Uszkodzony hak a odszkodowanie
Pani puknęła w tył mojego poczciwego Lanosa i wgięła mi hak. Do tego oprócz paru rys na zderzaku raczej nic więcej się nie uszkodziło. Zgłosiłem do ubezpieczyciela i czekam na likwidatora. Czy to prawda że haka się nie naprawia i trzeba wymienić na nowy? Jeśli tak jaki może być koszt nowego z robocizną? Czy mogą stwierdzić że hak jak i auto jest stare i obniżyć wartość z tego tytułu?2f51a8163ee32627b6d7f8c8e6a0a9fb.jpg093689fc216ea7b7aa57d28520825b9a.jpg2497a9be0ac354b438ab8e2b544bb9e2.jpg
Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
Pani puknęła w tył mojego poczciwego Lanosa i wgięła mi hak. Do tego oprócz paru rys na zderzaku raczej nic więcej się nie uszkodziło. Zgłosiłem do ubezpieczyciela i czekam na likwidatora. Czy to prawda że haka się nie naprawia i trzeba wymienić na nowy? Jeśli tak jaki może być koszt nowego z robocizną? Czy mogą stwierdzić że hak jak i auto jest stare i obniżyć wartość z tego tytułu?2f51a8163ee32627b6d7f8c8e6a0a9fb.jpg&key=cb4f974a31f007bbb8278c57572e268786dc017bcff1a6d00a9a44eafa03626e093689fc216ea7b7aa57d28520825b9a.jpg&key=0f6c23f5ab37988f80da35a400e1cef1b5779dbe7e4b12504f344e85867532ef2497a9be0ac354b438ab8e2b544bb9e2.jpg&key=f5ec232f9a8124805890ee8df4ae026101de25e7a949d6dfc7ea00e4a27dbc38
Ciekawe jak tam z podloga
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Na pierwszy rzut oka podłoga raczej ok, ale nie jestem pewny na co konkretnie patrzeć żeby stwierdzić to na pewno. U sprawcy odpadła tablica rejestracyjna - była wygięta dokładnie w kształcie kuli z haka i jest małe pęknięcie za tablicą. Pewnie hak oparł się na wzmocnieniu jej zderzaka.
tak trzeba wymienić hak
tak obniżą ci wartość haka ze względu na czas eksploatacji
nowy hak z demontażem i montażem to pewnie ok.  700 zl
p. S.  jak to jakiś polski producent i belka haka prosta to samą kulę kup i wymień
Jeżeli hak montowanych podłużnic, to sprawdź podłużnice.
Ale to raczej nie kula haka się zgięła, tylko belka, do której są przyspawane płaskowniki trzymające kulę. Możliwe że poszło też trochę po podłodze. Ja bym powiedziął że możliwe że cała konstrukcja haka do wymiany .. a kula mogła zostać nienaruszona.
Myślę, że szkoda będzie większa niż Ci się wydaje...
41 minut temu, volf6 napisał:
Ile taki lanos jest warty, bo chyba będzie całka:hmm:
Z tym że naprawa z OC sprawcy chyba nie koniecznie wiąże sie ze szkodą całkowitą....
Do 100% wartości muszą naprawiać. Pytanie na ile wycenią lanosa. O ile tylko hak i zderzak to to może się zmieści ale jak ktoś pisze o podłużnicach to nie widzę szansy-przecież nie jest zabytkiem (bo tam liczy się ponoć  inaczej)...
Ok byc może faktycznie tak jest - a przynajmniej brzmi to logicznie :ok:
Podłużnice można gołym okiem stwierdzić czy trzeba specjalisty i jakiś urządzeń?
gołym okiem doświadczonego blacharza lub na ramę pomiarową.
P. S.  nie rób doktoratów z tego,  kup samą kulę lub jedź do blacharza,  opanuje temat za 5 dych
Takie auta się naprawia w ten sposob, że montujesz na ramie i ciągniesz za hak i prostujesz wszystko od oka i jeździsz dalej.
... A potem gubisz przyczepę razem z hakiem.
Nie tylko takie, ale kazde by bylo tak naprawione, bo to ledwo pukniecie. Wiec nikt normalny by nie bawil sie tam w wymiany czegokolwiek.
Nie przesadzaj. To co piszesz jest wrecz smieszne.
Edytowane przez sebek1111
W szkole mnie kiedyś uczyli że takie gięcie i prostowanie osłabia materiał, ale jak widac się mylili.
Panowie. Nie kłóćcie się. Ja pytam bardziej żeby wiedzieć jak może mnie potraktować ubezpieczalnia sprawcy i jakie mieć argumenty. Np. że uszkodzonego haka się nie naprawia - podejrzewam że skp nie potwierdziło by mi takiej naprawy, chyba że się mylę?
Haka się nie naprawia, wymienia się w całości na nowy.
Dlaczego SKP ma potwierdzać naprawę. Chyba jak dowodu nie zabrala policja to nie trzeba nic a SKP potwierdzać
Wlasnie dlatego, ze znasz tylko teorie to takie głupoty opowiadasz.
Tam najprawdopodobniej nie wygial sie hak tylko podłużnice. Bo hak i jego belka sa od nich znacznie mocniejsze.
Jesli tak wlasnie jest to co? Kazesz mu wymieniac podłuznice? Czy oddac auto na zlom?
Według Twojej TEORII byle pukniete auto powinno isc na zlom badz do wymiany polowy karoserii bo nie mozna niczego wyprostowac. A jakos wszystkie warsztaty wlacznie z ASO klepia, prostuja naciagaja. Moze i sie myla albo nie chodzili z Toba do szkoly :)
Ubezpieczalnie trzeba skasowac, za wymiane wszystkiego co sie da, o ile beda chcieli zaplacic (chodzi o kase oczywiscie).
A w warsztacie blacharskim pociagnac hak na miejsce i tyle w temacie. Nic sie nie urwie, zreszta blacharze juz sami ocenia czy jest ok czy nie.
Z czego jest ten hak 🤔 bo gdy ja cofalem swoim autem i przypadkowo uderzylem w ścianę to hak odbił się caly w ścianie budynku i zostal nienaruszony i auto też cale
Z czego jest ten hak [emoji848] bo gdy ja cofalem swoim autem i przypadkowo uderzylem w ścianę to hak odbił się caly w ścianie budynku i zostal nienaruszony i auto też cale
Pytanie z czego byla ta ściana ;)
Normalna cegla +zwykly tynk ,budynek z lat 60tych
Całkiem niedawno przerabiałem podobny temat. Policzyli tylko za wymianę demontowalnego odcinka z kulą. Nie za cały hak.
Podejrzewam że hak trafił dokładnie na zderzak toyoty, a że prędkość była mała i auto na hamulcu to hak się wygiął - pewnie to że ma prawie 20 lat też miało wpływ. Ogólnie likwidator wycenił naprawę - wymiana haka i malowanie zderzaka na 800 zł. Kasa wypłacona i koniec.
