Napięcie w przewodzie uziemiającym
Wymieniałem gniazdko w kuchni. Prosta i szybka robota. Po podłączeniu sprawdzam śrubokrętem-probówką i jedna dziurka świeci, druga nie, więc wszytsko ok.  Przykładam próbnik do bolca uziemienia a tam też świeci 8] Może trochę słabiej niż na przewodzie fazowym, ale jednak świeci. Może tak być ?? Sprawdziłem na innym gniazdku i tam uziemienie nie świeci. W samym gniazdku nic nie ruszałem, przewody tylko wypiąłem ze starego i wpiąłem w nowe gniazdko.
10 minut temu, luccass napisał:
A ile tych przewodów z puszki wychodziło?
tapatalked
Trzy,
Brązowy - prądowy
Niebieski - neutralny
zółto-zielony - uziemienie
odłącz żółty i sprawdź czy dalej to samo
Ale po odłączeniu gniazdka, na samym przewodzie żółtym też świeci.
4 godziny temu, luccass napisał:
Masz roznicowkę w rozdzielni?
tapatalked
Hmmmm, wydaje mi się że jest. To jakieś dodatkowe zabezpiecznie ?? Taki dodatkowy 'korek' ??
To takie zabezpieczenie, dzięki któremu Cię prąd w domu nie zabije, przynajmniej w teorii. Wygląda jak zwykła S-ka ale ma przycisk T(EST) na obudowie.
Jeśli go nie masz, to pewnie jakieś urządzenie w instalacji ma przebicie na obudowie. Jeśli je masz to teoretycznie nie powinieneś mieć napięcia na przewodzie ochronnym. Tyle, że teoria z praktyką często się różnią :)
tapatalked
Przewód ochronny PE o którym piszesz powinien mieć w całym mieszkaniu jeden potencjał. Jeżeli wszystko jest OK to wszystkie "bolce" powinny mieć potencjał ziemi, jeżeli jest jakaś awaria to wszystkie "bolce" w mieszkaniu powinny się "świecić" a nie jeden jak opisujesz. Tak czy inaczej wizyta elektryka by się przydała.
Pożyczyłem od kolego trochę lepszy tester.
Jak sprawdzałem napięcie to brązowy pokazuje 220V, a żółty 110V 8]
Jak sprawdzam poprawność uziemienia to pokazuj już 36V.
Można to tak zostawić ?? Muszę poszukać jakiegoś elektryka, ale pewnie chwilę to potrwa. Do tego gniazdka podpięty jest czajnik elektryczny. Będzie 'kopał' ??
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
Pewnie masz w jakimś urządzeniu zwalony zasilacz.
Odłączaj wtyczki i sprawdzaj, kiedy napięcie zniknie.
Kolega pisał wcześniej, że na pozostałych bolcach ochronny wszystko jest OK ;]
Nie sprawdziłem co prawda wszystkich w mieszkaniu, ale na pewno te które są na tym samym 'korku' i dodatkowo łazienkę. Tam wszystko ok. Dotykałem ten kabel uziemiający :czacha: i nie kopie :pomysl:
Na razie podpiąłem gniazdko, bolce tez nie kopią. Wpiąłem czajnik bezprzewodowy i też nie kopie.
Jest szansa, że ten kabel jest przerwany/niepodłączony i jako, że idzie obok fazowego, to się na nim napięcie indukuje. A próbówki elektroniczne są bardzo czułe. Użyj próbówki z neonówką i pewnie ta nic nie wykryje. Jak już dotykałeś paluchem, to spróbuj zmierzyć próbówką elektroniczną w czasie jak dotykasz przewodu - pewnie nic nie wykryje wtedy.
Edytowane przez maras77
U mnie przy 15m kabla przez pojemność neonówka też świeci ale to moze być dobry trop.
:ok:
dobra to teraz jeszcze jedno pytanie, do czego masz przewód ochronny podłączony? Masz wyciągniętą na zew. bednarkę (lub inny rodzaj uziemienia) i do niej czy do rurki z wodą np.?
Sprawdź żarówką...
U mnie tez pokazywało fazę na wszystkich żyłach, już myślałem,
że ekipa znów coś spieprzyła, a okazało się, że zwyczajnie się prądy indukowały...
Żarówka i palec rozwiały wątpliwości ;]
