100 km w 4 minuty
Porsche Taycan ma miec możliwość ładowania w nowych ładowarkach 800V 350 kWh. Pozwoli to na ładowanie w tempie 25 km zasięgu na minutę. To już relatywnie blisko czasów jakie spędzamy na stacjach benzynowych.
Ciekawe jak mocno się będa grzały akumulatorki... :)
Czyli 1000 km to co najmniej 40 minut. Takie tempo ładowania pewnie maks. do 80% lub do zagotowania baterii. Szału nie ma. To nie jest relatywnie blisko, a raczej daleko. Szukają jak w miarę sprawnie naładować duże baterie w dużym samochodzie a większe baterie to większą zdolność do przyjęcia energii i dlatego idą w duże prądy Tyle i tylko tyle.
Edytowane przez shapyr
Wprost przeciwnie. W wysokie napięcia aby prądy nie były duże.
Zakładając że 10% idzie w ciepło to akumulatory bedą grzane z moca 35 kW......IMO dośc sporo... ale pewnie jest jakaś pojemnoiść cieplna tych setek kilogramów akumulatorów....wiec po 4 minutach nie sądzę żeby był problem z ciepłem...
Wszystko pewnie będzie zależało od odpowiednio przygotowanego systemu chłodzenia baterii w pojazdach, w zależności też od warunków pogodowych :)
Im mocniejsze ładowarki tym krótszy okres świetności EV przewiduję.
Wyobrażacie sobie taką moc zainstalowaną w każdym domu? ;)
Bez przełomu w wytwarzaniu energii na miare "zimnej fuzji" cienko to widzę...
W domu będziesz dalej ładował auto całą noc.. Jedynie w trasie na stacjach ładowania będziesz miał ogromne moce. Być może te stacje ładowania to będą setki ton akumulatorów + jakieś panele solarne, wiatraki czy nawet w przyszłości może kompaktowe siłownie jądrowe.
Krawiec
Krawiec
Mimo wszystko - trzeba będzie wyprodukować ekwiwalent milionów spalonych ton ropy w postaci energii elektrycznej. Bez infrastruktury wkrótce rozwój EV się zakończy bo braknie prądu zwyczajnie. A inwestycje w infrastrukturę to dziesięciolecia, a nie pojedyncze lata.
Dlatego może słuszność ma Toyota kombinując z wodorem...
Krawiec
10% to dość optymistyczna wartość. Przy szybkim ładowaniu 25% strat to nic nietypowego. Dlatego takie tempo ładowania może być tylko przez kilka - kilkanaście minut. Potem temperatura akumulatorów jest za duża i pomimo ze chłodzi je chodząca na max. klimatyzacja to i tak trzeba zmniejszyć prąd. Ale zakładając optymalny przypadek - ładowarki tak częste jak obecnie stacje benzynowe i zatrzymywanie się na 10 minut co 250’kilometrow na siku i szybkie podładowania to takie Porsche zaczyna naprawdę być konkurencyjne do benzynowców. Tyle ze to nierealnie założenia - jak na razie tych ładowarek 350 kW jest jak na lekarstwo (a do tego wczoraj wszystkie zostały wyłączone z uwagi na problem z zapalaniem się chłodzonego cieczą kabla). A to oznacza że trzeba będzie jak w Tesli używać planowania trasy i zatrzymywać się nie jak się chce siku ale przy jednym z superchargerow.
Krawiec
Wodór w planach Toyoty ma być produkowany „na bieżąco” na stacjach benzynowych przez elektrolizę wody. Łączna efektywność całego procesu jest znacznie niższa niż naładowanie baterii. Zresztą nawet Toyota przestała wierzyć w tą ideę.
Musi wejść technologia baterii ze stałym elektrolitem i nagle tematy takie jak zasięg i czas ładowania znikną.
A dlaczego EV ma sie rozwijać kilka lat, skoro spalinowe potrzebowały dziesięcioleci?
EV tak samo będą potrzebowały dziesięcioleci i przez długi czas będą jeszcze funkcjonować równolegle, z wielu powodów.
Edytowane przez mrBEAN
Eee tam, dużo prościej poprosić Harry Pottera o jakieś zaklęcia które ładują samochód w ułamek sekundy.
Zacznij już teraz :oki:
A propos to Toyota podobno ma projekt akumulatorów ze stałym elektrolitem które są prawie tak dobre jak obecnie Tesli. Niestety prawie oznacza znacząco mniejszą gęstość energii a co za tym idzie większa masę i objętość no i cenę. Mają nadzieję że za jakieś 10 lat uda im się osiągnąć możliwości dzisiejszych litowych. Tylko ze za 10 lat litowe mogą być znacznie lepsze niż dziś i znowu się może okazać ze trzeba 10 lat by tą różnice zniwelować.
Na Toyocie na szczęście świat się nie kończy :oki:
6 godzin temu, Florydziak napisał:
Mówiąc szczerze pierwotnie miałem napisane 10-20%.... ale pomyslałem po co sie mam spierać z jakimś elektrycznym dzihadystą który mi będzie udowadniał że nie 20% tylko 17,3%..... dlatego sostawiłem tylko najskromniejsze 10 %.... bo to i tak ciepło.... Mogę Ci powiedzieć że tomografy komputerowe  pobierają w trakcie skanowania  ok 50 kW ..... 98% idzie na ciepło.... wentylatory (większośc jest chłodzona powietrzem) potrafia mieć moc np 4x500 W.... a praca pełną moca trwa powiedzmu 10-15 sekund... wiec tutaj jeszcze pomaga pojemnośc cieplna kilkusetkilogramowej aparatury...
Najpiękniejszym przykładem pojemności cieplnej był prom kosmiczny. Przez kilkanaście minut wchodzenia w atmosferę musiał wchłonąć, rozprowadzić po strukturze a potem wypromieniowanać potężne ilości energii. Mial porządną izolacje termiczną by wchłonąć jak najmniej energii ale nawet to co przechodziło to były spore ilości.
Mam tylko nieśmiałą nadzieję że akumulatory w trakcie ładowania mniej się rozgrzewaja niż krawędzie natarcia promu kosmicznego...
No, z pewnością. W 4 minuty to ja tankuję na 1000km. Relatywnie blisko.
:hehe:
Jeśli ktoś chce naładować tylko na 100km w 4 minuty a nie np. na 500km w 20 minut.
:hehe:
Głupie dorabianie ideologii do upośledzonych rozwiązań.
Zatrzymywać się pod przymusem na serwisie, stać w kolejce bo 10 innych aut też będzie chciało naładować 25km... tak zejdzie 2h aby zaoszczędzić 5 groszy
Wymiana całego zestawu baterii rozwiązałaby wszystkie problemy elektryków. Tymczasem wielu zwolenników tych pojazdów na siłę woli przekonywać że postoje na stacjach benzynowych lub pod zamkniętymi hipermarketami trwające po 2h i powtarzające się co 3 kolejne są fajnym urozmaiceniem podróży.
Zauważyłem też, że kierowcy aut elektrycznych/hybrydowych mają w jakiś sposób upośledzone układy moczowe. Muszą się co 2-3h zatrzymywać żeby skorzystać z toalety (no bo przecież nie po to, żeby ładować/tankować). Tymczasem właściciele diesli mogą wytrzymać bez sikania po 8-10h.
:hehe:
500 moze nie dac rady.....jakos nie nardzo wierze w takie zasiegi
  • 4 tygodnie później...
To pewnie ta sama grupa obywateli co entuzjasci sikania w samolocie :) nawet na dystansach krajowych znajdzie sie ktos, kto jak tylko zgasna symbole zapiac pasy leci do kibelka 😄
Diesle i ich wlasciciele powoduja smog i całe zło tego świata! :old:
;l
