Przechowywanie klucza dynamometrycznego
Jak przechowywać klucz dynamometryczny kiedy jest nieużywany?  Skręcić na najniższy poziom na skali (w moim 20Nm) czy skręcić go poniżej minimum na sam dół poniżej skali?
Jak go ustawić żeby się nie rozkalibrował?
Pytam bo na forach różnie piszą a będzie używany sporadycznie przy amatorskim majsterkowaniu i wymianie kół.
Edytowane przez Lukass186
ma być rozkręcony, tu jest fajny poradnik odnośnie kluczy:
Jeśli daje się rozkręcić dalej niż do minimum, to kręć. Ale gdy poczujesz, że sprężyna przestaje naciskać na nakrętkę, to się zatrzymaj.
Ma być rozkręcony, ale tak, żeby nic w środku nie latało.
