Problem z instalacją w mieszkaniu
Hej,
od 2-3 dni mam problem z instalacją.
Kilka razy włączone światło 'pomrugiwało' lekko. Zarówno w kuchni lampa sufitowa (żarówki GU10 halogenowe), jak i światło w okapie (mała żarówka halogenowa), LEDy GU10 w łazience i zwykła lampka nocna.
Dzisiaj żona melduje, że przy włączonej mikrofali zarówno ona jak i piekarnik szalały (migały i piszczały). A przy włączaniu światła co któryś raz widać i słychać 'zwarcie'.
Krótki filmik.
Nowych sprzętów elektrycznych brak, żadne nowe żarówki też nigdzie niewkładane. Instalacja jest "nowa", tzn ma 8 lat, ale w całości była wypruta. W sypialni tylko do lampy sufitowej zostały stare przewody.
Jakiś pomysł od czego zacząć? Eliminować po kolei sprzęty? Trochę żmudna sprawa.
Sąsiadka ostatnio robiła jakieś remonty, ale chyba to nie powinno być problemem? (jesteśmy na ścieżce wojennej, wolałbym z nią nie rozmawiać ;] )
A może iść do innego sąsiada i zapytać czy nie ma podobnych problemów?
To nie zwarcie. Złącze się gdzieś upala.
Zacząć szukać od połączeń bezpiecznika tego obwodu i zera.
Hmm, czyli odkręcać gniazdka / lampy i szukać spalonych kabli? ;]
Nie od tej strony, zacząć od przyłącza i bezpieczników.
Sprawa jest poważna.
Jak miga, to powinno gdzieś iskrzyć.  [Chyba, ze żona odpala spawarkę]
Jak iskrzy to  ryzyko :bbq:
Edytowane przez lessero
mam na korytarzu skrzynkę, spojrzę czy nic podejrzanego tam nie widać
a w domu mam coś takiego, jakoś tam do środka zajrzeć?
Otworzyć skrzynkę i dokręcać śruby w bezpiecznikach. Jeśli nie pomoże to przyczyna może być wcześniej, w przyłączu lub gdzieś w puszce po drodze do odbiorników.
Znalazłbym Ci to w trzy minuty ale na odległość to nie to samo.
No i pamiętaj, że to napięcie niebezpieczne dla życia, więc dokręcać trzeba umieć.
Może być i tu i tu. Znając schemat instalacji od razu wiadomo. Tak na ślepo to trochę loteria.
Odkręcić widoczne dwa wkręty i zdjąć osłonę.
UWAGA.  Tam będzie już dostęp do 230V
Przyda się wkrętak izolowany.
Ciekawe ;] Musisz żony spytać czemu szalała piszcząc i migając ;] i to razem z piekarnikiem :hush:
za godzinkę będę działał :ok:
wkrętak izolowany jest :ok:
jak nie ogarnę to mam namiar już na dobrego elektryka. Tylko... bez widocznych objawów temat do ogarnięcia? Bo to naprawdę losowo i póki co w miarę rzadko się zdarza.
czekał na ten pocisk ;]
Może będzie już widać jakieś nadpalenia izolacji (przy takim iskrzeniu). Masz instalację bezpośrednio ze skrzynki do gniazdek i wyłączników, czy są po drodze jakieś puszki?
Puszek w mieszkaniu brak
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Na korytarzu burdel, nic tam nie ruszam. W domu nic niebezpiecznego nie widzę...
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Sprawdź czy u sąsiadów występuje takie zjawisko - jeżeli tak to jest awaria gdzieś na zewnątrz ( niedawno to przerabiałem )
Po jakimś czasie po włączeniu jakiejkolwiek grzałki ( suszarka, czajnik ) przygasało światło i to tak znacząco - tu się okazało, że upaliło się zero w skrzynce na zewnątrz domu.
  Remont u sąsiadki. Wierciła w ścianach?
Nie było mnie w domu, żona mówi, że tak.
Na razie, od kilku godzin nic się nie dzieje. A czy elektryk ma jakąś możliwość sprawdzenia ewentualnego "przebicia"? Jakieś pomiary czy coś?
Do czasu naprawy, unikał bym użytkowania jakiegokolwiek sprzętu na tej lini. Może się szybko uszkodzić. Obstawiam na luzne połączenie. Spróbować można podmienić bezpiecznik na tym obwodzie.
Czy daje się zlokalizować źródło tych dźwięków?
Może tam jest coś luźnego?
Faktycznie popytaj sąsiadów czy u nich też miga światło.
Jak tak, to elektryk z ADM i to jak najszybciej, bo jak upali się główne "zero" to może to skutkować spaleniem sprzętów.
możesz też zobaczyć czy któryś z bezpieczników na klatce nie jest gorący
No i po co te kombinacje. Jest wieczór, w domu ciemno. Wyłączasz oświetlenie, załączasz sprzęt i obserwujesz. Jak zacznie sprzęt przygasać patrzysz po skrzynce bezpieczników, gniazdkach itp miejscach łączeniowych czy gdzieś nie iskrzy. Tam gdzie iskrzy szukasz usterki
na razie nie mam czego szukać, działo się to 3-4 dni z rzędu, po 2-3x pod rząd danego dnia. I cisza. Nic więcej się nie dzieje. Obstawiam, że gdzieś na budynku ktoś coś grubego robił? Może jakieś spawanie czy ki czort? :nie_wiem:
  • 1 miesiąc później...
No i dzisiaj temat wrócił. Odkręciłem bezpiecznik od swojego mieszkania na klatce i to co widać na foto.
Jutro zadzwonię do spółdzielni, czy przez jakiegoś swojego elektryka robić?
Chyba bardzo słabo oprawka była zakręcona8]
Wymienić bezpiecznik i już porządnie skręcić:ok:
Zaiste, było w miarę luźno. Tylko nowy bezpiecznik i się nie przejmować?
Mozna by jeszcze trochę ten nalot w gnieździe usunąć ale jako, że tam jest napięcie to zrób jak wyżej i będzie dobrze:ok:
Może trzeba sprawdzić podłączenie kabli pod deską z bezpiecznikami ...
napewno
weź izolowany płaski śrubokręt i zeskrob trochę tę zgorzelinę
W tym gnieździe bezpiecznika nawet izolowanym wkrętakiem łatwo doprowadzić do zwarcia.
Warto by odłączyć zasilanie o stopień wcześniej i przy okazji poodkręcać zaciski gniazda, ale do tego chyba trzeba elektryka zajmującego się budynkiem.
zwarcia czego z czym?
Nie pisz głupot,  jak nic w temacie nie wiesz
Ja bym zgłosił do spółdzielni. Miałem podobny przypadek, tylko u mnie nie było dobrego połączenia przewodu z oprawą wkręcanego bezpiecznika (też na klatce). Elektryk wymienił bezpiecznik klatkowy, kable do licznika w mieszkaniu, tablicę podlicznikową i bezpieczniki w mieszkaniu. Wszystko na koszt spółdzielni, bo doprowadzenie do mieszkania należy do nich.
Nieładne zachowanie, nie można kulturalnie Koledze wytłumaczyć tego, że w tej oprawie wszystkie metaliczne połączenia należą do jednej linii L1 (tzw. fazy) przez co ich zwieranie nie spowoduje zwarcia ?
Zwarcia czego?
Przecież to ta sama faza.
Najwyżej będzie włączał i wyłączał prąd w domu.
Oraz może go potrzepać.
Ja bym nie ryzykował gmerania pod napięciem, jak nie ma różnicówki, a na bezpiecznikach na pewno nie ma.
11 godzin temu, maras77 napisał:
Zwarcia czego?
-- Zgadza się. Coś mi się po.....:nie_wiem::facepalm:
13 godzin temu, technix napisał:
można,  przepraszam :(
:piwko:
przyszli magicy i właśnie wymieniają śrubę (wg relacji żony ;] )
