Załamany, wkurzony!!!!! I mam juz dośc wszystkiego!!!!!
Mam juz dosc zycia,
3godziny meczenia sie aby auto odpaliło, rano odpalało normalnie, zalewałem dzis v-power 99 zajechalem pod szkole zgasilem auto i po 4godzinach nie da sie odpalic myslalem ze aku podjechal brat i podpielismy pod jego tez nic leci czarny dym wali paliwem ale odpalic nie chce co to moze byc, gdzie szukac przyczyny bo auto zostalo 16km od domu mam nerwy boje sie ze cos sie stanie angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Lawetą za drogo zeby przyjechala, sam nie mam nikogo znajomego z laweta sciana.gif
Ciagle problemy, chcialem zachwolowac ale zeby wkrecic w zderzak do cholowania nie da rady bo po wypadku z psem zderzak obnizony i nie da sie zamocowac zderzaka nie da sie podniesc bo wszedzie woda zamarzniete i szczela angryfire.gif
Ludzie dlaczego to nie chce odpalic jakie przycyzny gdzie jutro jak pojade szukac ja dzisiaj chyba nie zasne w nocy autko kawał odemnie a ja bezrady co to moze byc beksa.gif
Stawiam ze cos zamarzlo po strasznie zimno i wczesniej po poludniu bylo strasznie mokro ale co moglo zamarznac aby nie dalo sie odpalic angryfire.gif
> Mam juz dosc zycia,
> laweta
Czy ty nie mozesz innego paliwa lac do tego furaka zlosnik.gif i zeby nie bylo ze znowu cos popsules a tak na powaznie to moze cos nie tak z paliwiem frown.gif
iskra była???
> Mam juz dosc zycia,
> laweta
> odpalic
czujnik położenia wału...
sprawdzałeś czy iskra na świecach jest ???? nie wiem czy artur miał kompa z Code czy czytego...jeśli z Code to może centralka sie rozsypał
3 opcja...shell wyszedł sejowi bokiem
> Napisz chociaż w profilu jakie parametry auta
> Czy ty nie mozesz innego paliwa lac do tego furaka i zeby nie bylo
> paliwiem
Tez tak mysle ze paliwo ale co moze byc zlego z paliwem v-power?????????
Wydaje mi sie ze powinno byc dobre??
Zero reakcji przekrecam kluczyk, chechła i nic nie da sie odpalic wogole nic angryfire.gif
zrób wkoncu pożadnie mocowanie czujnika polozenia wału 893goodvibes.gif - tylko to przychodzi mi na mysl
jak chcesz to załoze ci 1.2 8v serje a wezme ten od ciebie za fre - nie poniesiesz zadnych kosztow -moze juz nie bedziesz mial problemów
> iskra była???
[kurza twarz] tego nie sprwdzalem czy iskra była?
> v-power?????????
> wogole nic
> rozsypał
fiat code zdjety,obstawiam czujnik polozenia walu bo bylo mocowanie kiedys urwane i mogl siem przekrzywic
> rozsypał
Czujnik polozena wału jest ok sprawdzalem ale jak kiedys byl krzywo to strzelał z tłumika a teraz nie normalnie kreci kreci i nic zero reakcji
Ale z Ciebie pupa.gif, oferowalem sie ze przyjade ze wszystkim co potrzebne - zdejmiemy zderzak i auto na spokojnie zaholujesz do domu.
Ciezko powiedziec co moze byc, jesli strzela na czarno z rury to musi byc iskra.
Ale sprawdzalem czujnik polozenia walłu i jest ok chyba ze cos innego sie urwalo od czujnika nie wiem jakis kabelek ale sam z siebie sie urwal angryfire.gif
> Ale z Ciebie , oferowalem sie ze przyjade ze wszystkim co potrzebne
> byc iskra.
Dzięki za pomoc, ale tak jak mowilem ciezko bedzie to odkrecic a jest bardzo zimno sciana.gif
Tak z tłumika byl czarny dym i paliwo czuc bylo
> sie urwal
a moze kabelek ktory idzie do tego czujnika - sprawdz na dole przy czujniku
> a co z kontrolkami gasna czy sie swieca wszystkie
Wszystkie kontrolki ok swieca sie nawiew tez ok lampa tez nic nie przygasa podczas krecenia ok.gif
czyli czujnik...na 100%
> zrób wkoncu pożadnie mocowanie czujnika polozenia wału - tylko to
> problemów
Tak jak pisalem mocowanie czujnika ok byl rowno.
trza sprawdzic czy iskre daje
ale zaczalbym od sprawdzenia masy
pzdr
Ale jak czujnik skoro wchodzilem pod auto u byl rowno przed kolem zębatym czy jak to jest spineyes.gifsciana.gif
> on kiedys tylko jezdzil na vp99+ - jest przystosowany pod to paliwo
> pzdr
Kurcze nie patrzalem czy jest iskra, ale gdzie szukac tej masy?
wystarczy minimalne przesuniecie i niet odpali
> I jak sprawdzic iskre
> Bo juz nie mysle i nie jestem w stanie
Wykręcić świecę,albo wziąść drugą podłączyć pod kabek WN dotknąc masy (może kopnąć zlosnik.gif)i zakręcić rozrusznikiem, analogicznie pozostałe 3 kable WN
naszło mnie..w moim SCSie nowemu właścicielowi coś takiego sie stało we Włoszech...jak sie okazało alarm sie zblokował i nie dało rady odpalic...weź brata fure, pojedz tam gdzie stoi auto, rozłącz alarm i spróbuj
Pewnie czujnik położenia wału i iskra nie trafia w moment wtrysku paliwa... czy jak to tam jest 893goodvibes.gif
> bardzo zimno
Nie takie rzeczy sie robilo, w srodku pola, w zamieci snieznej wymienialem chlodnice w cc, a ostatnio z Antoine'm wyciagalismy chlodnice od klimy w citroenie, i tez byla noc i zimno. Mysle ze twoj zderzak to nic specjalnego.
no ale pameitasz jak kiedys dzwonilem co bylem u mechanika co szczelał z wydechu pierdzial ale jak wlazłem pod auto i czujnik przesunolem to juz nie szczelal normalnie krecich cicho z tlumika bylo i tylko dym czarny i nie dał sie odpalic......czyzby koniec silnika boje_sie.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> ale on nie ma odcinki zadnej
pad.gif brak pomysłów..jednak wolę TDi
Moze tak ale ja juz nie miałem siły zimno glodny, jak cos to jutro by mozna zobaczyc ale teraz jak te nadkola odkrecic a potem przykrecic bo to trzeba godzine jedno dopasowywac sciana.gif
> (może kopnąć )i zakręcić rozrusznikiem, analogicznie pozostałe
> 3 kable WN
> ps1. nie jeździ się do szkoły autem - bez szpanu
> ps2. a zwłaszcza na 99 V-Power
Na lawete go nie wciagniesz - zapomnij frown.gif - z przodu nie ma zaczepu, a za tyl jak cie pociagnie to na bank zderzak uszkodzi przedni - bo tam pod sporym kątem wciaga crazy.gif
> Nie kracz
> Za wcześnie na takie wnioski
To co innego sprawdzic najwzniejsze to zeby auto było w domu w garazu wejdzie sie w kanal i sie zobaczy z tym czujnikiem polozenia walu bo co ja zrobie na parkingu gdzie pełno sniegu angryfire.gif
> Na lawete go nie wciagniesz - zapomnij - z przodu nie ma zaczepu, a
> W sumie racja
> To nie wiem juz sam co robić
Zdjąć zderzak i scholować, lub uruchomić auto.
> poprostu sie pewnie przed kolega wstydzi samochodu
No i chyba tak jutro zrobie co nic innego mi nie pozostało jak jutro nie odpali sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> W sumie racja
A nie da rady linki podczepić w jakimś innym nieprzeznaczonym do linki miejscu???? (wachacz itp)
tylko 15km, powoli byś zcholował
> czujniku
wszystko
mozliwe czesta usterka
dziwie hmm.gif sie ze nie sick.gif skorzystałes z pomocy SZAREGO
> Nie ma sie czego wstydzić
To jest tylko maszyna
> Polak potrafi przecież
Nie mam pojecia boje sie za cos innego zamocowac , zderzak jest nisko wiec jeszcze sie pourywac cos no.gif
Robie tak ze jutro rano jade z bratem o 7 i podlacze aku od brata jak nie odpali to musze przycholowac do domu sciana.gif
ja na twoim miejscu balbym sie autka zostawic, wiesz dobrze jak jest wtym kraju:(
pomysl lepiej nad propozycja szarego, ewentualnie jakbyscie potrzebowalui pomocy to dajcie znac ok.gif
sprawdz
iskre
i podmien ten zasrany czujnik
> wtym kraju:(
Dzięki za pomoc, ale mam juz dosc dopiero jutro rano pojade zobaczyc czy odpali a jak nie to na musze przycholowac do domu sciana.gif
