co ile wymiana oleju
Wiem że było to juz poruszane ale nie mogłem znaleść siakiegoś wontku z tym tematem.
kazdy mechanik mówi inaczej co jaki okres trza wymienić olej. ( silnik X16SZR przebieg 150 tys olej magnatec )
> z tym tematem.
przyjmuje sie ze najlepiej wymieniac olej po przejechaniu 10tys/km lub po uplywie roku czasu od ostatniej wymiany.
> z tym tematem.
najlepiej co 15 kkm , albo co rok, niezależnie od rodzaju oleju
Co 15 tys to syntetyk. co 12 tys półsyntetyk. Co 10 tys mineralny.
Są jeszcze jakieś long Life na większe przebiegi.
Ostatecznie co rok jeśli się ne robi takich przebiegów.
A mineral też co 15tys.km ? nono.gif O całe 50% za długo.
ja mam 5W40 Magnatec'a i wymieniam co 15kkm i tyle starczy - wtedy jest okej, jak chcecie żeby naprawdę olej był super to wymieniajcie co 3-4kkm, bo wtedy olej najwięcej traci ze swoich właściwości, a później te właściwości traci znacznie wolniej ok.gif
przepraszamproponuje wymieniac po kazdym zalaniu nowym olejem i uruchomieniu silnika. wiem ze nie ktorzy sa bardzo nadgorliwi ale sa pewne zasady ktorych nie ma sensu zmieniac. wymiana oleju co 15 tys jest ok. za dlugi jest okres w nowych oplach co 30 tys i tutaj bym skrocil przebieg. czasmi warto wymienic olej po zimie gdy jest bardziej rozciencony benzyna po zimie lub silnik jezdzil gl niedogrzany. zreszta co bys nie wlal do silnika tzn jakiej marki olej to i tak spelni swoja funkcje. ja jezdzilem poprzednim autem na lotosie i bylo cool zostawalo wiecej kasy w porfelu .
nie zmieniaj tylko na gorszy tzn syntetyk na pol lub mineral. chyba ze musisz
> porfelu .
> ze musisz
10-15-30kkm a mnie zastanawie kiedy tak naprawdę (po ilu km )olej zaczyna płynąć zaworem obejściowym po zapchaniu się filtra oleju zlosnik.gif
Ktoś zna odpowiedz??????
> A mineral też co 15tys.km ? O całe 50% za długo.
Co 15 kkm w zupełności wystarczy i to nie jest za długo.
Ale ta taka sama dyskusja jak to że wymaiana rozrządu wystarczy na 100 tys km. Minerał zaleca się co 10 tys.
hej na ten temat porozmawiaj z producentem filtrow lub osrodkiem badawczym np opla. mysle ze nie strzelali by sobie gola mowiac ze mozna wymieniac co 30 tys podczas gdy od 5 tys olej juz by nie byl filtrowany przez filtr. dla mnie to troche dyskusja akademicka zawsze bedzie jakies ale albo mozna cos zrobic lepiej.
> lepiej.
Więc właśnie o to mi chodzi że każdy zastanawia sie co ile wymieniac olej a nikt sie nie zastanowi co ile wymieniać filtr oleju. Wielu jest producentów filtrów i jak to jest naprawde????? z tego co wiem rodzime wyroby były kiedyś na 10kkm a teraz niewiem.gif
Who knows?
Trzeba sie trzymac markowych producentow filtrow. coz to nam tylko pozostalo
a co z tym przebiegiem 30 tysięcy "przy intensywnej eksploatacji"? To dopuszczalne (producent tak pisze...). Ja przejeżdzam średnio 3 tysiące miesięcznie i tak się zastanawiam czy to intensywna eksploatacja hehe.gif
To ja jeszcze poruszę drugi temat w tym wątku.
Jeśli producent przewidział w moim silniku Z16XE wymianę oleju co 30 kkm lub co rok a ja rocznie przejade np. 7,5 tyś km to co by się stało gdybym wymieniał olej co 2 lata czyli po przebiegu 15 tyś km ?
Coraz więcej producentów wydłuża czas wymiany oleju na X przebieg lub 2 lata ! hmm.gif
> km ?
> 2 lata !
Skoro co 30 tys km lub co rok to chyba jest oczywiste
Oczywiste.
Ale czym się różnią silniki i oleje w Reno czy Peugeocie że tam producent przewiduje wymiane oleju co 30 000 km lub co 2 lata ???
> Oczywiste.
Może konsterukcja silnika ma znaczenie.
Tak czy inaczej to zaleceń producenta trzeba się trzymać.
ja jezdzilem corsa c i wymiane mailem co 30 tys teraz mam meganke i tez co 30 tys i szczerze jak patrze co wylatuje z silnika czarna mazia to wydaje mi sie ze te 30 tys to duzo duzo za duzo. ostatnio jak czytalem artykul posiwiecony olejom to produkty ktore powstaja w procesie spalania i dostaja sie do oleju bardzo negatywnie wplywaja na jakosc oleju. starzeje sie i traci swoje wlasciwosc smarne. a powaznie wymiana co 2 lata ja ma w swojej megance 30 tys lub rok?????
No tu kolego przesadziłeś, przeholowanie z wymianą rozrządu grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, z wymianą oleju nie ma takiego strachu. A poza tym w mojej książce stoi, że co 15 kkm, w innych samochodach też tak miałem. To jest akurat tyle ile robię rocznie, silnik sprawuje się znakomicie i ma już spory przebieg
TAK.
Przegląd co 40 000 km lub 2 lata, zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy
Master 2.2 dCi, 2.5 dCi, 3.0 dCi
Przegląd co 30 000 km lub 2 lata, zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy
Twingo
Clio/Thalia, bez Clio 2.0 16V 172 KM
Kangoo, bez 1.9 D
Megane II
Scenic II
Laguna
Espace IV, bez V6 3.0 dCi i 3.5 V6
Vel Satis, bez V6 3.0 dCi, 3.5 V6 i 2.2 dCi z filtrem przeciwpyłowym
Przegląd co 20 000 km lub 2 lata, zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy
Clio 2.0 16V 172 KM, Clio Sport
Clio V6
Espace IV 3.0 dCi i 3.5 V6
Vel Satis V6 3.0 dCi i 3.5 V6
Przegląd co 15 000 km lub 2 lata, zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy
Kangoo 1.9 D
Vel Satis 2.2 dCi z filtrem przeciwpyłowym
kumpel zakupil Vectre C 1.816v z przebiegiem 120kkm. w ksiazce pisza ze wymiana oleju co 30kkm ale ze silniki opla zlopia olej to w tym czasie, czyli pomiedzy planowanymi wymianami, kolega zrobil jedna wymiane dolewkami (srednie co 8kkm dolal 1litr oleju).
a czy jest jakaś różnica w jeśli śmigam na LPG ??
A ja od lat stosuję zasadę, że każdy olej trzeba zmienić co max 12 tys. km (zazwyczaj co 10 tys.). Moja Asterka zupełnie ciszej klekocze na nowym oleum. NIe wierzę w te zalecenia, że co 40 tys. km olej zmieniać. W naszych warunkach klimatycznych (ostre zimy, upalne lata) olej szybko traci swoje parametry i silnik może znosić to kiepsko! Pewnie, że motor zaraz nie zdechnie, ale nie wyobrażam sobie dobrego silnika z przebiegiem 400 tys. po 10 zmianach oleju! Toż to profanacja!
Te czasookresy wymian przy 30kkm sa chyba robione pod klientow z rynkow zachodniej europy. Tam auto kupuje sie nowe i jezdzi 5-6lat do max 150kkm, a najlepiej pozbyc sie jak ma mniej niz 100kkm na liczniku przebiegu. Wtedy taki pojazd ma jeszcze wzglednie duza wartosc przy odsprzedazy. Nikt na dzien dzisiejszy nie zna odpowiedzi jak te silniki beda pracowac za 12-15lat czyli mniej-wiecej tyle ile ma wiekszosc aut na tym kaciku. Producentow tez nie bedzie to interesilo z wiadomego powodu (producenci czesci i serwisy tez zyc musza)
