sherif Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Czy jest jakaś antena pokojowa /wew która pozwoli na odebrania choćby części programów z dostępnych MUXów (1,2,3) przy odległości do nadajnika 60km (60kW) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Nie da się określi z góry. Hipotetycznie tak jeśli budynek jest na wzniesieniu, otwarty teren i duże okna z pokoju w kierunku nadajnika. Praktycznie zwykle nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Z pokojowej trudno jest odbierać w Międzylesiu z nadajnika z Pałacu Kultury. Ale próbować można. Byle nie jakimś szmelcem, ale anteną ze wzmacniaczem choćby z jakiego sklepu z elektroniką w cenie nie niższej od 100 zł. Podstawa, to to, by anteny nadajnika i Twoja widziały się. Ja mam na zewnątrz zwykłą siatkową ze wzmacniaczem i z odległości 50 km odbieram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 25 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2018 3 godziny temu, rwIcIk napisał: Z pokojowej trudno jest odbierać w Międzylesiu z nadajnika z Pałacu Kultury. Ale próbować można. Byle nie jakimś szmelcem, ale anteną ze wzmacniaczem choćby z jakiego sklepu z elektroniką w cenie nie niższej od 100 zł. Podstawa, to to, by anteny nadajnika i Twoja widziały się. Ja mam na zewnątrz zwykłą siatkową ze wzmacniaczem i z odległości 50 km odbieram W Międzylesiu akurat to wiem, działa z kawałkiem drutu - jakieś programy znajduje , ale tu chodzi o wioskę pomiędzy akurat dwoma nadajnikami. JEst jeden bliżej ale tylko nadają reżimowa. 3 godziny temu, Joki napisał: Nie da się określi z góry. Hipotetycznie tak jeśli budynek jest na wzniesieniu, otwarty teren i duże okna z pokoju w kierunku nadajnika. Praktycznie zwykle nie. ok, a od której (pokojowej) warto zacząć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 12 minut temu, sherif napisał: W Międzylesiu akurat to wiem, działa z kawałkiem drutu - jakieś programy znajduje , ale tu chodzi o wioskę pomiędzy akurat dwoma nadajnikami. JEst jeden bliżej ale tylko nadają reżimowa. ok, a od której (pokojowej) warto zacząć ? Ja mam sporą, gdzie jest trochę drucików do przodu i na boki. https://allegro.pl/antena-pokojowa-tv-dsp-dvb-t-full-hd-telmor-c579-i7211893602.html Moja jest od razu z zasilaczem, mam nadzieję, że ta też. Bp są tańsze, być może bez zasilacza. Trzeba pytać sprzedawców. Ale widzę też mini siatkowe https://allegro.pl/polska-cyfrowa-antena-pokojowa-dvb-t-tv-naziemna-i6258702327.html Nie wiem jak to by się sprawdzało. Najważniejsze, by antena widziała nadajnik Na fali odbitej ciężko uzyskać stabilny odbiór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 46 minut temu, sherif napisał: ok, a od której (pokojowej) warto zacząć ? Nie ma dobrych anten pokojowych. Próbowałbym na antenie siatkowej pozbawionej siatkowego reflektora. No i oczywiście bez żadnych wzmacniaczy. Żeby stosować wzmacniacz trzeba mieć co wzmacniać żeby skompensować tłumienie długiego kabla lub rozbudowanej instalacji. Zwykły symetryzator do puszki i szukać sygnału w oknie od strony nadajnika. Z jak najkrótszym kablem do TV. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 1 minutę temu, Joki napisał: Nie ma dobrych anten pokojowych. Próbowałbym na antenie siatkowej pozbawionej siatkowego reflektora. No i oczywiście bez żadnych wzmacniaczy. Żeby stosować wzmacniacz trzeba mieć co wzmacniać żeby skompensować tłumienie długiego kabla lub rozbudowanej instalacji. Zwykły symetryzator do puszki i szukać sygnału w oknie od strony nadajnika. Z jak najkrótszym kablem do TV. Ja stosowałem z długim kablem i ze wzmacniaczem - bez zasilania nie działało, a z zasilaniem trzeba było trochę kręcić anteną, ale łapało stabilny sygnał z fali odbitej od innego bloku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 7 godzin temu, rwIcIk napisał: Ja stosowałem z długim kablem i ze wzmacniaczem - bez zasilania nie działało Przy takich zwykłych/typowych wzmacniaczach antenowych to nie ma cudów by bez zasilania mogło działać ale z symetryzatorem (zamiast wzmacniacza) sytuacja jest inna i nie można tego porównywać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Października 2018 Udostępnij Napisano 26 Października 2018 7 godzin temu, volf6 napisał: Przy takich zwykłych/typowych wzmacniaczach antenowych to nie ma cudów by bez zasilania mogło działać ale z symetryzatorem (zamiast wzmacniacza) sytuacja jest inna i nie można tego porównywać Są też anteny, które mogą być zasilane z odbiornika - niektóre mają w opcjach zasilanie anteny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Października 2018 Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Godzinę temu, rwIcIk napisał: Są też anteny, które mogą być zasilane z odbiornika - niektóre mają w opcjach zasilanie anteny. To bez znaczenia. Niezasilany wzmacniacz wprowadza duże tłumienie a zasilany musi mieć jakiś poziom sygnału na wejściu aby mieć co wzmacniać. Jeśli taki sygnał jest, to i bez wzmacniacza TV będzie go odbierać. Wzmacnianie ma na celu kompensację tłumienia w instalacji. Wzmacnianie szumu tła tylko pogarsza sprawę. Oczywiście w specyficznych warunkach wzmacniacz zamontowany w puszce anteny może dać nieco lepszy efekt bo jednak kompensuje te 0,5dB strat na łączeniach i kawałku kabla ale to marginalna sytuacja a jakość tych wzmacniaczy i absurdalnie wysokie współczynniki wzmocnienia tylko komplikują sprawę. Zawsze lepiej zacząć bez wzmacniacza i dopiero uzyskanie stabilnego ale np. słabego sygnału może być przesłanką do zastosowania odpowiedniego wzmacniacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 26 Października 2018 Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Kiedyś w domku letniskowym(w lesie więc nie ma lekko) potrzebowałem na szybko antenę i zrobiłem taką z dwóch drucianych wieszaków, coś jak na filmiku niżej. A zdolności do takich spraw nie mam żadnych. I o dziwo zbierało to idealnie, kanały w HD żaden problem. A później kupiłem antenę pokojową Thomson taki ze wzmacniaczem i już tak pięknie nie jest bo odbiera ale co jakiś czas są przycięcia. Ale za to sama antena wygląda zdecydowanie bardziej estetycznie Tak czy owak jak kiedyś będę zmieniał to chyba na jakąś zewnętrzną albo taką na wzór tych wieszaków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 26 Października 2018 Udostępnij Napisano 26 Października 2018 23 godziny temu, sherif napisał: Czy jest jakaś antena pokojowa /wew która pozwoli na odebrania choćby części programów z dostępnych MUXów (1,2,3) przy odległości do nadajnika 60km (60kW) ? Rozumiem, że nie chcesz pchać anteny na dach A czy nie wchodzi w grę montaż na strychu? Ja miałem przez pewien czas na stryszku starą wybrakowaną antenę logarytmiczną położoną na kawałku styropianu i 30 km od nadajnika łapała wszystkie muxy łącznie z ósmym oraz pomimo innego kierunku czeskie stacje (około 55km od nadajnika w Ostravie). Bez wzmacniacza, jak był wzmacniacz to tylko pogarszał sprawę. Niedawno trochę ucywilizowałem rozwiązanie, mam na strychu mały maszt, na nim nową antenę i niektóre kanały złapał mi dekoder po kilka razy (z innych nadajników), do tego mam kilka muxów po czesku, w tym DVB-T2. Jedyne czego brakuje, to tvn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2018 4 minuty temu, Majkiel napisał: Rozumiem, że nie chcesz pchać anteny na dach A czy nie wchodzi w grę montaż na strychu? Ja miałem przez pewien czas na stryszku starą wybrakowaną antenę logarytmiczną położoną na kawałku styropianu i 30 km od nadajnika łapała wszystkie muxy łącznie z ósmym oraz pomimo innego kierunku czeskie stacje (około 55km od nadajnika w Ostravie). Bez wzmacniacza, jak był wzmacniacz to tylko pogarszał sprawę. Niedawno trochę ucywilizowałem rozwiązanie, mam na strychu mały maszt, na nim nową antenę i niektóre kanały złapał mi dekoder po kilka razy (z innych nadajników), do tego mam kilka muxów po czesku, w tym DVB-T2. Jedyne czego brakuje, to tvn24 To dom znajomego .. nowy. Nie wiem jak budował ale nie dał przewodów, więc chcemy zacząć od pokojowej. Jak to nic nie da to wtedy i tak trzeba położyć kabel a jak tak to już bez różnicy czy dach czy strych. Niemniej dzięki za opinie, jak poszło ok 55km to może i tutaj coś złapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 26 Października 2018 Udostępnij Napisano 26 Października 2018 2 minuty temu, sherif napisał: To dom znajomego .. nowy. Nie wiem jak budował ale nie dał przewodów, więc chcemy zacząć od pokojowej. Jak to nic nie da to wtedy i tak trzeba położyć kabel a jak tak to już bez różnicy czy dach czy strych. Niemniej dzięki za opinie, jak poszło ok 55km to może i tutaj coś złapie. Te czeskie stacje najbardziej mnie zaskoczyły, bo antena łapie je "bokiem", chyba że dachówki coś odbijają. U mnie na strychu miała być tymczasowo, ale jak się sprawdza to nie będę przyczepiać do komina ani do elewacji podstawki pod srające ptaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
