MajkDe Napisano 9 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 (edytowane) Parę lat temu miałem problem z wyłączającym się odkurzaczem Electrolux. Jak ktoś chce to może sięgnąć do starego wpisu. Problem powrócił, ale z większą siłą. Odkurzacz wyłącza się dużo szybciej i częściej, niż jak problem wystąpił po raz pierwszy. Zacząłem drugą próbę reanimacji sprzętu. Tym razem po rozebraniu odkurzacza wydłubałem termik z jednego ze szczotkotrzymaczy, Obstawiam, że oprócz słabego styku z prowadnicą szczotki i stykiem zasilającym element ten normalnie się zużył i trzeba go wymienić lub (gorsze rozwiązanie) usunąć. Wygląda on tak: Wg oznaczeń (KLIXON 7AM032) jest to termik 7A NC z temperaturą otwarcia 125 stopni C. W PL nigdzie nie widzę, żeby to było do kupienia. W CN owszem, ale minimum 2-3 sztuki. Ilość spoko, ale czas oczekiwania... Gdzie czegoś takiego szukać na miejscu? Edytowane 9 Lutego 2019 przez borbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 9 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 W elektrośmieciach. W sklepach z elementami elektronicznymi sa analogiczne. Ostatecznie wstaw bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 10 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 (edytowane) To powinno być coś takiego, Google po wpisaniu KLIXON 7AM032 również pokazują tego typu termostat. Edytowane 10 Lutego 2019 przez alster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 10 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Tylko pytanie czy faktycznie termik sie ''zużył'' czy raczej sam silnik jest uszkodzony i bierze 2 razy tyle prądu co powinien i dlatego działa zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 11 minut temu, volf6 napisał: Tylko pytanie czy faktycznie termik sie ''zużył'' czy raczej sam silnik jest uszkodzony i bierze 2 razy tyle prądu co powinien i dlatego działa zabezpieczenie Stawiam na termik. Identyczny termik wymieniałem w ojca kosiarce elektrycznej Bosch. Po wsadzeniu nowego kosiarka działa doskonale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 11 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 6 godzin temu, volf6 napisał: Tylko pytanie czy faktycznie termik sie ''zużył'' czy raczej sam silnik jest uszkodzony i bierze 2 razy tyle prądu co powinien i dlatego działa zabezpieczenie Zewrzeć na krótko i włączyć. Jeśli będzie działać bez żadnych ekscesów (nie śmierdzi, nie skwierczy, nie dymi, nie wywala zabezpieczenia) to zapewne będzie działać. Można podłączyć zamiast termika amperomierz i porównać pobór prądu ze specyfikacją, ale zanim pobór wzrośnie o zauważalny poziom, coś się innego powinno dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 11 Lutego 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 (edytowane) 18 godzin temu, alster napisał: To powinno być coś takiego, Google po wpisaniu KLIXON 7AM032 również pokazują tego typu termostat. Takie są dostępne w różnych konfiguracjach. Wymieniałem toto w lodówce turystycznej z ogniwami Peltiera. Do szczotkotrzymacza to nie wlezie. Przeróbki wolał bym nie robić, bo w tym typie silnika słabo rozwiązano połączenie elektryczne ze szczotkotrzymaczem - sprężysta blaszka-styk dotyka obudowy szczotki lub termika (tylko jedna szczotka ma termik). Kombinowanie z termikiem o obudowie z tworzywa wolałbym odpuścić. Tak się jeszcze zastanawiam, co jest tej obudowie z tworzywa w termiku z linku. Może da się go rozebrać a w środku będzie to, co mi jest potrzebne? 7 godzin temu, volf6 napisał: Tylko pytanie czy faktycznie termik sie ''zużył'' czy raczej sam silnik jest uszkodzony i bierze 2 razy tyle prądu co powinien i dlatego działa zabezpieczenie Sam silnik chodzi idealnie. Łożyska wymienione były 2 lata temu i nie ma na nich luzu, szumu itp. Komutator w normie, szczotki mają dużo mięsa. Silnik działa, ale generalnie przy 1800W ten odkurzacz mocno się grzeje. Godzinę temu, kiziuk napisał: Zewrzeć na krótko i włączyć. To już nawet elektroda wypluła taką poradę. Wolałbym jednak wymienić niż wyeliminować zabezpieczenie. Edytowane 11 Lutego 2019 przez borbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 11 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 To już nawet elektroda wypluła taką poradę. Wolałbym jednak wymienić niż wyeliminować zabezpieczenie.Wymiana zabezpieczenia swoją drogą Wymazane po ekranie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Godzinę temu, borbet napisał: Kombinowanie z termikiem o obudowie z tworzywa wolałbym odpuścić. Tak się jeszcze zastanawiam, co jest tej obudowie z tworzywa w termiku z linku. Może da się go rozebrać a w środku będzie to, co mi jest potrzebne? IMO możesz kombinować z termikiem w innym miejscu na niższą temperaturę. Wstaw obok szczotkotrzymacza termik na 60 stopni. Poza tym wiele sprzętów nie ma termika, tylko bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 12 Lutego 2019 Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Kombinacji z zewnętrznym termikiem nie będę robił. Zamówię nowy element, ale mam zagwozdkę, bo termik, który znalazłem, ma oznaczenie 17am... a nie 7am... Czym ryzykuję zmieniając ten parametr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRAZY_Wroc Napisano 12 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 1 godzinę temu, borbet napisał: Kombinacji z zewnętrznym termikiem nie będę robił. Zamówię nowy element, ale mam zagwozdkę, bo termik, który znalazłem, ma oznaczenie 17am... a nie 7am... Czym ryzykuję zmieniając ten parametr? to inna rodzina wyłączników, reszta parametrów będzie mieć znaczenie - m.in. większa ilość kombinacji wyprowadzeń: https://www.sensata.com/products/electrical-protection/17am-thermal-motor-protector https://www.sensata.com/products/electrical-protection/7am-series-lighting-electrical-thermal-battery-motor-protection Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 12 Lutego 2019 Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Godzinę temu, CRAZY_Wroc napisał: to inna rodzina wyłączników, reszta parametrów będzie mieć znaczenie - m.in. większa ilość kombinacji wyprowadzeń: https://www.sensata.com/products/electrical-protection/17am-thermal-motor-protector https://www.sensata.com/products/electrical-protection/7am-series-lighting-electrical-thermal-battery-motor-protection Wg mnie 17AM... i 7AM... różnią się max prądem, jaki mogą wytrzymać. Wymiary zewnętrzne są takie same a parametry temperatury można dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRAZY_Wroc Napisano 12 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 2 minuty temu, borbet napisał: Wg mnie 17AM... i 7AM... różnią się max prądem, jaki mogą wytrzymać. Wymiary zewnętrzne są takie same a parametry temperatury można dobrać. prąd w zależności od zabudowy - w TCO (czyli slocie) - 9 A - bez znaczenia - 7 ma mniejszy, tolerancja nie ma znaczenia (7AM ma 10%, w 17 możesz wybrać), 17 mają 4 wersje wyprowadzeń, 7AM. Jak to wszystko ogarniesz, to będzie działać. Tam nie ma technologii kosmicznej - jakbyś wsadził coś w plastiku na odpowiedni prąd - to zadziała. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 2 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Update. Zamówiłem termik. Zamontowałem, ale poprawiłem nieco fabrykę, tj. zamontowałem go bardzo ciasno w szczotce. O kilku miesięcy odkurzacz działa prawidłowo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasiasia Napisano 11 Maja 2023 Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 Witam, Mam ten sam problem z odkurzaczem. Termik oczywiście niedostępny. Czym Pan zastąpił i czy odkurzacz nadal działa? W serwisach mowia aby wyjąć i używać odkurzacz ostrożnie. Wolałabym takiego rozwiazania uniknąć. Będę wdzięczna za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Maja 2023 Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 7 godzin temu, jasiasia napisał(a): Witam, Mam ten sam problem z odkurzaczem. Termik oczywiście niedostępny. Czym Pan zastąpił i czy odkurzacz nadal działa? W serwisach mowia aby wyjąć i używać odkurzacz ostrożnie. Wolałabym takiego rozwiazania uniknąć. Będę wdzięczna za odpowiedź. Termikow jest multum, nie musi byc taki sam, moze byc na podobna temp i aby kształtem pasował. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 13 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Witam, Mam ten sam problem z odkurzaczem. Termik oczywiście niedostępny. Czym Pan zastąpił i czy odkurzacz nadal działa? W serwisach mowia aby wyjąć i używać odkurzacz ostrożnie. Wolałabym takiego rozwiazania uniknąć. Będę wdzięczna za odpowiedź. Tak jak napisał @maras77 termik może być dowolny, ale w podobnym zakresie temperatur działania. Sprawdzę po weekendzie, czy mi nie został jakiś, bo chyba kupiłem kilka sztuk. Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
