnite zlosnik.gif
chcialem se ostatnio zrobic przelot, ale by sie wszystko rozlecialo, ale po co mi jeden przelot skoro mam kilka przelotow zlosnik.gif
> ja bym 50mm dał
> 42 za malo a 45 tez za mało
tylko u Sejacza ma to latać początkowo w 1,1
> 45 będzie dobrze, z zostawionym katalizatorem
> 45 tez za mało
dlaczego?
masz jakis wykres 1.2 8v z wydechem fi45 i jakims wiekszym?
> ja bym 50mm dał
ty 2 cale to sie nadają do 200KM t silniku z 1,2T a w NA to chyba ciutke dużo hmm.gif
pzdr
> dlaczego?
wiem ile u mnie na serii jest i ile było u gambino na dłubanym i na 45mm biglaugh.gif na tej samej hamownii biglaugh.gif
> ciutke dużo
> pzdr
nie znasz siem bo mlody jestes biglaugh.gif mierzyles ile ja mam w serii biglaugh.gifbiglaugh.gif
Kolega w megance 2.0 16v ma przelot fi50mm , do 1.2 8v n/a styknie spokojnie 45mm
> spokojnie 45mm
nie styknie
> 45mm na tej samej hamownii
chodzilo mi o to, czy masz wykresy tego samego silnika na wydechach 45 i 50 wink.gif
> nie styknie
> a co 1.2 gorsze?
Poczytaj corkyego maximum boost to bedziesz wiedziec jaki przekroj do jakiej mocy biglaugh.gif W n/a wydech musi byc cacy pod waleczki itd ...
> jakiej mocy W n/a wydech musi byc cacy pod waleczki itd ...
> ale silnik silnikowi nie rowny
> 45 i 50
nie mam ale mam odczucia z pzrejscia z seryjnego fi na fi 50mm
roznica kolosalna
> zobacz moje czasy moje mody i średnice wydechu
A badales na innych przekrojach ? Pewnie nie , za duzy wydech w n/a tez nie jest dobry , robi tylko wieksze wruuum grinser006.gif
badałem na seryjnymi była kupa na maxa
a wałek mam seryjny i fi 50 a czasy 15.8/400
> spokojnie 45mm
> ciutke dużo
> pzdr
> dlaczego?
na 42mm wydechu
> na 42mm wydechu
odczuwalna roznica po przejsciu na 50?
> a 42 zewnetrzne czy wewnetrze?
> ...tylko Ty seryjnego silnika nie masz
jak nie mam jak mam!!
42 zewnetrzna wg wyliczeń zewnątrzna nma 1.4cala
> mogiem ci dowód pokazać
ja Tobie tez moge pokazac moj... mam 900sete z wydechem fi 45 i jakos jedzie zlosnik.gif
> jedzie
no widzisz a jak chcesz zapraszam to se maskę otworysz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ale ja Ci wierze, ze masz tysiooooncsto, tylko jest troszke mocniejsze od fabrycznych 1.1 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
hmm ja teraz w swoim parchu bede wydech robic .... tez sie zastanawiam czy 45 czy 50 .. ale nie wazne ... jaki mam tlumik koncowy zapodac ?? zakladajac ze wczesniej nic nie bedie gola rura .... i nzowu zeby nie wylo tez nie milosiernie ...
> jakis owalny, okragle sa glosniejsze
raczej nie moze byc jakis zlosnik.gif ja mam owalny dlugi 50cm i wynikiem jest 117db biglaugh.gif wiec raczej nie moze byc jaki kolwiek owalny tlumik... atur ma fajny cichy ok.gif
> raczej nie moze byc jakis ja mam owalny dlugi 50cm i wynikiem jest
> 117db wiec raczej nie moze byc jaki kolwiek owalny tlumik...
> atur ma fajny cichy
> atur ma fajny cichy
mnei sie mój wydawał cichy a 2 miesce w głośności zdobyłem w borkach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> atur ma fajny cichy
chodzi o to zeby w miare sciszyl fure ale nie zmulil niczego .... heh i chyba upolowalem silniczek z fiata idei wink.gif
dlatego chce spytac po czym mam sie upewnic ze to silnik 1,4 ?? czy w idei byly montowane jakies inne 16 ?? 1,2 chyba tez juz nie bylo tam montowancyh ;>
benzyniaki byly chyba tylko 1.4 klik , drugi klik
to wiem .. tylko potrzebuje numer silnika ....
> atur ma fajny cichy
nom niepamietam ile było decybeli ale ponizej 110
tak sądzisz a u mnie w 1,1 45mm było za ubogo i dławiło auto dopiero fi 50 daje radę , a ta meganka kolegi to przewolne auto jest okrutnie
