Mequirs Ultimate Compound
Co robię źle?
Już któryś raz podchodzę do tego specyfiku i ile się przy nim namacham to moje.... a efekt nawet po jakieś prostej mechanicznej polerce (w sensie maszyny) nie powala
Co robię źle?
Jakiego pada używasz?
Jakiego efektu oczekujesz?
Edytowane przez sdss
UC do ręcznej roboty nakłada się padem Tri-Color, ale nie zmienia to faktu, że praca z tym preparatem jest ciężka.
Najlepiej mi wychodzi jak macham małymi fragmentami (70x70cm) i macham ręcznie, czasami lekkie zwilżenie (np spryskiwaczem do kwiatow) ułatwia rozprowadzenie ale trzeba się więcej namacham. Lecę jakims takim żółtym "dyskiem" potem mikrofibra i ręczny pad miękki a'la frotka
Padami na polerce już wszystkimi trzema stopniami twardości próbowałem (biały, różowy, szary)-mam wrażenie że najtwardszym szarym idzie najbardziej sprawnie-ale polerke mam słabiutka DA (jak mocniej pocisniesz to potrafię ją zatrzymać).
Liczę na wypełnienie swirli, pogłębienie koloru (ciemno szary grafit) przed woskiem... Często się pogłębia ale ewidentnie zostają pociągnięcia od nakładania-dopiero wosk to mi wyrównuje....
UC raczej nie pogłębisz koloru
Robi się robi, mi przynajmniej tyle wystarczy ;-)
2 godziny temu, Fili_P napisał:
Co robię źle?
Co robię źle?
Nie lepiej kopić najtańszą polerkę z regulacja obrotów.
4 minuty temu, Fili_P napisał:
Ta właśnie taka jest 😉
https://goo.gl/images/9yZMwQ
No to jak... piszesz że ręcznie, potem że masz polerke... ;)
http://www.detailer.pl/blog/2011/01/polerowanie-maszynowe-lakieru-z-uzyciem-polerki-obrotowej-autor-davekg-poradnik-detailing-world/
poczytaj sobie :)
Za dużo UC dajesz i nie idzie go do końca wypracować.
Wiem, że mało profesjonalnie, ale swojego 125p przeleciałem ręcznie papierem 3000 na mokro i potem farecla G3 na zwykłej polerce i białym padzie.
Na hologramy Ultrafina na niebieskim padzie z wypustkami i rewelacyjnie wyszło.
To trochę przy temacie specyfików Meguiarsa - jak używać ichniejszego Cleanera - mam MEGUIAR'S DEEP CRYSTAL STEP 1 PAINT CLEANER.
To się nakłada jak wosk a później normalnie poleruje mikrofibrą?
Gdzieś wyczytałem że cleaner trzeba jakoś "wpracować" w lakier...
Możliwe przyczyny zależne od Ciebie:
- dajesz za dużo pasty i jej dobrze nie wypracujesz,
- za krótko wypracowujesz pastę (to nie jest hop siup - tym się trzeba naprawdę dużo namachać),
- masz niewłaściwego pada,
- wcześniej nie usunąłeś do końca starych wosków, nie usunąłeś glinką wszelkich zanieczyszczeń powbijanych w lakier i polerując rysujesz na nowo.
Możliwe przyczyny zależne od lakieru:
- twardy lakier, wymagajacy dużo pracy,
- rysy są głębsze niż Ci się wydaje i wymagają głębszej korekty lakieru. UC tylko najmniejsze usuwa, nieco głębsze maskuje, ale głębokich nie ruszy.
No to jak... piszesz że ręcznie, potem że masz polerke... [emoji6]
poczytaj sobie [emoji4]
Przeciw napisałem:"a efekt nawet po jakieś prostej mechanicznej polerce (w sensie maszyny) nie powala"
Btw dzięki fajny poradnik
- dajesz za dużo pasty i jej dobrze nie wypracujesz,--------mozliwe
- za krótko wypracowujesz pastę (to nie jest hop siup - tym się trzeba naprawdę dużo namachać),--------mozliwe
- masz niewłaściwego pada,--------mozliwe jaki byłby najwłaściwszy?
- wcześniej nie usunąłeś do końca starych wosków, nie usunąłeś glinką wszelkich zanieczyszczeń powbijanych w lakier i polerując rysujesz na nowo.--------glinkowanko ipy oto byly
- twardy lakier, wymagajacy dużo pracy,--------opel....odpada....to się rysuje od patrzenia
- rysy są głębsze niż Ci się wydaje i wymagają głębszej korekty lakieru. UC tylko najmniejsze usuwa, nieco głębsze maskuje, ale głębokich nie ruszy.-------mozliwe
Dzięki za bardzo treściwe u merytoryczne podpowiedzi.... Nad resztą pracuje: co z tym rodzajem pada?
