bistabilny czasowy
Znalazłem takie cuś:
https://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/44-przekaznik-bistabilny-bis-403-230-v.html
Naciskam guzik i przez jakiś czas światło świeci, potem samo gaśnie, spoko.
I teraz tak dumam czy mogę to użyć w przypadku gdy mam już tradycyjnie puszczoną instalację i zwykły wyłacznik, który zapewne podaje tylko fazę na lampę???
Instalacja z puszką na górze.
Jakoś nie mogę tego ogarnąć w głowie.
Jeśli masz instalację tradycyjną, to nie masz przewodu N w puszce włącznika i nie możesz użyć tego urządzenia.
Może, tylko musi to upchnąć w puszce łączeniowej na "górze".
Od razu podpowiem, że nie nadaje się do LED. Nawet z kondensatorem obciążającym. Ale ze świetlówką pracuje prawidłowo.
Mówisz o tym konkretnym, czy każdym innym?
Musisz dociągnąć zasilanie i 0.
Czyli raczej nie zadziała.
Mam ten konkretny i tak się zachowuje.
A czy jakieś inne mogę, żeby uzyskać podobny efekt?
Czyli kibel, właśnie mam LEDy na podbitce dachowej.
Lipa, musiałbym odkuć trochę tynku. Szkoda zachodu.
Może większa ilość obciąży wystarczająco? Nie wiem. Ja miałem jeden plafon 12W.
Natomiast do oświetlenia w ogrodzie miałem zmierzchowy taki:
https://www.luxmarket.pl/czujnik-zmierzchowy-wz-15-1500w?gclid=CjwKCAjwgabeBRBuEiwACD4R5o-DYjXfKHpWI_genOjZczRd_7uH4H6FLhiKEL_JALsFD09xYX_U3RoCeqAQAvD_BwE
Działał z LED-ami doskonale. Miałem dwa takie. Pod każdy podpięte po 7szt. LED 1W E27. Czyli tylko 7W łącznie.
Może przemyśl zmierzchowy?
Bez dodania przewodu neutralnego, nie. Chyba, że znajdziesz takie na baterie.
Tak naprawdę to jest tam i faza i N, tylko przez żarówkę.
Wyobrażam sobie układ, który ma superkondensator jako baterię i ładuje się, gdy żarówka jest wyłączona.
W czasie świecenia by się nie ładował, ale zwykle takie urządzenia dłużej nie świecą niż świecą.
Jeśli chcielibyśmy zrobić taki wyłącznik, to jak najbardziej, parę rozwiązań by się znalazło.
Kol. exor pyta konkretnie o sklepowy włącznik w puszce, a o taki raczej będzie ciężko.
Rozwiązanie z ładowaniem przez żarówkę będzie dobre, dopóki nie założy się ledowej. Z niektórymi jest problem przy prądach rzędu 1mA, gdy włącznik ma podświetlenie neonówką.
  • 1 miesiąc później...
Jakieś przykłady może na taki wyłącznik?
Odkryłem przypadkiem na zdjęciach, że obok tej puszki, w którą chciałem wrzucić ten przekaźnik, leci sobie kabel zasilający do gniazdka.
Więc miałbym fazę i zero dostępne.
Z 10cm tynku do popsucia. Zapewne pójdę w tę stronę z tym wszystkim.
Jeśli są na innej różnicówce, to będziesz szybko naprawiał ;)
E nie. Jedną różn. mam w ogóle.
Taki prościej ogarnąć, bo pasuje do typowej instalacji dwuprzewodowej w miejsce normalnego wyłącznika: ZAMEL ASP01
Tylko ten nie wyłączy światła przyciskiem- wyłącza tylko na czas.
