Przewód ochronny PE
Czy doprowadzenie przewodu PE do włącznika oświetlenia ( wraz z L i N) to przerost formy nad treścią elektryka czy są włączniki do których podłącza się go ?
jesteś pewny, że ta żyła to przewód PE?
jeżeli ten przewód jest doprowadzony do wyłącznika tzn, że możesz mieć 2 obwody świetlne czy jak to się tam fachowo nazywa.
Kupisz sobie lampę powiedzmy która będzie mieć 3 żarówki. Na jednym obwodzie po zaświeceniu będzie świecić jedna żarówka, a na drugim dwie. Każdy obwód będzie działał oddzielnie więc sam będziesz mógł decydować ile żarówek ma się palić
Ja mam wyłącznik sensorowy na pilota, który ma zacisk do PE.
Natomiast, jak ktoś wyżej słusznie zauważył, żyła żółtozielona może być też w wyłączniku użyta jako drugi obwód. W zasadzie tego koloru nie powinno się używać w taki sposób albo powinno się założyć odpowiedniego koloru koszulkę na końcu kabla, ale elektrycy są różni ;]
Pewnie wszędzie kładli 3 żyły jak leci, bez zastanawiania się zbytnio. Nie zaszkodzi ;)
Dzisiaj nie robi się już puszek łączeniowych. Jedziesz z zasilaniem do wyłącznika, potem dalej do oprawy.
wszystko zależy od tego co za majster to robi i jak bardzo zleceniodawca się zna i jakie ma życzenie
Ano. U mnie elektryk dal puszki. Sa zatynkowane. W kwietniu tego roku robione bylo.
Też dawałem puszki i zostały przykryte tynkiem - wszystkie na przedpokojach :ok:
Bez puszek jakoś ciężko mi sobie wyobrazić zrobienie instalacji ...
To po co puszki jak są zakryte tynkiem i nie ma dostępu do nich? Teraz wykonuje się instalacje bez puszek, wszystkie połączenia są w gniazdkach i włącznikach z łatwym dostępem do nich
Zakryte, ale wszystkie na przedpokojach.
W pokojach gniazdka idą w szeregu po 2. Łączenia w gniazdkach.
I wyjaśnij mi sens dawania puszek, skoro i tak zniknęły pod tynkiem? Trzeba było robić łączenia w gniazdkach itd.
Połącz sobie 4 x 2.5mm^2 w gniazdku ;]
Ale to zależy od wymagań. Idąc nową modą, to punkt oświetleniowy można sobie tak w puszce za wyłącznikiem połączyć.
Ale ciągnięcia 5-ciu gniazdek szeregowo bez puszek u siebie bym już nie praktykował. Każde gniazdko osobno do rozdzielni. Z wyłącznikami pewnie zrobiłbym tak samo przewidując centralne sterowanie całym bałaganem.
Po pierwsze, to nigdy nie robiłbym u siebie łączenia w gniazdku, tylko stosowałbym starą sprawdzoną metodę opartą na puszkach łączeniowych.
Po drugie, jakbym robił inteligentny dom albo jak to się tam zwie to wszystkie gniazdka, wyłączniki itd. bezpośrednio byłyby łapane z centralnej szafy umieszczonej gdzieś gdzie by nie przeszkadzała.
wyjaśnisz dlaczego?
u mnie elektrycy stosowali łączenie w puszkach instalacyjnych
dostęp łatwy i nie mam paskudnych przykrywek na puszkach łączeniowych
czyli łączyli w gniazdkach?
A co to za problem? Tylko ważne żeby nie stosować tych najpłytszych puszek.
tapatalked
w gniazdkach i w włacznilach
Ale to nie do mnie pytanko jest.
Tak zrobił elektryk. Dał mi wybór, ale przekonywał do puszkowych. Pewnie dlatego, żeby mu mniej kabla poszło(?). Z materiałem za punkt wziął 60zł.
Dla mnie to było obojętne.
A ja zapytam - co jest złego w tych tradycyjnych obwodach, z puszkami pod sufitem?
Ukryty punkt łączeniowy. Jak się zacznie coś dziać z instalacją, albo będziesz chciał coś zmienić, to musisz zepsuć kawałek ściany.
tapatalked
Teoretycznie nic, ale masz dodatkowe punkty łączeniowe, praktycznie bez dostępu (no, mozesz sobie odkuć). Takie rozwiązanie było dobre 20 lat temu. Teraz masz inteligentne wyłączniki, wifi, srifi i inne takie cuda, które potrzebują zasilania. W nowej instalacji masz je w puszce łącznika od razu.
